Вибрация на кузов при включении коробки в D или R.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=118864
Страница 1 из 1
Автор:  Egordash [ 01 05 2014, 10:26 ]
Заголовок сообщения:  Вибрация на кузов при включении коробки в D или R.
Нужен совет, может кто сталкивался. У меня БМВ 318 Е46 2000 год 4-х ступенчатый автомат.
Уже несколько месяцев напрягает один момент. При включении коробки в D или R идет приличная вибрация по кузову. отдается и в руль и в педали. Например, когда еду, все нормально, коробка плавно переключается, все работает ок, периодически (давольно часто), когда останавливаюсь на светофоре, обороты падают с 800 до 600 где-то и начинает вибрировать. Ставлю в нейтраль - все ровно, нагружаю коробку - сразу вибрация. А, например, на след день могу ездить целый день и все ровненько работает, обороты падают немного и не вибрирует. Поменял подушки коробки и двигателя, мыл форсунки, дроссель, датчик холостого хода и ДМРВ. Кто что говорит... То поменять масло в коробке, то подушки плохие на двигатель поставил...
Автор:  Slavon46 [ 02 05 2014, 16:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вибрация на кузов при включении коробки в D или R.
Egordash :
+ а кто-то и бублик в коробке приговорит...
Автор:  Butcher320 [ 02 05 2014, 17:53 ]
Могу дать координаты грамотной диагностики на щелчке.
Автор:  TyP6o.50 [ 02 05 2014, 18:49 ]
Butcher320 :
случайно не на Вернисажной?? ::butch::
Автор:  Butcher320 [ 02 05 2014, 20:16 ]
Нет,за мкад сразу . Ребята грамотные.
Автор:  TyP6o.50 [ 02 05 2014, 20:21 ]
Butcher320 :
напиши по точнее. За МКАД по Щелчку видел пару Гараж-Сервис не ужели там ::30::
Автор:  Butcher320 [ 02 05 2014, 20:26 ]
Проезжаешь мкад , доезжаешь до восточного, разворачиваешься и дуешь обратно в столицу. Перед мкад справа будет поворот на мойку ,едем мимо в поселок, там справа коттедж и сервис без опознавательных знаков ибо в рекламе не нуждается:)
Автор:  TyP6o.50 [ 02 05 2014, 20:35 ]
Butcher320 :
Понял надо как ни будь съездить.Вот только что бы по Щелчку переехать МКАД доехать до Восточного да еще и развернуться это конечно ГЕМОР ::p:: А контактик есть какой ни будь ну что бы просто так не кататься или режим работы? Скинь в л.с плиз
Автор:  man-utd [ 02 05 2014, 20:37 ]
Egordash :
Кажется у Марата есть тема подобная, проблема у многих такая, кардинальное решение не найдено..
Автор:  Egordash [ 12 05 2014, 15:16 ]
Мужики я из Омска... Это очень далеко за МКАДом))))
А может быть такое, что подушки двигателя, дубликат, один в один на вид, но не держат совсем. А оригинал все исправляет координально?
Автор:  xodes [ 13 05 2014, 19:20 ]
Думаю тут не в коробке дело....
viewtopic.php?f=94&t=115558
Автор:  BMWe46ss [ 16 05 2014, 01:01 ]
Egordash :
Была аналогичная проблема ! Отсоедини расходомер, заведи машину (будет Чек гореть) и проверь вибрация будет?
Отпиши после проверки
Автор:  BMWe46ss [ 16 05 2014, 01:03 ]
А если ты все же считаешь что это подушки двигателя, то попроси товарища посмотреть на мотор когда ты на D или R стоишь, мотор тогда будет колбасить, тогда да подушки ДВС
Автор:  Butcher320 [ 16 05 2014, 10:38 ]
На холостых и в паркинге тишина была, слегка трясло, в драйве ппц колбасило. На днях поменял подушки акпп и двига- вообще тишина стала, как будто не завел тачку:)
Автор:  Egordash [ 18 05 2014, 15:32 ]
Подушки уже проверили. Не в них дело вроде. Поставили другие свечи (были в запасе) - ничего не поменялось. Проверили катушку и провода. все норм. Кстати, обычным универсальным сканером проверили - выдает ошибку 153 постоянно. Если по стандартным кодам ошибок смотреть, то это "медленный отклик кислородного датчика". С расходомером попробую, отпишусь..
Автор:  Egordash [ 24 06 2014, 15:24 ]
сейчас загорелся чек. диагност сказал что ни первый ни второй лямбда зонд не подает сигналы (сканером смотрел). попробую сейчас разобраться с лямбдой. Вибрация происходит только когда обороты ниже нормы. А они именно в нагрузке начинат плавать, притом без какой либо закономерности. И машина то едет, то тупит...
Автор:  Slava-aa [ 24 06 2014, 15:43 ]
а как подушки проверили? )))) мне только после того как сняли сказали что они мертвые.
http://www.phpbb.com/
