| Про капризы Red-мафыны https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11920 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Red [ 10 03 2009, 15:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Про капризы Red-мафыны |
Парни, давече я жаловалась, что у меня на ровном месте в пробке на панели выскочила ошибка коробки передач и мафына стала плохо разгоняться и все такое. Коллективно была с сочувствием послана на диагностику и к мотористам на замену коробки. Поехала к официалам, сделали диагностику, ошибку сняли. Показало: - ошибка выбора передачи (4-ой) - сказали, что в коробке масло "немного подгоревшее" Итог: мафына ездит как раньше, вот уже три дня. Стараюсь ездить мягко-мягко, без отжтгов и т.д. Вопрос: у кого-нить такое было? И что есть немного подгоревшее масло в коробке передач? |
| Автор: | GUNhed [ 10 03 2009, 15:39 ] |
| Заголовок сообщения: | |
это значит что фрикционы проскальзывают. |
| Автор: | Red [ 10 03 2009, 15:49 ] |
Чем мне это грозит в ближайшей перспективе? |
| Автор: | bumer76 [ 10 03 2009, 15:51 ] |
надо думать ремонтом коробки |
| Автор: | xmass [ 10 03 2009, 15:55 ] |
заменой подгоревшего масла не отделаться? тоже волнует тема |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 20 02 2011, 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Про капризы Red-мафыны |
Red : Чем мне это грозит в ближайшей перспективе? Red, по истечении двух лет всё-таки пришлось что-то делать с коробкой передач (ремонт, замена)? У меня у самого что-то подобное, вот хотелось бы примерно узнать на сколько этих самых фрикционов в среднем хватает. |
| Автор: | SHEVA [ 20 02 2011, 15:09 ] |
как я слышал, коробас вроде как умер совсем недавно... |
| Автор: | pioneer [ 20 02 2011, 16:28 ] |
а масло поменять не? вовремя |
| Автор: | ТраХтор [ 20 02 2011, 16:36 ] |
pioneer : а масло поменять не? вовремя а когда положено масло менять? |
| Автор: | VanhelsING [ 20 02 2011, 16:38 ] |
TraktorisT_spb : pioneer : а масло поменять не? вовремя а когда положено масло менять? В свете последних решений Правительства - 80000-120000 км. |
| Автор: | ТраХтор [ 20 02 2011, 16:42 ] |
Стуша-кутуша : TraktorisT_spb : pioneer : а масло поменять не? вовремя а когда положено масло менять? В свете последних решений Правительства - 80000-120000 км. не, ну после кап ремонта его так и так менять... а вот как человек утверждает - вовремя. вот вовремя это как, когда!? |
| Автор: | VanhelsING [ 20 02 2011, 16:46 ] |
Эта тогда когда тогда! Вовремя - это, видимо, согласно указаниям завода - изготовителя! Вопрос - изготовителя чЯВо? Авто? - БНВ не рекомендует менять масло... Коробаса? Завод (ZF) рекомендует менять масло на пробегах 80000-120000 км "Выводы делать только вам" (С) Очень "Честный детектиФ" |
| Автор: | Окулист [ 20 02 2011, 16:49 ] |
ZF вроде рекомендует замену каждые 60 тыс. |
| Автор: | VanhelsING [ 20 02 2011, 16:50 ] |
SashokBMW-e46 : ZF вроде рекомендует замену каждые 60 тыс. Ссылочку на ZF мона? |
| Автор: | GUNhed [ 20 02 2011, 16:51 ] |
SashokBMW-e46 : ZF вроде рекомендует замену каждые 60 тыс. 60тыс чего? ![]() ЗЫ. тема ужа заезженный баян!
| Автор: | Окулист [ 20 02 2011, 16:55 ] |
Слав километров. Стуша-кутуша Ссылки нет. Мне говорили это в 3-х или 4-х сервисах. |
| Автор: | GUNhed [ 20 02 2011, 16:56 ] |
Саш! а почему именно 60т, да еще и километров? |
| Автор: | Окулист [ 20 02 2011, 17:00 ] |
GUNhed Слав я поэтому и написал "ВРОДЕ". Я точно ссылками на постановления ЦК или ЕДР подтвердить не смогу.. Но МНЕ КАЖЕТСЯ это нормально - менять масло в АКПП каждые 60 тыс км. |
| Автор: | GUNhed [ 20 02 2011, 17:03 ] |
вот так и рождаются слухи )))) а на самом деле, когдато, в старых ТИСах по обслуге авто для американского рынка, было написано что менять масло следует через 100 000 миль, что на наши деньги ровняется 160 000км. и после этого каждые 60 000 миль. ЗЫ. а остальное уже пошли слухи, то ли от того что криво читают, то ли от того что читать просто не умели |
| Автор: | Окулист [ 20 02 2011, 17:07 ] |
Ты уверен, что это относилось именно к коробкам ZF? Может относилось к GM? Я не спорю, но по-моему 160 тыс многовато... Хуже ведь не сделаешь, если поменять на 60. Но самое страшное, что почему-то есть другой слух - типа если 150 тыс масло не меняли, то АКПП трогать нельзя вообще. Якобы с новым маслом она сразу же сломается. |
| Автор: | GUNhed [ 20 02 2011, 17:13 ] |
Саш! на е38 не было никогда GM а про слух ничего не скажу. я на своей 740й когда то менял при пробеге 200ткм и ничего не ломалось |
| Автор: | Окулист [ 20 02 2011, 17:14 ] |
Слав! Масло в АКПП менять надо или нет? Просто ответь пожалуйста на вопрос. Имею ввиду к примеру е46 2004 года выпуска. |
| Автор: | VKOM [ 20 02 2011, 17:17 ] |
Для GM: первый раз 120 000км, потом каждые 60 000км. Инфа от ОД "Автопорт" |
| Автор: | Окулист [ 20 02 2011, 17:21 ] |
Инфа из ТИС-а говорит "вообще не менять"! По-крайней мере в е46. Так зачем в данном вопросе ориентироваться на ТИС? Я слышал про рекомендации от ZF - менять каждые 60 тыс км. |
| Автор: | GUNhed [ 20 02 2011, 17:22 ] |
лично я считаю что до 160ткм, думать об замене не стоит. да, и ко всему прочему, на GM коробках есть функция контроля возраста масла ))) ЗЫ. ну и маленькая ремарочка про необслуживаемость коробок у БМГ |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
