| Где за нормальные деньги можно поменять сцепление? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11862 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | GUTGESCH [ 09 03 2009, 19:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Где за нормальные деньги можно поменять сцепление? |
Хочется узнать где хорошо делают и не берут много денег. Контакт конторы можно скинуть в ЛС. |
| Автор: | МАРАТ [ 09 03 2009, 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
я менял сцепление в том году за 5000р |
| Автор: | Владимир_1979 [ 09 03 2009, 20:13 ] |
МАРАТ : я менял сцепление в том году за 5000р
А где менял сцепление? |
| Автор: | GUTGESCH [ 09 03 2009, 20:21 ] |
Комплект сцепления, оригинал стоит – 22000 руб. (АВТОДОМ) Замена – 8000 руб. (ЮНИТ) Стоит ли так тратиться? |
| Автор: | автондил [ 09 03 2009, 23:20 ] |
Нахрена столько денег выкидывать. Сцепление надо брать sachs. Позвони ребятам в сокольники они там нормально и думаю недорого сделают |
| Автор: | Gаrik [ 10 03 2009, 09:55 ] |
автондил +1 |
| Автор: | Andre [ 13 03 2009, 15:29 ] |
у нас данная процедура стоит 4-5000р. |
| Автор: | jonn64 [ 03 01 2010, 21:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Где за нормальные деньги можно поменять сцепление? |
Обычно не в сцеплении дело , а в сраном двойном маховике. |
| Автор: | compact [ 13 01 2010, 12:39 ] |
ребята кто подскажет я менял сцепл в сборе около 1,5 года назад причина дрожжение итд. после замены все было хорошо в течениии года гдето. щас опять все повторяется причем сцепление хватает с самого низу и особенно при нагретом моторе в пробках с места трогаешь с ужасными дерганиями. на холодном моторе этого почти нет. подскажит может кто в чем проблема точно? неужели опять диск сцепления придеться менять в сборе? хотя я менял его нетак давно и ставил натуру заказывал с германии у офицалов. машынка е46 316ti (N42), само собой ручка) |
| Автор: | AVENGO [ 13 01 2010, 16:29 ] |
Скорей всего двухмассовый маховик под замену... |
| Автор: | crackhead [ 13 01 2010, 16:34 ] |
сцепа 4.5 рублей люк замена 5 рублей я так делал в автодоме на зорге оригинал 15 к |
| Автор: | compact [ 14 01 2010, 09:12 ] |
если маховик то почему именно при нагревании? а менять сцепл в сборе нехочется заново ну неможет быть чтобы оригинал сцепл так быстро выходил из строя. |
| Автор: | AlexRS [ 14 01 2010, 09:44 ] |
Дрож, это из-за маховика, демферу конец, меняй сцепу с маховиком |
| Автор: | AleksandrMG [ 23 01 2010, 09:47 ] |
compact поднять тему)))) такая же фигня, как только в пробках наргеется начинает дергаться, на холодную такого нет, в сервисе больше трех лет назад сказали, что сцепу надо менять, до сих пор езжу и сцепа не сгорела))) Компакт! у тебя нет такого, что на горячую при включении передачи глухой "пинок" с зади?)) |
