| индикатор колодок https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11816 |
| Автор: | bumer76 [ 09 03 2009, 10:51 ] |
| Заголовок сообщения: | индикатор колодок |
загорелся индикатор- колодки заменил, а он не гаснет. Датчик не менял. Чего может быть? |
| Автор: | МАРАТ [ 09 03 2009, 10:54 ] |
| Заголовок сообщения: | |
надо было и датчик менять. |
| Автор: | Valdis [ 09 03 2009, 11:00 ] |
+1 |
| Автор: | dimi_p [ 09 03 2009, 11:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: индикатор колодок |
bumer76 : загорелся индикатор- колодки заменил, а он не гаснет. Датчик не менял. Чего может быть?
а нахрен он вообще тогда нужен? |
| Автор: | Serega 323 [ 09 03 2009, 11:38 ] |
dimi_p : bumer76 : загорелся индикатор- колодки заменил, а он не гаснет. Датчик не менял. Чего может быть? а нахрен он вообще тогда нужен? |
| Автор: | rew [ 09 03 2009, 11:40 ] |
Поменяй датчик и все пройдет. |
| Автор: | timych [ 09 03 2009, 11:47 ] |
Датчик одноразовый.Только замена или эконом вариант-спаять проводки и самостоятельно смотреть колодки:) |
| Автор: | rew [ 09 03 2009, 11:48 ] |
А я пытался замыкать, ничего не получилось. Поменял, пару раз вкл- выкл зажигания и погасло. |
| Автор: | MaXon [ 09 03 2009, 12:04 ] |
У меня после замены колодок вместе с датчиками,лампа не переставала гаснуть до тех пор,пока клемму с АКБ не скинул |
| Автор: | VKOM [ 09 03 2009, 19:09 ] |
А теперь как это правильно делать: Датчик износа колодок всегда меняется вместе с колодками - так положено. Затем включаете зажигание(не заводя двигатель) и ждёте примерно 20 секунд, может чуть больше. Всё должно погаснуть. Так все О/Д делают. |
| Автор: | GUNhed [ 09 03 2009, 19:15 ] |
датчик менять не нужно если диск до него не доставал. сбросить ошибку можно тремя способами: 1) диагн. оборудованием 2) 21й тест приборки 3) включить зажигание, нажать тормоз и удерживать его нажатым в течении 40секунд |
| Автор: | aks [ 09 03 2009, 19:35 ] |
если колодки загорелись, надо менять. я раз датчик поменял, а ошибка только гэтэшкой стерлась. |
| Автор: | GUNhed [ 09 03 2009, 19:41 ] |
loha : если колодки загорелись, надо менять. я раз датчик поменял, а ошибка только гэтэшкой стерлась.
стирается любым из вышеперечисленных способов... |
| Автор: | aks [ 09 03 2009, 19:44 ] |
GUNhed : стирается любым из вышеперечисленных способов...
у меня не стиралось. |
| Автор: | bumer76 [ 09 03 2009, 21:10 ] |
так датчик то нормальный был. Он похоже до диска не достал, колодок осталось 5мм. |
| Автор: | aks [ 09 03 2009, 21:13 ] |
мож обрыв датчика. если он о диск не терся. мож другие колодки менять пора. как узнал чтоо колодки надо менять? |
| Автор: | bumer76 [ 09 03 2009, 21:16 ] |
загорелся датчик. поменял передние, один хрен горит. Решил поменять задние, а там еще половина, менять не стал. А датчик разве работает на разрыв? Я думал он просто замыкает на массу. На е36 так было |
| Автор: | aks [ 09 03 2009, 21:20 ] |
на разрыв |
| Автор: | VKOM [ 09 03 2009, 21:29 ] |
Смотри провода обеих датчиков. Мож где обрыв. |
| Автор: | bumer76 [ 09 03 2009, 21:45 ] |
понял, буду искать |
| Автор: | Extreme [ 28 05 2009, 18:18 ] |
у меня был обрыв...колесо заднее снял смотрю два провода торчат с колодок.... И датчик горит..колодки новые....так купил.... буду исправлять |
