| вибрация на драйве N42 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11932 |
| Автор: | flatron [ 10 03 2009, 17:52 ] |
| Заголовок сообщения: | вибрация на драйве N42 |
Озадачился решением проблемы. НАшёл кое что. Хотел бы выслушать мнения. Цитата из другого форума(ссылка не пашет уже.) -------------------- У меня была проблема, которую я решал почти 6 месяцев! КОЛБАСИЛО мотор! Заменил: Свечи + промыл инжектор + воздушный фильтр; Поменял датчики колен вала; 4 катушки зажигания + все лямбда зонды; Клапан вентиляции картерных газов + все масленые шланги; Топливный фильтр; Проверял DME на наличие сбоев и микро трещин; Промывал ДВС со снятием картера; Менял прокладку клапанной крышки (было подозрение на подсос воздуха). Проблему решил невероятным способом! Помог мастер из Белоруссии, не спрашивая что менял и что делал сходу сказал заменить ролики на Вальватронике! Помогло! Мотор вообще по другому заработал! Проблему не могли решить ни в одном дилерском центре, ни даже в Науке! --------------------- Кто что думает? И что за "ролики" такие. Не могу понять. |
| Автор: | flatron [ 19 03 2009, 09:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
UP! Что ни у кого нет? |
| Автор: | Outlaw [ 19 03 2009, 09:55 ] |
у меня есть) в смысле вибрация. И много у кого, я думаю. Общался с кучей народу ,у кого Н42. И с мастерами в разных сервисах. Все говорят, что это его больное место. Двигателист из Автодома рассказывал, что к ним каждая вторая проданная машина с таким движком приезжала по гарантии устранять эти дерганья. Про ролики не в курсе. Если узнаешь, пиши! |
| Автор: | Ivan_spb [ 19 03 2009, 10:38 ] |
у меня вибрация ушла другим способом: с заменой передник стоек и опор, были сняты проставки пакета для плохих дорог... и все, вибрация ушла. такой вот косвенный положительный эффект от ремонта получился. |
| Автор: | Outlaw [ 19 03 2009, 10:39 ] |
Ivan_spb странный эффект конечно, но хорошо если так) правда у меня, например, итак нет пакета для плохих дорог... |
| Автор: | Davo [ 19 03 2009, 11:12 ] |
вибрация вещь относительная... то что для одного вибрация, для другого норма! и причин может быть миллион!!! тем более этот новаторский двигатель)))) |
| Автор: | wet [ 19 03 2009, 12:34 ] |
У меня есть вибрация. Субъективно вроде как еще прошлым летом её не было. Но она не сильная, и покольку она только на драйве (на паркинге тоже есть, но на порядок меньше), я думал что это связано в коробкой.... Поскольку коробка не бьет при переключении, не дергает, ошибок тоже нет, то не хотел чтоб в неё лазили... В принципе вибрация не не сильная, привык уже как то. flatron : Помог мастер из Белоруссии, не спрашивая что менял и что делал сходу сказал заменить ролики на Вальватронике! Помогло! Мотор вообще по другому заработал!
Дорогое удовольствие? |
| Автор: | flatron [ 19 03 2009, 14:11 ] |
wet : Дорогое удовольствие?
Первый пост посмотри. Это не я делал. Я просто процитировал высказывание которое нашёл в инете. Лично я планирую замену свечей и катушек. Надеюсь поможет. Возможно масло в коробке ещё махну. |
| Автор: | GopblH [ 19 03 2009, 14:18 ] |
flatron : wet : Дорогое удовольствие? Первый пост посмотри. Это не я делал. Я просто процитировал высказывание которое нашёл в инете. Лично я планирую замену свечей и катушек. Надеюсь поможет. Возможно масло в коробке ещё махну. У меня не решилось этим. |
| Автор: | wet [ 19 03 2009, 15:06 ] |
flatron Я понял, что это варианты. Это был риторический вопрос |
| Автор: | forbarder [ 19 03 2009, 15:12 ] |
Привет: а что это за ролик и где он интересно ? |
| Автор: | wet [ 19 03 2009, 15:17 ] |
forbarder : Привет: а что это за ролик и где он интересно ? Присоединяюсь. |
