по рулевой
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=118948
Страница 1 из 2
Автор:  vlad89 [ 03 05 2014, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  по рулевой
снимал руль полностью...после того как вставил обратно загорелись asc, ручник и abs
может ли быть вероятность что колеса не ровно стояли и я криво поставил руль, что и привело к таким траблам. если да, то как решить проблему?
Автор:  Питерская Ракета [ 03 05 2014, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: по рулевой
вероятность того, что езжай к диагносту и скидывай ошибки, которые появились при разрыве эл.цепей ::xa::
Автор:  vlad89 [ 03 05 2014, 12:21 ]
Питерская Ракета :
можно по подробней пожалуйста?как так произошло?
Автор:  Питерская Ракета [ 03 05 2014, 12:26 ]
vlad89 :
Питерская Ракета :
ты же подушку отключал когда руль снимал?
Автор:  vlad89 [ 03 05 2014, 12:30 ]
Питерская Ракета
а как отключать ее?
просто снял ее с руля с двух сторон, при помощи отвертки.потом снял 3 проводка, которые соединяли руль и подушку..потом и руль снял весь.
Автор:  ветеран [ 03 05 2014, 12:33 ]
А ездить пробовал? такие ошибки часто сами скидываются при начале движения
Автор:  Питерская Ракета [ 03 05 2014, 12:36 ]
vlad89 :
Питерская Ракета
а как отключать ее?
ну и? Едь к диагносту! Обнулит и всё!
Автор:  vlad89 [ 03 05 2014, 12:40 ]
Питерская Ракета
так и думал, что надо было акб сперва скинуть...
Спасибо за помощь! ::34::
Автор:  vlad89 [ 03 05 2014, 12:41 ]
ветеран
да конечно пробовал)без спидометра правда, но пробовал ::xa::
Автор:  vlad89 [ 10 05 2014, 01:29 ]
никакх разрывов цепей мужики.даже замена заднего левого датчика абс не помогла.
я все же склонен к тому что криво поставил руль т.к. при ровном руле колеса НЕМНОГО уходят в лево.(совсем чуть-чуть)Просто реально есть вероятность что вставил не ровно. Я бы поверил в сказку про датчик абс или же сам БЛОК абс...но я машину не насиловал никак...А данная проблема появилась сразу же после того как поставил руль...
Читал тут на форуме что данная проблема решалась калибровкой угла поворота руля.так как мне выровнить руль?таместь какие-то пометки?
помогите пожалуйста :(
Автор:  art2art [ 10 05 2014, 01:34 ]
если не ошибаюсь там должны быть метки
Автор:  vlad89 [ 10 05 2014, 01:49 ]
ну так как есть или нет? ::36::
Автор:  art2art [ 10 05 2014, 02:12 ]
надо было самому ставить метку на руле и валу
Автор:  Tartar [ 10 05 2014, 02:14 ]
[censored] если рестайл.ошибка по датчику положения руля.
Автор:  Tartar [ 10 05 2014, 02:15 ]
криво поставил руль
Автор:  vlad89 [ 10 05 2014, 02:15 ]
Tartar
дорестайл
Автор:  vlad89 [ 10 05 2014, 02:16 ]
Tartar
а как теперь ровно поставить?
Автор:  Tartar [ 10 05 2014, 02:21 ]
у дорестайла нет такого датчика.и руль ну ни как не связан с систамами асц и абс.
на диагностику
Автор:  vlad89 [ 10 05 2014, 02:28 ]
никто короче не знает как поставить руль ровно... ::p::
Автор:  Tartar [ 10 05 2014, 02:34 ]
методом тыка ::xa::
Автор:  vlad89 [ 10 05 2014, 02:41 ]
а как вообще люди меняют рули?неужели никто не сталкивался
Автор:  vlad89 [ 10 05 2014, 02:42 ]
лан, дождемся, может после праздников АТЦЫ ответят ::kor::
Автор:  art2art [ 10 05 2014, 02:42 ]
vlad89 :
как вариант ::stol::
Автор:  rustam.mustaeff [ 10 05 2014, 08:18 ]
И на руле и на валу есть метки. :???:
Автор:  Jonik_46 [ 10 05 2014, 09:45 ]
rustam.mustaeff :
Под тем болтом что руль крепит к валу есть метки их и смотри.
Опять не забудь скинуть клемы аккумулятора когда будешь подуху отключать.
