замена прокладки клапанной крышки
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=118791
Автор:  Fireman [ 29 04 2014, 13:25 ]
Заголовок сообщения:  замена прокладки клапанной крышки
При замене прокладки тис пишет, что нанести какую то спец смазку в районе ваносов, высокотемпературный герметик подойдет или ничего не нужно?
Автор:  Fireman [ 29 04 2014, 13:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: замена прокладки клапанной крышки
И вроде как рекомендуют поменять 15 резиновых шайб, эти ли. 11 12 1 437 395
Автор:  paw [ 29 04 2014, 13:44 ]
Мажь красным армянским герметиком, только не всю поверхность, а где ваносы. Прокладочки под замену, ибо старые будут дубовые. И не тяни сильно, от руки закручивай и почуть без фанатизма протягивай. Крест накрест, начиная от центра.
Автор:  Sajman-nn [ 29 04 2014, 14:02 ]
::1:: красный герметик рулит! Еще серый бывает он ваще как клей, но и отдирать потом дольше.
Я шайбы не менял.
Автор:  Fireman [ 29 04 2014, 14:06 ]
По шайбам подскажите номер правильный у меня на м54? И на сколько желательно их менять?
Автор:  Andrey_S [ 29 04 2014, 22:16 ]
Fireman :
Крайне желательно менять, стоят рублей по 30, 15 штук надо.
Автор:  Tonny_Covert [ 29 04 2014, 22:45 ]
да вы чего вообще пишите?! какой [censored] красный герметик?? ::16:: любой герметик, с резким запахом (уксус) непригоден для использования!! это вам не таз, где и прокладки то толком нет, куйня одна.. ::p:: советчики блин.. откуда вы вообще беретесь со своими советами?? потом блин приезжают машинки и вместо того, чтоб быстренько поменять прокладон приходится минут по 10-15 скоблить это говно, которое все резинки поразъедало и все заляпало!! ::18::
Автор:  Tonny_Covert [ 29 04 2014, 22:48 ]
дополню.. герметики красного цвета как правило являются формирователями уплотнений, т.е. используются для герметизации в случаях, когда прокладки не предусмотрены..
Автор:  Tonny_Covert [ 29 04 2014, 22:49 ]
Andrey_S :
Fireman :
а вот этот пост дельный :cool: и гермитос наносить ТОЛЬКО в те места, которые указаны в ТИСе.. и НЕ красный..
Автор:  Александр325Сi [ 29 04 2014, 22:50 ]
Прокладка должна быть обязательно оригинал,колечки так-же обязательны,Drei-Bond наносится строго на стыках и в углах полумесяцев прокладки!
Автор:  wmm87 [ 29 04 2014, 22:51 ]
Fireman Купи оригинальный герметик! Стоит копейки, но он адаптирован под высокие температуры и грязь.
Автор:  wmm87 [ 29 04 2014, 22:54 ]
70-31453-00 номерок фирма Reinz вроде как бмвшникам поставляют герметик именно они.
Автор:  Tonny_Covert [ 29 04 2014, 22:58 ]
wmm87 :
ога, Рэйнз збс!! :cool:
Автор:  Andrey_S [ 29 04 2014, 23:02 ]
Спасибо за номерок герметика, уже заказал.
Автор:  paw [ 29 04 2014, 23:06 ]
Не слушай этих горе-сервисменов. Ипашь красным герметиком. Даж прокладку ставить не надо. На крышку толстым слоем нахерачивай, ставь по месту, гирьку 32 кг. сверху потом положи, сутки пусть сохнет и в путь дорогу. Как начнет давить, езжай к Тони, пусть ипется, отдирает эту гадость...
Автор:  Tonny_Covert [ 29 04 2014, 23:42 ]
paw :
толь с гирькой.. я ее Андрюхе отдам, он металлолом собирает.. :sm:
Автор:  Кощей [ 29 04 2014, 23:49 ]
)))))))) локтайт рулит))) а так вобще я все промазал ибо крышка имхо за 10 лет уже кривая)
Автор:  Серега 330Ci [ 29 04 2014, 23:59 ]
x5owner
че это она искривится то? скорее даст трещину от не правильной затяжки.
Автор:  Пионер [ 30 04 2014, 06:56 ]
x5owner :
У меня крышке 12 лет и она ровная!ЧЯДНТ? :oops:
