| Сальники АКПП https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11860 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Shuric [ 09 03 2009, 18:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Сальники АКПП |
Сопливит масло между двиглом и АКПП. До проблем на форуме поднимал тему, сказали, что нужно менять сразу три сальника и еще какое-то кольцо. Кто сталкивался, подскажите коды запчастей, пожалуйста: 1.Передний сальник АКПП 2.Задний сальник АКПП 3.Сальник коленвала Заказывать буду через Экзист |
| Автор: | Андрюха [ 09 03 2009, 19:00 ] |
| Заголовок сообщения: | |
менять сам собираешься? |
| Автор: | vit [ 09 03 2009, 19:04 ] |
Shuric меняй сам тыщ так 15 точно экономишь |
| Автор: | /////lpine [ 09 03 2009, 19:09 ] |
да ладно, не всё так плохо!!! |
| Автор: | Андрюха [ 09 03 2009, 19:12 ] |
Мне меняли, вышло не очень дорого 7-8 тыров с работой. (точно цену не помню), но сальники стоили вообще не дорого и я их покупал сразу в сервисе, так что не парься с заказом |
| Автор: | Shuric [ 09 03 2009, 19:14 ] |
Дык надо коробульку снимать.. А я сам что-то боюсь это делать:( Не разу этого не делал... |
| Автор: | Андрюха [ 09 03 2009, 19:16 ] |
Shuric, и не советую самому это делать |
| Автор: | Shuric [ 09 03 2009, 19:18 ] |
А номера Сальников и кольца мне кто-нибудь напишет? |
| Автор: | /////lpine [ 09 03 2009, 19:20 ] |
Снималяя сам один раз, снять не сложно, там всё элементрано (это же BMW), сложно одному её назад ставить!)))) |
| Автор: | Shuric [ 09 03 2009, 19:23 ] |
Нет, я лучше денежку отдам. Слишком высока цена ошибки:( |
| Автор: | Андрюха [ 09 03 2009, 19:29 ] |
Shuric, согласен это все таки, не таз |
| Автор: | VKOM [ 09 03 2009, 19:35 ] |
Shuric VIN скинь, а то как без него номера тебе сказать. Я же писал уже об этом. |
| Автор: | Shuric [ 09 03 2009, 19:38 ] |
WBAAZ72010NG07270 Вот вин. |
| Автор: | /////lpine [ 09 03 2009, 19:47 ] |
Андрюха : Shuric, согласен
это все таки, не таз +1 |
| Автор: | VKOM [ 09 03 2009, 19:52 ] |
Жди, буду смотреть. |
| Автор: | VKOM [ 09 03 2009, 20:11 ] |
Значит так: 318i, N42, 05/2002, АКПП Задний сальник двигателя 11 11 7 511 396, от 1700р Передний сальник АКПП 24 12 1 423 529, от 1100р Задний сальник АКПП 24 13 7 514 548, от 1200р Сальник штока выбора передач 24 50 1 423 606, от 1100р Вот такие дела. Проверь, твоя машина? Нужен будет ещё литр масла на долив. Я ещё менял масло в коробке с масляным фильтром в месте с сальниками. |
| Автор: | VKOM [ 09 03 2009, 20:14 ] |
А лучше заедь к официалам и проверь номера ещё раз. Но, вроде, не ошибся. Но лучше подстраховаться! |
| Автор: | Shuric [ 10 03 2009, 04:53 ] |
VKOM, спасибо |
| Автор: | Grishan [ 10 03 2009, 10:41 ] |
тоже потеет масло через сальник, хотел поменять, потом подумал, а может вообще не стоит трогать или со временем течь увеличится? |
| Автор: | VKOM [ 10 03 2009, 13:47 ] |
Какой сальник? |
| Автор: | Grishan [ 10 03 2009, 13:49 ] |
не сальник, а прокладку |
| Автор: | VKOM [ 10 03 2009, 15:22 ] |
Какую прокладку? Поконкретнее можно? |
| Автор: | SV250683 [ 10 03 2009, 15:37 ] |
посмотри на этом сайте http://bmwfans.info/original/E46/ |
| Автор: | BESTBMW [ 10 03 2009, 17:22 ] |
можем помочь звони 2261347 |
| Автор: | Shuric [ 13 03 2009, 17:59 ] |
доставка сальников, сцуко, 18 дней |
