| Замена лампочки переднего поворота https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11956 |
| Автор: | Fader [ 10 03 2009, 20:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена лампочки переднего поворота |
Вопрос тупой до ужаса: как добраться до лампочки переднего поворота?! Открыл капот: ближний свет - все на виду, меняется элементарно, дальний - тоже самое. А поворот как?! К патрону с лампочкой не то что не подлезть, его даже не видно. Неужели фару разбирать придется? Аппарат: E46 1999 г.в. седан |
| Автор: | Cyber Flash [ 10 03 2009, 20:58 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Fader : Вопрос тупой до ужаса: как добраться до лампочки переднего поворота?!
Открыл капот: ближний свет - все на виду, меняется элементарно, дальний - тоже самое. А поворот как?! К патрону с лампочкой не то что не подлезть, его даже не видно. Неужели фару разбирать придется? Нет, фару снимать не надо. Поворотник снимаеться отдельно от фары. Там сверху него дырочка есть глубока, вот там винт поротника и находиться. |
| Автор: | VKOM [ 10 03 2009, 21:01 ] |
Как на счёт заполненного профиля, а? И какой там винт? Длинной отвёрткой отжимаешь защёлку и он вываливается. |
| Автор: | aks [ 10 03 2009, 21:02 ] |
а у меня в эту дырку пихаешь длинную отвертку и там отжимаешь защелку наружу вроде и вытаскиваешь поворотник на седане дорестайле |
| Автор: | Cyber Flash [ 10 03 2009, 21:05 ] |
VKOM : И какой там винт? Длинной отвёрткой отжимаешь защёлку и он вываливается.
Защелку не помню, а вот винт был на поворотнике. |
| Автор: | bumer76 [ 10 03 2009, 21:07 ] |
а на рестаеле суёшь |
| Автор: | Cyber Flash [ 10 03 2009, 21:09 ] |
sw330xi : у тебя наверное рестайл Не в этом дело |
| Автор: | VKOM [ 10 03 2009, 21:14 ] |
Какой рестайл? Сообщение внимательно прочитайте. Отвёрткой! |
| Автор: | aks [ 10 03 2009, 21:16 ] |
всех запутал [censored] |
| Автор: | P.R.B. [ 11 03 2009, 00:22 ] |
Отвертка !!!! и ни каких поворотников ! |
| Автор: | Пионер [ 11 03 2009, 04:23 ] |
В крыле овальной формы отверстие,отвертка крест,ослабляешь винт,вытаскиваешь поворотник. Это для рестайла. |
| Автор: | Fader [ 11 03 2009, 22:15 ] |
Овальное отверстие вижу, но внутри никаких винтов: |
| Автор: | VKOM [ 11 03 2009, 23:27 ] |
Ты читаешь через строчку, чтоль? Винт НА РЕСТАЙЛЕ!!! А утебя ДОРЕСТАЙЛ!!! Исходя из того, что ты написал. |
| Автор: | Fader [ 12 03 2009, 00:30 ] |
Значит внутри отверстия у меня защелка? И в какую сторону она выжимается? |
| Автор: | Пионер [ 12 03 2009, 04:15 ] |
Вниз дави. |
| Автор: | aks [ 12 03 2009, 07:11 ] |
если не давится, тогда в бок |
| Автор: | VKOM [ 12 03 2009, 10:33 ] |
sw330xi Спасибо, профессор, объяснил студенту.А когда фары твои новые увидеть можно будет. Хотел спросить, а ты опередил, написал что пришли. |
