| Оперативно по дискам (ивиняйте, знаю что было) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11928 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Aleks+ [ 10 03 2009, 16:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Оперативно по дискам (ивиняйте, знаю что было) |
Подскажите, плиз по быстрому, на 3-ку колеса от 1-er подойдут (диски литье)? параметры все одинаковые, немного отличается вылет: у "тройки" штатаный - 47, у "копейки" - 44 здесь где-то читал, что +- 5мм допускается и что за болты колесные удлиненные надо (стандартный 25мм резьба)? |
| Автор: | xmass [ 10 03 2009, 17:03 ] |
| Заголовок сообщения: | |
вылет допускается 35-47, так что по этому поводу не беспокойся ну а с болтами проблем быть не должно, в любом магазине продаются какие хочешь |
| Автор: | MaXon [ 10 03 2009, 17:07 ] |
xmass : вылет допускается 35-47, так что по этому поводу не беспокойся
ну а с болтами проблем быть не должно, в любом магазине продаются какие хочешь Так вроди бы вылет допустимый 41-47,поправьте,если не прав. 35 это уже пятерке своиственнее |
| Автор: | Dneper [ 10 03 2009, 17:10 ] |
Aleks+ Почитай тут viewtopic.php?t=251&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
| Автор: | Морячёк [ 10 03 2009, 17:24 ] |
Санек : допустимый 41-47
даже 40-47 сегодня уже интересовался и дали эти цифры |
| Автор: | xmass [ 10 03 2009, 17:42 ] |
у меня на е36 были 35, покупались как троешные, вид машины хороший, не выпирают. У пятерки 20, это конечно большая разница короче Aleks+ спрашивал про 44, общими усилиями отвечаем, что встанут нормально! |
| Автор: | VOVAN 68 [ 10 03 2009, 19:19 ] |
xmass : у меня на е36 были 35, покупались как троешные, вид машины хороший, не выпирают. У пятерки 20, это конечно большая разница
короче Aleks+ спрашивал про 44, общими усилиями отвечаем, что встанут нормально! +1 |
| Автор: | Aleks+ [ 11 03 2009, 08:41 ] |
Рустик : Aleks+
Почитай тут viewtopic.php?t=251&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= ага, Рустик, здесь и читал раньше, хорошая подборка |
| Автор: | Aleks+ [ 11 03 2009, 08:42 ] |
xmass : ну а с болтами проблем быть не должно, в любом магазине продаются какие хочешь
насколько они длиннее стандартных должны быть? |
| Автор: | Aleks+ [ 11 03 2009, 10:57 ] |
sw330xi : Aleks+
всё подойдет, только ширина вроде 7, поэтому резина поуже... радиус какой? все идентично по дискам и даже по резине: 7Jх16 и 205/55/R16 и у тех и у этих, примерял даже, только на PCD забыл внимание обратить (в смысле по совпадению отверстий и диаметру самих отверстий под крепежные болты), хоть опять езжай меряй |
| Автор: | Outlaw [ 11 03 2009, 11:01 ] |
по поводу болтов утверждать не буду, но вроде бы слышал что все оригинальные диски можно прикручивать родными болтами и не надо никаких других. |
| Автор: | Aleks+ [ 11 03 2009, 15:12 ] |
Outlaw : по поводу болтов утверждать не буду, но вроде бы слышал что все оригинальные диски можно прикручивать родными болтами и не надо никаких других.
что значит родными, на которых у меня стальные диски стоят? я так понимаю, литой чуть толще по креплению, поэтому и надо подлиннее |
