    • На форуме с 04 09 2008, 10:23
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
Сгонял на сервис,посмотрели машинку,подключили к копму,завели подёргали что-то в движке,она поорала воздух повыпускала и говорят,что всё в порядке,правда в скором времяни полетят датчики:
2 датчика уровня топлива (хз зачем два)
1 датчик уровня масла
Верить или забить-хз,так как вроде бы.на приборке эти датчики работают прекрасно,если я о тех думаю... а так в целом сказали что пробег реальный 62.000 ну и двигло супер,мурчит как котёнок и всё окей... что делать с датчиками? приказали 23.000! За три датчика!
Бума 328 i 2.8 литра, двигатель М52/TU
Бума Е-90 325 i 2,5 литра, 218 кобыл
    • На форуме с 23 06 2008, 18:22
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e90
Када полетят тогда и трогать, это "полетят" может лет 5 проходить небось. Машину ремонтируют, когда она ломаеца всетаки. :arrow:
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
SpaR
+1
А датчики уровня топлива всегда сам можешь проверить через приборку!
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
Zeke :
Да,в принципе мне тоже говорили,что не надо лезть в рабочий механизм :) Проверитьч ерез приборку это залить полный бак,засеч скоко жрёт и скоко показывает расход топлива либо бортовой комп либо сам датчик,который слева в виде стрелки?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Oshun
Нет,есть проще вариант,читай в этой теме viewtopic.php?t=82
про диагностику через приборку,там много всего интересного можно сделать
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
На счёт датчика уровня масла - менять надо только когда после пуска двигателя маслёнка жёлтым загорится секунд на 5-10. И то если есть желание и деньги. Он на скорость не влияет. А на счёт топливных - я поменял оба сразу после того как 3 раза бегал бензин искал по дороге.
Рекомендуем почитать на тему Датчики!!!
  • Датчики ABS
    Товарисчи,не могу найти на экзисте датчики АБС,подскажите плиз номера передних и задних датчиков. Сп...
  • Вопрос? загорелись какие-то датчики :-(
    Всем добренького дня. С приходом зимы и наступлением морозов некоторые дорогии превратились в КОШМАР...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
