| Помогите.Дизель. ПГБ.. ремонт. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11889 |
| Автор: | Санёк [ 10 03 2009, 09:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите.Дизель. ПГБ.. ремонт. |
у меня дизель, я уже отписывался как-то недавно на тему исчезновения антифриза... теперь после обрыва одного из шлангов я понял в чем дело. Нет антифриза - нет дыма из глушителя - только нальеш антифриз - дыма становиться немеренно - причем похоже что в нем немеренно пара. поняв эту закономерность не трудно придти к выводу - что антифриз уходит в впуск. Вопроса 2. первый - это ПГБ?(прокладка головки блока) или это колатый блок? И второй вопрос.. Где в Питере можно найти людей которые не за огромные деньги готовы поменять эту несчастную прокладку? т.е нужен не дорогой сервис. мотор M47 |
| Автор: | starter [ 10 03 2009, 10:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
скорее всего прокладка, если второму не предвещало чего-то серьезного, например авария. |
| Автор: | Санёк [ 10 03 2009, 10:14 ] |
да нет, не было ни аварий ни экстремальных нагрузок, ни перекрутов ни чего такого особого. но как-то странно прокладка кончилась.. в время сжатия давление в цилиндре огромное - должна смесь уходить в антифриз а не наоборот.. хотя на впуске - разряжение..... кароче должно туда сюда все это дело гулять, но дыма просто немеренно. БЫл в одном сервисе, назначили 10 000 только работа.. как-то меня эта цифра не воодушивляет... помогите =) |
| Автор: | lisiitigr [ 10 03 2009, 10:38 ] |
может перегрел ..,, повело голову.. |
| Автор: | lisiitigr [ 10 03 2009, 10:39 ] |
может перегрел ..,, повело голову.. в спб хороший и качественный сервис в престиже ,, счастливая д5 927-14-54 |
| Автор: | Санёк [ 10 03 2009, 10:39 ] |
перегрел я ее 1 раз до 108 градусов - это уже после того как она начала есть антифриз... по причине его отсутствия в системе... не нравится мне эта фраза - "повело голову" звучит куда грознее чем 10 000 за замену прокладки. |
| Автор: | Санёк [ 10 03 2009, 10:41 ] |
суб диллеры смотрели по программе ценник... боюсь все остальные также |
| Автор: | Санёк [ 10 03 2009, 10:57 ] |
и еще вопрос... если антифриз уходит в цилиндры - расход топлива меняется? тяга? |
| Автор: | Санёк [ 10 03 2009, 16:34 ] |
ау, люди добрые =) помагите =) |
