| Скрипит! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=118228 |
| Автор: | Mersene [ 16 04 2014, 17:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Скрипит! |
Посоны, вопрос! Недавно ездил на шинку, заднее левое колесо очень тяжко одевалось\снималось. Шинщик посмотрел, сказал "какиета пидры молотком пи3данули", взял ножовку, чета пильнул на ступице и все стало нормально. Но на след. день услышал нипанятные поскрипывания при медленной езде, ваще никак не зависящие от кочек\дороги. На скорости не слышно, но наверно потому что шумно Какие мысли? п.с. болты протянул, как вариант - умирает задняя подвеска, но это пофиг, скоро весь мост под замену уйдет |
| Автор: | Александр325Сi [ 16 04 2014, 18:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрипит! |
Резина старая,по тому и скрипит! |
| Автор: | paw [ 16 04 2014, 18:19 ] |
Александр325Сi : Резина старая,по тому и скрипит! Может кувалдой 9-ти килограммовой? |
| Автор: | Александр325Сi [ 16 04 2014, 18:23 ] |
paw : Александр325Сi : Резина старая,по тому и скрипит! Может кувалдой 9-ти килограммовой? Ох епстель,как Я мог такой всенародный способ забыть!Короче так:Включаешь драйв,выходишь из машины,пока она потихонечку себе едет,кувалдой 9ти килограмовой стукаешь по резине(можешь и чутка по ободу колеса)Это для того чтоб усадить резину нормально!А то Я так понял что шинщик подпилил,НО не достучал!)) |
| Автор: | Durdom [ 16 04 2014, 18:27 ] |
| Автор: | Mersene [ 16 04 2014, 19:14 ] |
Александр325Сi : Резина старая,по тому и скрипит! резина новая. |
| Автор: | Kiriru [ 16 04 2014, 19:31 ] |
Mersene : Александр325Сi : Резина старая,по тому и скрипит! резина новая. новая, но долго лежала на складе и состарилась, по тому и скрипит |
| Автор: | Mersene [ 16 04 2014, 20:08 ] |
Прикол в том, что даже не столько скрип, сколько хз чо, не снаружи идет, как если жечь резину, а как будь то болты выкрутились. Ну и до этого такого не было. В общем дождусь замены моста, а там видно будет. |
| Автор: | Rom4ik [ 16 04 2014, 20:48 ] |
А у меня двери скрипят хоть не открывай на людях.
| Автор: | db710 [ 16 04 2014, 20:50 ] |
Rom4ik ограничители надо менять........ или хотя бы смазать
| Автор: | Sot [ 16 04 2014, 21:04 ] |
db710 : Rom4ik ограничители надо менять........ или хотя бы смазать ![]() или снять)) |
