/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Термостат
Термостат
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11840
Автор:  WBAaM [ 09 03 2009, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  Термостат
Всем доброго времени суток.
Бежит из под прокладки датчика температуры термостата.
Вопрос вот в чем: Есть смысл подобрать это колечко, или поменять термостат?
Автор:  Dimon01 [ 09 03 2009, 14:33 ]
Меняй термостат он не дорого стоит за одно антифриз поменяеш
Автор:  WBAaM [ 09 03 2009, 15:09 ]
Если самому менять термостат, есть какие-то сложности?
Автор:  acer [ 09 03 2009, 15:21 ]
да сложностей нет просто надо оно тебе туда лезть
мне замена стоила 2000т.р. не так много.
а так надо снять вентилятор защитный кожух и все термостат
перед глазами там сам допетришь че да как
Автор:  Саня_$ыр [ 09 03 2009, 15:32 ]
WBAaM это колечко ты не поменяешь, датчик не сьёмный хотя на нём есть защёлка(проверено на горьком опыте), работа заняла максимум 1час на 4 цилиндровом двигателе, так что тебе решать менять на станции или самому :D
Автор:  WBAaM [ 10 03 2009, 07:44 ]
acer
Дело в том, что собираюсь ремни менять, а следовательно передок так и так разбирать.
Саня_$ыр
Я снимал этот датчик, резинку вынимал смортел. На место поставил верх - низ поменяв местами. Течь стало намного меньше.
Но один хрен не дело, надо устронять.
А термостат рабочий, и двигло греется быстро, и температуру держит ровно посередине.
Вот думаю может получится это колечко подобрать.
У кого какие мысли еще есть?
Автор:  EvgenPK [ 10 03 2009, 08:01 ]
WBAaM
менял на сервисе времени заняло 1.5 часа и 2000 денег
если смотреть со стороны то не очень и трудно все это показалось... но это если смотреть со стороны и смотря откуда руки растут :arrow:
насчет подобрать резинку тут уж как повезет ведь надо и по размеру подобрать и по качеству чтоб ее не схавала агрессивная жидкость, и она не поплыла из за температуры..
стоит ли рисковать? что изз за такой мелочи не дай бог встать :o
Автор:  WBAaM [ 10 03 2009, 10:18 ]
Смотрел цены в EXISTe, оригинальный не самый дорогой :x
Автор:  Timofei30 [ 10 03 2009, 10:42 ]
WBAaM
не мучайся ты, термостаты не дорогие.. купи , в конце концов кольцо поменяешь, а новый в запас...
