| Нужны подсказки по 4му цилиндру https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=118123 |
| Автор: | Саня [ 14 04 2014, 14:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужны подсказки по 4му цилиндру |
Ребзя привет, проблема такая: Машина подтраивала совсем чутка и ехала не так бодро как хотелось бы. Подключили комп в сервисе, и 4-й цилиндр как будто вообще не пашет. Махнули катушку свечи, всё тоже самое, ноль изменений. Померяли компрессию - 12,8 Махнули форсунку - тож самое. На этом диагностика закончилась. Какие еще могут быть варианты? m52tu2.8 |
| Автор: | Kiriru [ 14 04 2014, 14:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужны подсказки по 4му цилиндру |
проводка
| Автор: | Hartge66 [ 14 04 2014, 14:43 ] |
А искра там присутствует?Если нет,то или проводка ,или ЭБУ накрылся один канал. |
| Автор: | Саня [ 15 04 2014, 08:16 ] |
Hartge66 : А искра там присутствует?Если нет,то или проводка ,или ЭБУ накрылся один канал. искру проверили - есть, как лучше проводку проверить и чем? |
| Автор: | ceromanc [ 15 04 2014, 17:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: AW: Нужны подсказки по 4му цилиндру |
Саня : искру проверили - есть, как лучше проводку проверить и чем? Если быстро, то снять провода со свечей, покрутить стартером, если свеча мокрая, значит форсунка брызгает и подводка в порядке |
