| Клапанная крышка. Картерные газы. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=118183 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Gangdroopy [ 15 04 2014, 21:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Клапанная крышка. Картерные газы. |
Добрый день! После 3000 Об/мин начинает течь масло из под клапанной крышки на 2 лямбдазонд выпускного коллектора. Вопрос: это возникает из-за повышения давления под клапанной крышкой или из-за того, что масло под ней разбрызгивается во все стороны? (Подозрение на плохую прокладку). КРКГ заменен со всеми трубками и патрубками, за исключением направляющей маслоизмерительного щупа. |
| Автор: | Темуджин [ 15 04 2014, 22:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Клапанная крышка. Картерные газы. |
Gangdroopy Для начала стоило бы представиться и поздороваться |
| Автор: | Кощей [ 15 04 2014, 22:11 ] |
Gangdroopy : Добрый день! После 3000 Об/мин начинает течь масло из под клапанной крышки на 2 лямбдазонд выпускного коллектора. Вопрос: это возникает из-за повышения давления под клапанной крышкой или из-за того, что масло под ней разбрызгивается во все стороны? (Подозрение на плохую прокладку). КРКГ заменен со всеми трубками и патрубками, за исключением направляющей маслоизмерительного щупа. сэкономил?
| Автор: | Gangdroopy [ 15 04 2014, 22:40 ] |
Темуджин : Gangdroopy Для начала стоило бы представиться и поздороваться Представиться. Данил, являюсь владельцем e46. Сегодня первый день на форуме. До этого заходил, читал без регистрации. |
| Автор: | Gangdroopy [ 15 04 2014, 22:43 ] |
Александр325Сi : Возьми 9ти килограммовую кувалду и приложи к заливной горловине(предварительно сними крышку заливную)Погазуй,если кувалда подлетит к капоту то значит точняк газы давят! Серьезно. Должно ли после определенных оборотов давление повышаться на столько, что КРКГ не справляется с его понижением. Или же после этого же числа оборотов масло под клапанной крышки разбрызгивается так сильно, что попадает на неплотное соединение. |
| Автор: | Александр325Сi [ 15 04 2014, 22:44 ] |
5ти литровая?W12? |
| Автор: | Gangdroopy [ 15 04 2014, 22:44 ] |
suprastin : Gangdroopy предпочитаешь жесткий секс 3+??? ? |
| Автор: | Gangdroopy [ 15 04 2014, 22:45 ] |
Александр325Сi : 5ти литровая?W12? M54B22 |
| Автор: | Александр325Сi [ 15 04 2014, 22:47 ] |
Серьёзно теперь...заведи авто,открой заливную слегка,если её немного присасывает,то это норма,Если очень сильно присасывает или выкидывает вверх то клапан у тебя гомно! |
| Автор: | Gangdroopy [ 15 04 2014, 22:52 ] |
Александр325Сi : Серьёзно теперь...заведи авто,открой заливную слегка,если её немного присасывает,то это норма,Если очень сильно присасывает или выкидывает вверх то клапан у тебя гомно! Слегка присасывает, клапан новый, оригинал. При исправном клапане, может ли до ~3000 об/мин отсутствовать течь, а после 3000 - присутствовать? |
| Автор: | suprastin [ 15 04 2014, 22:54 ] |
поменяй прокладку клапанной крышки, не эби голову. |
| Автор: | Gangdroopy [ 15 04 2014, 22:58 ] |
suprastin : поменяй прокладку клапанной крышки, не эби голову. Прокладки с уплотнительнымии шайбами менялись до замены КРКГ. Есть подозрение, что усилие при затягивании было больше 10 Н/м. |
| Автор: | Александр325Сi [ 15 04 2014, 22:59 ] |
Хоть пять кг тяни,всё равно не перетянешь,Если только сорвёшь рейзьбу... |
| Автор: | Кощей [ 15 04 2014, 23:02 ] |
Gangdroopy : suprastin : поменяй прокладку клапанной крышки, не эби голову. Прокладки с уплотнительнымии шайбами менялись до замены КРКГ. Есть подозрение, что усилие при затягивании было больше 10 Н/м. затягивать от центра к краям, крест накрест. |
| Автор: | Gangdroopy [ 15 04 2014, 23:03 ] |
Александр325Сi : Хоть пять кг тяни,всё равно не перетянешь,Если только сорвёшь рейзьбу... В клапанной крышке по периметру есть металлический каркас? Может он прогнулся от большого усилия затяжки, и появился зазор в прокладке между гайками. То есть этот самый каркас стал волнообразный, а не плоский. |
| Автор: | Кощей [ 15 04 2014, 23:03 ] |
Александр325Сi : Хоть пять кг тяни,всё равно не перетянешь,Если только сорвёшь рейзьбу... резьбу сорвать очень легко. тянуть не более чем одной рукой... |
| Автор: | Кощей [ 15 04 2014, 23:04 ] |
Gangdroopy : Александр325Сi : Хоть пять кг тяни,всё равно не перетянешь,Если только сорвёшь рейзьбу... В клапанной крышке по периметру есть металлический каркас? Может он прогнулся от большого усилия затяжки, и появился зазор в прокладке между гайками. То есть этот самый каркас стал волнообразный, а не плоский. не тока если треснул пластик у нее самой. либо если ты с клапана сливную трубку не сменил и отвертие маслоприемное в щупе не прочистил. |
| Автор: | Александр325Сi [ 15 04 2014, 23:06 ] |
Gangdroopy : Александр325Сi : Хоть пять кг тяни,всё равно не перетянешь,Если только сорвёшь рейзьбу... В клапанной по периметру есть металлический каркас? Может он прогнулся от большого усилия затяжки, и появился зазор в прокладке между гайками. То есть этот самый каркас стал волнообразный, а не плоский. нет там металла...она пластиковая, |
| Автор: | Александр325Сi [ 15 04 2014, 23:21 ] |
x5owner : Александр325Сi : Хоть пять кг тяни,всё равно не перетянешь,Если только сорвёшь рейзьбу... резьбу сорвать очень легко. тянуть не более чем одной рукой... Эт понятно,я к тому что перетянуть он её при всём своём желании не сможет... |
| Автор: | Серега 330Ci [ 15 04 2014, 23:24 ] |
может сама крышка треснула? |
| Автор: | ViTaLshwarz [ 15 04 2014, 23:34 ] |
На самом деле если крышку чуть присасываем и клапан в норме только прокладка виной смотри может что вкривь поставили , пере тянуть не выйдет там втулками металлическими ограничено количество оборотов винтов, закручивается до упора и все. Напиши как сильно масло течет или капает не спеша али сочится просто |
| Автор: | Gangdroopy [ 15 04 2014, 23:42 ] |
x5owner : Gangdroopy : Александр325Сi : Хоть пять кг тяни,всё равно не перетянешь,Если только сорвёшь рейзьбу... В клапанной крышке по периметру есть металлический каркас? Может он прогнулся от большого усилия затяжки, и появился зазор в прокладке между гайками. То есть этот самый каркас стал волнообразный, а не плоский. не тока если треснул пластик у нее самой. либо если ты с клапана сливную трубку не сменил и отвертие маслоприемное в щупе не прочистил. Не прочистил. Но если снять трубку от клапанной крышки к КРКГ и дунуть в нее, то большого сопротивления не чуствуется. |
| Автор: | Gangdroopy [ 15 04 2014, 23:43 ] |
Серега 330Ci : может сама крышка треснула? Целая. Только, может от температуры, вокруг отверстий под гайки есть как бы холмики и некоторые из них шероховатые. |
| Автор: | Серега 330Ci [ 15 04 2014, 23:45 ] |
Gangdroopy я вот не помню. под болтики резиновые типа шайбочки нужны. ставили их? |
| Автор: | Gangdroopy [ 15 04 2014, 23:47 ] |
ViTaLshwarz : На самом деле если крышку чуть присасываем и клапан в норме только прокладка виной смотри может что вкривь поставили , пере тянуть не выйдет там втулками металлическими ограничено количество оборотов винтов, закручивается до упора и все. Напиши как сильно масло течет или капает не спеша али сочится просто Капает или сочится? Не понятно. Потому что заметно только по запаху паленого масла в салоне, по ошибке 2.2 лямбда зонда и по подтекам масла над лямбдой. |
