| взрыв https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=118614 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ДИМОН1973 [ 24 04 2014, 18:43 ] |
| Заголовок сообщения: | взрыв |
Парни,полный капец,разорвало расширительный бачок ож,сидел в авто делал диагностику,смотрю темп 130,только хотел заглушить и бабах,клубы пара,бачок в клочья,посмотрел один провод на нижнем патрубке датчика температуры ож оторван,из за него термостат не сработал или из за чего такое произошло? |
| Автор: | Любитель Яблок [ 24 04 2014, 18:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: взрыв |
Время пришло, не парься Меняй вместе с крышкой только оригинал |
| Автор: | Серега 330Ci [ 24 04 2014, 18:50 ] |
Любитель Яблок : Время пришло, не парься а на 130 гр. температуры забить ? Любитель Яблок : Меняй вместе с крышкой только оригинал понятное дело менять. с разорванным бачком далеко не уедешь. |
| Автор: | Кощей [ 24 04 2014, 18:52 ] |
проверь термостат и помпу... как поменяешь бачок. но вобще если термос и помпа не менялись до этого купи их сразу лучше и поменяй. термостат бехр стоит не дороже 1.5 рублей, помпа кольбеншмидт тоже недорого. Бачок я бы брал тока оригинал + термостат на АКПП. тоже оригинал. ну и проверить работает ли вентиль кондиционера. |
| Автор: | Любитель Яблок [ 24 04 2014, 18:53 ] |
Серега 330Ci : Любитель Яблок : Время пришло, не парься а на 130 гр. температуры забить ? Любитель Яблок : Меняй вместе с крышкой только оригинал понятное дело менять. с разорванным бачком далеко не уедешь. Не внимательный я, запариться придется |
| Автор: | Geoo [ 24 04 2014, 18:58 ] |
было дело, но я успел заглушить оказалось полетел термостат, и еще один который на коробку ))) заодно все патрубки поменял
| Автор: | Kiriru [ 24 04 2014, 18:58 ] |
давно крышку расширительного менял? |
| Автор: | Кощей [ 24 04 2014, 18:59 ] |
Geoo : было дело, но я успел заглушить оказалось полетел термостат, и еще один который на коробку ))) заодно все патрубки поменял ![]() да трубки надо менять тоже сразу. машине 10 лет как никак. |
| Автор: | Geoo [ 24 04 2014, 19:01 ] |
на это дело лучше не экономить, последние трусы продал, но сделал себе дороже будет |
| Автор: | ДИМОН1973 [ 24 04 2014, 19:03 ] |
помпа новая,термостат работал исправно,крышка хз,брал бу бачок,скорее всего из за провода который отпал,не сработал термостат |
| Автор: | ДИМОН1973 [ 24 04 2014, 19:04 ] |
да,патрубки новые |
| Автор: | ДИМОН1973 [ 24 04 2014, 19:08 ] |
и у меня механика |
| Автор: | Andrey_S [ 24 04 2014, 19:09 ] |
ДИМОН1973 : помпа новая,термостат работал исправно,крышка хз,брал бу бачок,скорее всего из за провода который отпал,не сработал термостат термостат либо электронно открывается, либо при достижении 97 гр. у тебя скорее всего термос заклинил, меняй. Заодно радиаторы почисти с разбором |
| Автор: | Kiriru [ 24 04 2014, 19:09 ] |
ДИМОН1973 : помпа новая,термостат работал исправно,крышка хз,брал бу бачок,скорее всего из за провода который отпал,не сработал термостат можешь все датчики температуры поотключать, термостат в любом случае сработает |
| Автор: | Серега 330Ci [ 24 04 2014, 19:21 ] |
вентилятор не вращалсо что ли из за отпавшего проводка с датчика. а термостат я б махнул до кучи. |
| Автор: | Geoo [ 24 04 2014, 19:29 ] |
Andrey_S : ДИМОН1973 : помпа новая,термостат работал исправно,крышка хз,брал бу бачок,скорее всего из за провода который отпал,не сработал термостат термостат либо электронно открывается, либо при достижении 97 гр. у тебя скорее всего термос заклинил, меняй. Заодно радиаторы почисти с разбором тему говоришь, как раз перед летом, потом проблем знать не будешь. я так же сделал,только он у меня тек и я новый поставил
| Автор: | Kiriru [ 24 04 2014, 19:30 ] |
Серега 330Ci ну его лучше в любом случаем махнуть, он может быть заклининым |
| Автор: | Серега 330Ci [ 24 04 2014, 19:34 ] |
Kiriru : Серега 330Ci ну его лучше в любом случаем махнуть, он может быть заклининым да, может. |
| Автор: | ДИМОН1973 [ 24 04 2014, 19:41 ] |
радиаторы почищены все!!!походу термостат заклинило |
| Автор: | ДИМОН1973 [ 25 04 2014, 08:55 ] |
диагностика выдала ошибку по термостату-активация, map cooling |
| Автор: | ДИМОН1973 [ 25 04 2014, 09:39 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: взрыв | ||||
вот такая беда
| Автор: | Geoo [ 25 04 2014, 09:46 ] |
Ну вот и поределили меняй и катайся на здоровье
| Автор: | Китай [ 25 04 2014, 09:53 ] |
на е46 это |
| Автор: | St1m [ 25 04 2014, 16:44 ] |
Возможно вентелятор не крутит, проверь через DIS. P/s мой мне завтра приедет, жду не дождусь) Не хочу второго лопнутого бочка Удачи в ремонте! |
| Автор: | Andrey_S [ 25 04 2014, 16:47 ] |
Главное еще чтоб прокладку гбц не пробило при перегреве и гбц не повело. |
