| Помогите: какой выбрать бензонасос! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11896 |
| Автор: | BuMer.kz [ 10 03 2009, 11:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите: какой выбрать бензонасос! |
У меня е36 (катаюсь, пока е46 приличную не найду). Позавчера накрылся бензонасос. Пошел в магазин выбирать: там их 2, вернее от 2-х разных производителей: Siemens и Sparta (как-то так, турецкая) Разница в цене в 2 раза! Примерно 160$ против 80$. Какую выбрать? Siemens идет полностью со всей пластмассовой байдой, на которую можно сразу прикрутить шланги и ехать дальше, а турецкая только - элемент... То есть с турецкой ехать в автосервис, договариваться с электриком и т.д... |
| Автор: | VKOM [ 10 03 2009, 13:43 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ты чего, на турецком шарабане ездишь? В оригинале стоит СИМЕНС, но, судя по цене, это неоригинал. Так что бери, не парься. Я 2 года на нём езжу - всё ОК. |
| Автор: | Outlaw [ 10 03 2009, 13:51 ] |
еще Pierburg очень хвалят из неоригинала. |
| Автор: | BuMer.kz [ 10 03 2009, 17:37 ] |
Outlaw : еще Pierburg очень хвалят из неоригинала.
В нашей "Баварии" как раз и посоветовали взять из неоригиналов Pierburg или тот Сименс. Завтра к официальному дилеру Боша еще заеду, посмотрю что они предложат. Денег не жалко - хочется лучшее по качеству поставить... |
| Автор: | VKOM [ 10 03 2009, 20:56 ] |
Pierburg идёт без датчика, голый по-моему. А про Бош я чё-то не слышал. |
| Автор: | BuMer.kz [ 13 03 2009, 07:27 ] |
Pierburg и вправду без датчика, один элемент... Воткнул все-таки Сименс со всем навесным, с датчиком уровня топлива, цена вопроса - 160 бакинских... На работе сэкономил, сам присобачил, благо наличие мозгов практически не требуется.. |
| Автор: | VKOM [ 13 03 2009, 08:16 ] |
У меня на е36 е46 моторы одинаковые, так что насосы тоже. Не парься. А вообще я всё по VIN пробиваю. А то что взял со всем навесным - молодец! Там очень часто дорожки на плате стираются и он начинает врать. Я 2 раза в лесу глох, по датчику 1/4 бака, а по факту 0. |
| Автор: | BuMer.kz [ 14 03 2009, 22:54 ] |
VKOM : Там очень часто дорожки на плате стираются и он начинает врать. Я 2 раза в лесу глох, по датчику 1/4 бака, а по факту 0.
Кстати, заодно поменял бендикс стартера, может на е46 такой же? Если на других моделях БОШевские бендиксы, то здесь у меня итальянский Магнетти Марелли (и что он там делает в немецкой машине? |
| Автор: | МАРАТ [ 14 03 2009, 23:10 ] |
160$ дороговато у меня они по 4500р( 228-222-005-001Z) |
| Автор: | BuMer.kz [ 14 03 2009, 23:21 ] |
МАРАТ : 160$ дороговато у меня они по 4500р( 228-222-005-001Z)
| Автор: | VKOM [ 15 03 2009, 10:06 ] |
BuMer.kz Всё правильно сделал. Я бендикс итальянский поставил. Возможно, он у тебя уже меняный. |
