| m43 греется в пробке https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=119576 |
| Автор: | dandaniel [ 19 05 2014, 11:44 ] |
| Заголовок сообщения: | m43 греется в пробке |
Всем привет. У меня такая ситуация, что когда в пробке стою машина греться начинает. Стрелка прямо в красную зону уходит. Как только начинаю ехать, все ровно сразу же. Трубки твердые и горячие. Это ведь воздушная пробка? Еще нюанс в том, что вентилятор не крутится. Если я хочу избавиться от пробки мне надо спустить клапан возле расширительного бочка? |
| Автор: | ISQUAD [ 19 05 2014, 12:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: m43 греется в пробке |
dandaniel : Всем привет. У меня такая ситуация, что когда в пробке стою машина греться начинает. Стрелка прямо в красную зону уходит. Как только начинаю ехать, все ровно сразу же. Трубки твердые и горячие. Это ведь воздушная пробка? Еще нюанс в том, что вентилятор не крутится. Если я хочу избавиться от пробки мне надо спустить клапан возле расширительного бочка? Включи кондиционер и если вентиль не будет работать - померяй тестером напругу в проводах и если все подается, то меняй вентилятор. В этом и есть вся соль. Откуда воздушная пробка могла образоваться? |
| Автор: | ISQUAD [ 19 05 2014, 12:05 ] |
+ Перед заполнением ох жидкости, включить зажигание, установить регулятор системы отопления на максимальную температуру, настроить вентилятор на низкую скорость. При этом открываются клапанные блоки отопителя. Медленно произвести заливку. Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из отверстия (й) для удаления воздуха не пойдет охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винт для удаления воздуха. |
| Автор: | Питерская Ракета [ 19 05 2014, 12:06 ] |
снимай радиаторы и чисти |
| Автор: | ISQUAD [ 19 05 2014, 12:07 ] |
Питерская Ракета : снимай радиаторы и чисти Там М43, и автор написал, что моторчик на охлаждение не включается - дело именно в нем. Хотя радиаторы почистить в профилактических целях только в +
| Автор: | dandaniel [ 19 05 2014, 13:38 ] |
ISQUAD : Питерская Ракета : снимай радиаторы и чисти Там М43, и автор написал, что моторчик на охлаждение не включается - дело именно в нем. Хотя радиаторы почистить в профилактических целях только в + ![]() Спасибо парни |
