/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Из чего формируется цена ремонта АКПП?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11864
Автор:  /////lpine [ 09 03 2009, 20:10 ]
Заголовок сообщения:  Из чего формируется цена ремонта АКПП?
Народ я вот тут подумал и у меня возник вопрос как считакется ремнт АКПП
1.Снять-поставит
2.Расколоть-собрать
3.ремонт Гидротрансформатор -это если машина вообще встала
4.Фрикицонные пакеты
5.прокладки-сальники
6.Масло
7.Фильтр - VKOM
8.Подушки АКПП - VKOM
Может что то ещё сюда добавиться?
Автор:  VKOM [ 09 03 2009, 20:16 ]
Фильтр забыл.
Автор:  VKOM [ 09 03 2009, 20:22 ]
Посмотреть подушки коробки. У меня в своё время одна кончилась.
Автор:  /////lpine [ 09 03 2009, 20:24 ]
VKOM :
Подушка АКПП-она внешняя?
Автор:  VKOM [ 09 03 2009, 20:32 ]
Их 2, они внешние. Но если какая-нибудь накроется или 2 сразу, то будет вибрация и, как следствие, может начать сопливиться задний сальник коробки.
Автор:  /////lpine [ 09 03 2009, 20:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Из чего формируется цена ремонта АКПП?
/////lpine :
1.Снять-поставит
2.Расколоть-собрать
6.Масло
7.Фильтр - VKOM
Автор:  VKOM [ 09 03 2009, 20:43 ]
А дальше уже надо мозги смотреть. Но это только вскрытие покажет. Может клапана, да вообще много чего.
Автор:  /////lpine [ 09 03 2009, 20:58 ]
Слушай, точно, мне кажеться хреново поставили клапан 4 передачи или вообще его не трогали так как проблема после переборки осталоась! :(
Автор:  VKOM [ 09 03 2009, 21:05 ]
Чего за проблема-то?
Автор:  /////lpine [ 09 03 2009, 21:10 ]
При разгоне когда коробке надо переключаться после 120 на 5 скорость она встаёт в аварийный режим который можно снять только с помощью диагностики (каждый раз по 600-1000р.)
Автор:  VKOM [ 09 03 2009, 21:20 ]
Надо смотреть Мож точно клапан. У меня есть парнишка, который коробки делает. Проконсультируюсь с ним, отпишусь.
Автор:  /////lpine [ 09 03 2009, 21:25 ]
спасибо если что у Ascar точно такая же проблема, у него в теме всё подробно описано!
Автор:  bumer76 [ 09 03 2009, 22:36 ]
я думаю ГТ надо полюбому делать. Раз уж коробку снял. хуже не будет
Автор:  GUNhed [ 10 03 2009, 03:01 ]
bumer76 :
ГТ к данной проблеме отношения не имеет....
Автор:  Ascar [ 10 03 2009, 05:06 ]
GUNhed
Интересно ты всегда отвечаешь.
Как гуру-"нет, это не так"... А что и как-без комментов :lol:
Автор:  Ascar [ 10 03 2009, 05:07 ]
я так свой коробан еще не починил-жду весну для перегона в Алмату.
Автор:  GUNhed [ 10 03 2009, 11:53 ]
Ascar :
GUNhed
ну тут комментировать просто нечего. к проблеме 5й передаче ГТ имеет такое же отношение как и выхлопная труба
Автор:  /////lpine [ 10 03 2009, 12:59 ]
GUNhed :
Ascar :
GUNhed
Думаю что нам нет смысла опять делать Гидротранформатор, так как его недавно с ремнтом заменяли на другой, рабочий!
из этого получается что - Гидротранформатор и - Насосо (почти новый)
уверен что несколько пакетов тоже не надо менять ну и т.д.
Автор:  VKOM [ 10 03 2009, 15:17 ]
/////lpine
Вот тебе тел мастера, зовут Вячеслав. Скажешь от Владимира. Там тебе всё популярно объяснят.
8-906-749-8571
Автор:  bumer76 [ 10 03 2009, 15:28 ]
GUNhed :
bumer76 :
я не про эту проблему, а к тому что если коробку снял есть смысл заодно и ГТ перебрать
