| "Хрипы" при холодном пуске двигателя BMW 330i 2003 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11836 |
| Автор: | Adsass [ 09 03 2009, 13:14 ] |
| Заголовок сообщения: | "Хрипы" при холодном пуске двигателя BMW 330i 2003 |
Привет всем! Такая беда: Спустя минуту после запуска холодного дв-ля раздаётся довольно громкий хрип, продолжается 30 секунд. Потом всё стихает и работает всё более чем хорошо. Отвёз своего красавца к авторизованному дилеру на ночь, с утра говорят послушали и.. ничего не услышали. Не может быть- я слышу каждое утро. Полагаю, им 7 марта было не до моей машины. Говорят: не беспокойтесь вы, а то мы полмотора сменим и причину можем не найти, а деньги потратите. Народ, кто что-нибудь проходил подобное, расскажите! |
| Автор: | Гость [ 01 04 2009, 10:40 ] |
| Заголовок сообщения: | |
посмотри на круглую приблуду, которая установлена слева от движка, если стоять лицом к машине - она отвечает за соответствие нормам Евро4 и на холодном движке дует воздух в выпускную систему, может шланг слетел или внутри ее электромотор подыхает... |
| Автор: | AndreBraga [ 08 04 2009, 12:26 ] |
А может обломало кронштейны крепления той самой приблуды и при ее срабатывании издается этот шрип! |
| Автор: | Che [ 08 04 2009, 13:08 ] |
у меня бывает хрипит при вкл. зажигания, еще до заводки мотора кто знает, когда этот насос начинает качать, после заводки мотора или при вкл зажигания? |
| Автор: | Beka [ 08 04 2009, 13:13 ] |
Авторизованный дилер дело говорит. Ну похрипит 30 сек. Может она еще 2 года так хрипеть будет Сам много раз на ночь машину у оффициалов оставлял... они меня уже за параноика принимают Это все от большой любви к БэМэВэ |
| Автор: | AndreBraga [ 08 04 2009, 13:27 ] |
Che : у меня бывает хрипит при вкл. зажигания, еще до заводки мотора .
кто знает, когда этот насос начинает качать, после заводки мотора или при вкл зажигания? _________________ При вкл-и зажигания вроде врубается, надо проверить, у меня иногда после запуска по 2 минуты работает, а другой раз и 15 сек хватает! |
