29 04 2014, 13:25
При замене прокладки тис пишет, что нанести какую то спец смазку в районе ваносов, высокотемпературный герметик подойдет или ничего не нужно?
29 04 2014, 13:41
И вроде как рекомендуют поменять 15 резиновых шайб, эти ли. 11 12 1 437 395
29 04 2014, 13:44
Мажь красным армянским герметиком, только не всю поверхность, а где ваносы. Прокладочки под замену, ибо старые будут дубовые. И не тяни сильно, от руки закручивай и почуть без фанатизма протягивай. Крест накрест, начиная от центра.
29 04 2014, 14:02
красный герметик рулит! Еще серый бывает он ваще как клей, но и отдирать потом дольше.Я шайбы не менял. |
29 04 2014, 14:06
По шайбам подскажите номер правильный у меня на м54? И на сколько желательно их менять?
29 04 2014, 22:16
Fireman : По шайбам подскажите номер правильный у меня на м54? И на сколько желательно их менять? Крайне желательно менять, стоят рублей по 30, 15 штук надо. |
29 04 2014, 22:45
да вы чего вообще пишите?! какой [censored] красный герметик??
любой герметик, с резким запахом (уксус) непригоден для использования!! это вам не таз, где и прокладки то толком нет, куйня одна.. советчики блин.. откуда вы вообще беретесь со своими советами?? потом блин приезжают машинки и вместо того, чтоб быстренько поменять прокладон приходится минут по 10-15 скоблить это говно, которое все резинки поразъедало и все заляпало!!
Рекомендуем почитать на тему замена прокладки клапанной крышки
29 04 2014, 22:48
дополню.. герметики красного цвета как правило являются формирователями уплотнений, т.е. используются для герметизации в случаях, когда прокладки не предусмотрены..
29 04 2014, 22:49
Andrey_S : Fireman : По шайбам подскажите номер правильный у меня на м54? И на сколько желательно их менять? Крайне желательно менять, стоят рублей по 30, 15 штук надо. а вот этот пост дельный и гермитос наносить ТОЛЬКО в те места, которые указаны в ТИСе.. и НЕ красный..
29 04 2014, 22:50
Прокладка должна быть обязательно оригинал,колечки так-же обязательны,Drei-Bond наносится строго на стыках и в углах полумесяцев прокладки!
29 04 2014, 22:51
Fireman Купи оригинальный герметик! Стоит копейки, но он адаптирован под высокие температуры и грязь.
29 04 2014, 22:54
70-31453-00 номерок фирма Reinz вроде как бмвшникам поставляют герметик именно они.
29 04 2014, 22:58
wmm87 : 70-31453-00 номерок фирма Reinz вроде как бмвшникам поставляют герметик именно они. ога, Рэйнз збс!!
29 04 2014, 23:02
Спасибо за номерок герметика, уже заказал.
29 04 2014, 23:06
Не слушай этих горе-сервисменов. Ипашь красным герметиком. Даж прокладку ставить не надо. На крышку толстым слоем нахерачивай, ставь по месту, гирьку 32 кг. сверху потом положи, сутки пусть сохнет и в путь дорогу. Как начнет давить, езжай к Тони, пусть ипется, отдирает эту гадость...
29 04 2014, 23:42
paw : Не слушай этих горе-сервисменов. Ипашь красным герметиком. Даж прокладку ставить не надо. На крышку толстым слоем нахерачивай, ставь по месту, гирьку 32 кг. сверху потом положи, сутки пусть сохнет и в путь дорогу. Как начнет давить, езжай к Тони, пусть ипется, отдирает эту гадость... толь с гирькой.. я ее Андрюхе отдам, он металлолом собирает..
29 04 2014, 23:49
)))))))) локтайт рулит))) а так вобще я все промазал ибо крышка имхо за 10 лет уже кривая)
29 04 2014, 23:59
x5owner
че это она искривится то? скорее даст трещину от не правильной затяжки. |
30 04 2014, 06:56
x5owner : )))))))) локтайт рулит))) а так вобще я все промазал ибо крышка имхо за 10 лет уже кривая) У меня крышке 12 лет и она ровная!ЧЯДНТ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 205 |
