| Подушки безопасности https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11858 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Dimonn [ 09 03 2009, 18:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Подушки безопасности |
Как проверить наличие подушек безопасности, и не стоят ли вместо них обманки? А то умельцев сейчас много. |
| Автор: | vit [ 09 03 2009, 18:56 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Самый простой способ - эт разогнаться п быстрей и в столб. По теме |
| Автор: | Timofei30 [ 09 03 2009, 19:02 ] |
Dimonn Разобрать обшивки и посмотри целые они и пирапатроны..? |
| Автор: | Dimonn [ 09 03 2009, 21:22 ] |
Это логично. С обшивками дверей разобрался. Как снимаются на передних стойках? По краям, на полоске с надписью, две защелки вытаскиваются, а в середине никак. И как открыть переднию пассажирскую и руль четырех спицевый, чтобы ни чего не сломать. |
| Автор: | Dimonn [ 10 03 2009, 15:47 ] |
Ни у кого нет ссылки или описания как добраться до подушек? Что-то не могу найти. |
| Автор: | Bogd [ 10 03 2009, 22:37 ] |
Dimonn : Это логично. С обшивками дверей разобрался.
Как снимаются на передних стойках? По краям, на полоске с надписью, две защелки вытаскиваются, а в середине никак. И как открыть переднию пассажирскую и руль четырех спицевый, чтобы ни чего не сломать. Полоски аккуратно вытаскиваются, а под ними саморезы под звезду! На руле с задней стороны пара саморезов под 30 звезду, по моему так. |
| Автор: | GUNhed [ 10 03 2009, 22:49 ] |
Dimonn если не знаешь как искть их, то наверное лучше и не лезь... |
| Автор: | P.R.B. [ 11 03 2009, 00:27 ] |
боковые проверить тоже просто - под панелью слева если заглянешь есть пирапатрон(нужно снять предварительно кожух, где разьем OBD) , если он на месте то подушка левая есть(с правой стороной сложнее - сложнее тем что нужно снимать обшинку боковую), пассажирская фронтальная тоже легко проверяется - та крышечка на которой надпись ЭйерБэг снимается (она на мяганьких защелках - потихоньку достаешь, крышка остается держаться на ремешках, под крышкой должна быть подушка в виде батона(длинной около 20см) , в торце пирапатрон))) |
| Автор: | Zeke [ 11 03 2009, 07:00 ] |
Дмитрий_1987 Боковые это шторки или которые в двери? |
| Автор: | Dimonn [ 11 03 2009, 09:13 ] |
GUNhed Я уже представляю как их искать. А что касается диагностик и мастеров, то мне ни на одной не заметили, что в двери стоит сработанная НПБ. Сложнее искать обманки. Дмитрий_1987 Спасибо большое. "Обшивку боковую"- это на передних стойках? У полоски с надписью air bag все защелки одинаковые? Под ней видно винты, которые крепят саму обшивку. |
| Автор: | P.R.B. [ 11 03 2009, 09:25 ] |
Zeke боковый это шторки (передних стойках:) ), чтобы посмотреть подушки в дверях - нужно снимать обшивку (открутить 5 болтов и отделить пистончики) пистоны многоразовые, но требуют бережного обращения. Dimonn про полоску не знаю, не снимал ее, зачем ее снимать???? |
| Автор: | Zeke [ 11 03 2009, 09:46 ] |
Хм а интересно можно ли померить на подушке сопротивление мультиметром или тестером,чтобы она не стрельнула? Интересно в двери например какое сопротивление у подушки! |
| Автор: | P.R.B. [ 11 03 2009, 09:51 ] |
Zeke |
| Автор: | Zeke [ 11 03 2009, 09:55 ] |
хмм не уверен,боюсь пальнет она сильно! |
| Автор: | P.R.B. [ 11 03 2009, 09:58 ] |
я бы не стал рисковать нафиг надо, пульнет (если вдруг) то синяки будут, вонь нюхать еще, да потом и новую покупать .., тоже не вариант хотя интерес если спортивный .. тогда .... зато адреналинчик в крови подымется |
| Автор: | Zeke [ 11 03 2009, 10:19 ] |
Вот и ссыкотна что то,поэтому и спрашиваю,мож кто уже пробовал,темболее обманки же как то делают,резисторы подбирают! |
| Автор: | Zeke [ 11 03 2009, 10:20 ] |
| Автор: | Dimonn [ 11 03 2009, 10:37 ] |
Дмитрий_1987 Думал сверху удобней посмотреть целая или разорваная. |
| Автор: | GUNhed [ 11 03 2009, 13:43 ] |
Dimonn : GUNhed
Я уже представляю как их искать. А что касается диагностик и мастеров, то мне ни на одной не заметили, что в двери стоит сработанная НПБ. Сложнее искать обманки. в блоке есть информация называемая крэшдатой. там записано сколько и чего стреляло.... |
| Автор: | Dimonn [ 11 03 2009, 17:50 ] |
GUNhed Почему то я ожидал, что Вы это скажете, только немного раньше. Меня интересовало другое, установили подушки или обманки. И еще вопрос: переносной сканер крэшдату покажет? |
| Автор: | Zeke [ 11 03 2009, 17:59 ] |
GUNhed скажи можно ли померить сопротивление подушки тестером или мультиметром,чтобы она не бахнула? |
| Автор: | GUNhed [ 11 03 2009, 18:28 ] |
Dimonn : GUNhed Почему то я ожидал, что Вы это скажете, только немного раньше. Меня интересовало другое, установили подушки или обманки. И еще вопрос: переносной сканер крэшдату покажет? сканер этого не покажет. диагностика не покажет стоит ли там реальная подушка или резистор Zeke : GUNhed
скажи можно ли померить сопротивление подушки тестером или мультиметром,чтобы она не бахнула? где то я читал что можно, поскольку пиропатрон активируется импульсом большого напряжения. сам не эксперементировал и тебе не советую. лицо и пальцы мне еще пригодятся, тебе думаю тоже... |
| Автор: | Zeke [ 11 03 2009, 21:03 ] |
GUNhed,понятно,просто,интересно,подукши же при старте системы опрашиваются,тоесть на них подается какой то импульс! |
| Автор: | GUNhed [ 11 03 2009, 21:09 ] |
не импульс а напряжение, и проверяются они непрерывно... |
| Автор: | Zeke [ 12 03 2009, 14:09 ] |
Темболее,если они постоянно под напряжением,можно одну отключить и померить напряг! |
