| АКПП ввело в заблуждение!) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=118822 |
| Автор: | I{oI{S [ 29 04 2014, 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | АКПП ввело в заблуждение!) |
Приветствую всех,у меня следующая проблема:примерно раз в неделю вылетает шестерёнка с восклицательным знаком,вылетает только когда АКПП находится в режиме "Р" лечу выключением зажигания и повторным заводом(помогает но не всегда),либо завожу в режиме "N"это тоже помогает(это наверняка выручает),причём когда горит шестерёнка динамика авто не нарушается(едет как ехала,только при этом шестерёнка горит)),делал диагностику вылетела следующая ошибка"P0709-Неисправность датчика трансмиссии"сделал сброс ошибок,помогло дня на 4 потом всё по старому шестерёнка вновь вылетает,по диагностике ошибка таже.Прошу о помощи,сам уже всю голову сломал в догадках что это за фигня происходит с машиной)и что это за датчик в трансмиссии,в каталоге ЗП на BMW такого не нашёл,заранее всем благодарен
| Автор: | Tonny_Covert [ 29 04 2014, 22:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АКПП ввело в заблуждение!) |
I{oI{S : Приветствую всех,у меня следующая проблема:примерно раз в неделю вылетает шестерёнка с восклицательным знаком,вылетает только когда АКПП находится в режиме "Р" лечу выключением зажигания и повторным заводом(помогает но не всегда),либо завожу в режиме "N"это тоже помогает(это наверняка выручает),причём когда горит шестерёнка динамика авто не нарушается(едет как ехала,только при этом шестерёнка горит)),делал диагностику вылетела следующая ошибка"P0709-Неисправность датчика трансмиссии"сделал сброс ошибок,помогло дня на 4 потом всё по старому шестерёнка вновь вылетает,по диагностике ошибка таже.Прошу о помощи,сам уже всю голову сломал в догадках что это за фигня происходит с машиной)и что это за датчик в трансмиссии,в каталоге ЗП на BMW такого не нашёл,заранее всем благодарен ![]() нормальная диагностика, не??
| Автор: | I{oI{S [ 29 04 2014, 22:36 ] |
Диагностика так себе,не профессиональная |
| Автор: | Hartge66 [ 29 04 2014, 22:40 ] |
I{oI{S : Диагностика так себе,не профессиональная Так тебе открытым текстом и говорят-может на нормальную диагностику смотатся? |
| Автор: | Кощей [ 29 04 2014, 22:40 ] |
позвони человеку потелефону Выше. Тел: (495)542-3292 |
| Автор: | I{oI{S [ 29 04 2014, 22:45 ] |
Hartge66 : I{oI{S : Диагностика так себе,не профессиональная Так тебе открытым текстом и говорят-может на нормальную диагностику смотатся? смотаться всегда успею,может тут у кого-то что то похожее было,я сначала соображения послушаю. |
| Автор: | I{oI{S [ 29 04 2014, 22:46 ] |
x5owner : позвони человеку потелефону Выше. Тел: (495)542-3292 Спасибо наберу его на днях |
| Автор: | Tonny_Covert [ 29 04 2014, 22:51 ] |
I{oI{S : Hartge66 : I{oI{S : Диагностика так себе,не профессиональная Так тебе открытым текстом и говорят-может на нормальную диагностику смотатся? смотаться всегда успею,может тут у кого-то что то похожее было,я сначала соображения послушаю. подобная беда с "диагностикой" тут частенько проскальзывает.. тебе тупо ошибки глянули, не более.. после диагностики у хозяина пациента никаких вопросов остаться не должно!! |
| Автор: | Tonny_Covert [ 29 04 2014, 22:53 ] |
x5owner : позвони человеку потелефону Выше. Тел: (495)542-3292 гранд мерси)) но я завтра сваливаю в Питер на неделю в очередной раз.. я не панацея.. у нас тут еще парочка человек с мозгами есть..
| Автор: | SSL [ 29 04 2014, 23:15 ] |
P0709 Перемежающаяся неисправность в цепи датчика-выключателя положений трансмиссии имхо сюда копать надо №9 |
| Автор: | Tonny_Covert [ 29 04 2014, 23:44 ] |
ингибитр называется.. а вообще для начала збс было бы проверить фишки на на наличие в них влаги..
| Автор: | I{oI{S [ 30 04 2014, 12:07 ] |
Всем спасибо,заскочу к знакомому электрику на подъёмник просмотрим с ним все проводку и все фишки,может и всплывёт что,а если не поможет то тогда уже на проф.диагностику и буду дальше рыть. |
