/ Помогите перекодировать блок LSZ на BMW
    • На форуме с 26 05 2012, 18:16
    • Сообщений 867
    • Авто: 330CI SMG 2003
Парни кто может перекодировать блок?
Суть в следующем:
блок который стоит в машине слегка погорел... не дает нужного напряжения на рамку подсветки номерного знака, подсветка номера не загоралась.
Замена блока проблему решила, однако не получилось на него записать образ (или не знаю как его правильно назвать) с блока, который стоял на машине через NCS. Вылазила ошибка.
Блок, который я купил старше моего блока, стоявшего на машине. При запуске моргают задние диоды и очень часто моргают поворотники при включении...
блок такой
    • Сообщений 867
вверх
    • На форуме с 02 10 2012, 11:07
    • Сообщений 732
    • Авто: BMW E46 318i 2003 г. было\теперь MB GL400 2015 г.
Надо было брать с рестайла, их тут нахаляву раздавали , как раз под галоген! А так тебе нада БМВ сканером попробовать!
    • Сообщений 732
И чтоб не горела точка на приборке надо вин поменять на твой и пробег подкорректировать
    • Сообщений 867
Solomnikov :
поменять вин и откорректировать пробег мы смогли, а вот при попытке залить файл, который слили с моего нерабочего блока вылазила ошибка...
    • Сообщений 867
нужна помощь
    • Сообщений 867
вопрос: может быть проблема с перепрошивкой, если рабочий блок более ранних годов выпуска?
Рекомендуем почитать на тему Помогите перекодировать блок LSZ
  • Блок zke
    Доброго дня, товарищи! Помогите, пожалуйста, советом! Возникла проблема с центральным замком. Срабат...
  • ABS+ASC умер блок?
    Всем доброго времени суток! В общем ситуация следущая, на днях возвращался из дачи, все было хорошо,...
    • Сообщений 732
отличия у них в кодировочных индексах могут
    • Сообщений 867
Solomnikov :
его надо где-то поменять?
    • Сообщений 867
все сделал, Solomnikov, спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
