| проблема со стоп-сигналами https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11907 |
| Автор: | djem [ 10 03 2009, 13:51 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема со стоп-сигналами |
нажимаю на стоп - на задних фонарях никаких изменений! ни на стекле, ни на спойлере ни на задних фарах в чем там фигня может быть?)) |
| Автор: | GUNhed [ 10 03 2009, 14:19 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ну ответ сам напрашивается - выключатель стоп сигналов |
| Автор: | djem [ 10 03 2009, 14:24 ] |
лягушка эта чертова? |
| Автор: | rew [ 10 03 2009, 14:26 ] |
Они еще и разные АКПП МКПП |
| Автор: | GUNhed [ 10 03 2009, 14:26 ] |
там не лягушка, там чтото типа геркона |
| Автор: | djem [ 10 03 2009, 14:30 ] |
коробка механика! |
| Автор: | fiji [ 10 03 2009, 15:42 ] |
у меня за педалью тормоза банальная кнопка. Залезь, посмотри, сам все увидишь. Когда у меня перестали стопы гореть, эта кнопка просто из посадочного места вывалилась. Поставил назад - все чики-пуки. |
| Автор: | GUNhed [ 10 03 2009, 15:58 ] |
fiji : у меня за педалью тормоза банальная кнопка. Залезь, посмотри, сам все увидишь. Когда у меня перестали стопы гореть, эта кнопка просто из посадочного места вывалилась. Поставил назад - все чики-пуки.
не знаю какая у тебя там кнопка стоит, но: Выключатель стоп-сигналов Электронный выключатель стоп-сигналов работает только начиная с включения контакта R. Он имеет собственное напряжение питания. Если выключатель стоп-сигналов в порядке, то он имеет при выключенном зажигании высокоомное сопротивление, то он выдает сигнал как будто он был нажат. Если этого нет, тогда возникает замыкание на массу и выдаются сообщения "Неисправны стоп-сигналы", а также "Неисправна задняя правая лампа" и "Неисправна задняя левая лампа" или показывается на пиктограмме в комбинации приборов. При обрыве провода центральный блок управления освещением распознает cтатус "нажат". Если блок распознает выключатель больше чем 10 секунд непрерывно, как нажатый, центральный блок управления освещением прекращает ускорение автомобиля. Если при этом снова распознается расхождение, также выдаются вышеназванные сообщения о неисправности. |
| Автор: | fiji [ 10 03 2009, 20:54 ] |
может быть. темно и неудобно там под педалями, может плохо разглядел, но суть не меняется |
| Автор: | djem [ 11 03 2009, 10:36 ] |
да и ксатти, у меня black bug при запуске тачки он находит метку, а вот когда дверь открыл-закрыл - перестал реагировать причем это после этого и перестали работать стоп-сигналы! |
| Автор: | djem [ 30 03 2009, 14:29 ] |
update! в общем не в лягушке дело стопари живые, их блокирует или не дает им работать чертов Black Bug было ли у кого подобное? |
| Автор: | jun [ 30 03 2009, 14:48 ] |
djem Тупо проверь есть ли напряжение на лампочках стоп сигналов? А потом ищи не исправность по цепочке. ЗЫ.Если лень и не охота ,заедь на диагностику ,прочитай код ошибки ,устрани неисправность и сотри ошибку. В е46 компьютер все же какой ни какой ,а есть! |
| Автор: | djem [ 30 03 2009, 14:50 ] |
jun так проблема точно в блэк баге, ибо как нажму на клаксон - сразу же пиликнет блэкбаг и я жму на тормоз - стопари работают типа с ними все ок! |
| Автор: | jun [ 30 03 2009, 14:53 ] |
djem : в общем не в лягушке дело
С лягушкой не много попутал,наверное. Лягушкой всегда думал(слышал от автослесарей) включатель заднего хода зовется. |
| Автор: | jun [ 30 03 2009, 14:56 ] |
djem : jun
так проблема точно в блэк баге, ибо как нажму на клаксон - сразу же пиликнет блэкбаг и я жму на тормоз - стопари работают типа с ними все ок! Если сам устанавливал " блэк баг",то наверное сможешь разобраться самостоятельно. А если установщики сигналки -это делали,то нужно к ним с вопросами.Пусть исправляют данный глюк. |
| Автор: | djem [ 30 03 2009, 15:01 ] |
jun сам не ставил есесно) |
