Звон цепи на M52TU
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=119559
Страница 1 из 2
Автор:  sundio [ 18 05 2014, 21:49 ]
Заголовок сообщения:  Звон цепи на M52TU
Вопрос всем счастливым облодателям М52TU. Суть проблемы в том, что на малых оборотах слышен звон цепи. Стоит немного добавить оборотов все ок. Как можно проверить натяжение цепи.? Как поменять натяжитель если ему ....? Если есть возможность дайте ссылку в ТИСе. А то что то не могу найти. Зарание спасибо.
Автор:  Tonny_Covert [ 18 05 2014, 21:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Звон цепи на M52TU
sundio :
для начала проверь состояние гидравлического натяжителя цепи..
Автор:  Tartar [ 18 05 2014, 21:56 ]
Tonny_Covert :
sundio :
Автор:  sundio [ 18 05 2014, 21:57 ]
А можно подробней... Где он ? И как его снять, проверить?
Автор:  -Миха- [ 18 05 2014, 22:24 ]
Tonny_Covert
дело совершенно не внем ::kor::
Автор:  sundio [ 18 05 2014, 22:39 ]
-Миха- :
Tonny_Covert
А в чем? Куда смотреть?
Автор:  -Миха- [ 18 05 2014, 23:14 ]
sundio
до тебя или ты с двс ничего не делали?
Автор:  Tonny_Covert [ 18 05 2014, 23:45 ]
-Миха- :
Tonny_Covert
ну разумеется)) но на стесанный гидронатяжитель все же стоит посмотреть.. ::kor::
Автор:  -Миха- [ 19 05 2014, 00:00 ]
Tonny_Covert
побоку стесаность ) натяжение всерно будет.
Автор:  -Миха- [ 19 05 2014, 00:03 ]
sundio
вобще неплохо былобы снять видио на тел как шумит и вылажить тут. И это., попробуй когда шумит открыть маслозалевную горловину и слухай
Автор:  sundio [ 19 05 2014, 08:42 ]
Эт было до покупки. Но на это не обращал внимание. А сейчас чет как то не приятно..., тем более тепло - окна открыты. Звук не понятный.... как будто звон и воздух.... (1500-2000 об\мин.) Ванос отпадает 10 тыс. назад делал. Тяга у машины норм.
Автор:  Алексеев777 [ 19 05 2014, 10:20 ]
::kor:: не открывай окна ::xa::
Автор:  Алексеев777 [ 19 05 2014, 10:31 ]
мотор какой у тебя?
Автор:  Питерская Ракета [ 19 05 2014, 10:32 ]
Алексеев777 :
мотор какой у тебя?
бмв, железный
Автор:  sundio [ 19 05 2014, 10:34 ]
Алексеев777 :
мотор какой у тебя?
M52B20TU
Автор:  Алексеев777 [ 19 05 2014, 11:27 ]
проверь давление масла
Автор:  sundio [ 19 05 2014, 12:12 ]
Так а причем тут давление?, когда звон явно на цепь похож. Как можно проверить натяжение цепи ?
Автор:  Питерская Ракета [ 19 05 2014, 12:14 ]
sundio :
а если не цепь?
Автор:  Алексеев777 [ 19 05 2014, 12:23 ]
sundio :
с лева по клап крышкой стоит натяжитель ключ на 22 по моему бери в руки и выкручивай его как извлечеш смотри какая степень сжатия у него ну и далее по и тогу
Автор:  Алексеев777 [ 19 05 2014, 17:21 ]
ну как успехи?
Автор:  sundio [ 19 05 2014, 17:43 ]
Завтра отпишусь.
Автор:  sundio [ 20 05 2014, 11:07 ]
Как оказалось, эт свист. Свист воздуха рядом со впускным коллектором. Самое интересное гофры целые. Прокладки под дросселем и дисой новые (менял когда чистил ).
Автор:  Три20 [ 20 05 2014, 11:12 ]
sundio :
Cвист подсоса от грохота цепи не отличить, это талант надо иметь ::xa::
Автор:  Tonny_Covert [ 20 05 2014, 11:14 ]
::18::
Автор:  Питерская Ракета [ 20 05 2014, 11:15 ]
Три20 :
sundio :
ну вот же ::xa::
sundio :
