| Народ помогайте проблемы с двигателем! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11811 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kos1983 [ 09 03 2009, 10:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Народ помогайте проблемы с двигателем! |
Такая ситуация пока не прогретая все ок.. Когда прогревается останавливаешься на драйве обороты 600 и движок как будто подтрясывает диагностика ничего не показала может кто знает в чем проблема? |
| Автор: | kos1983 [ 09 03 2009, 11:55 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Что ни кто не знает? |
| Автор: | rew [ 09 03 2009, 12:08 ] |
Может подушки? У меня вентилятор когда сдох, тоже колбасить начело |
| Автор: | Speedy [ 09 03 2009, 12:08 ] |
Эта проблема есть у большей половины форума и вроде бы её никто так и не решил! |
| Автор: | kos1983 [ 09 03 2009, 12:13 ] |
Отлично и что делать? Может это болезнь трешек? |
| Автор: | rew [ 09 03 2009, 12:15 ] |
Заедь так на диагностику, пусть слесаря смотрят. |
| Автор: | kos1983 [ 09 03 2009, 12:18 ] |
rew : Заедь так на диагностику, пусть слесаря смотрят.
Делал уже почти все диагности ошибок не показывает...... |
| Автор: | Speedy [ 09 03 2009, 12:49 ] |
kos1983 : Может это болезнь трешек?
Именно |
| Автор: | kos1983 [ 09 03 2009, 13:15 ] |
Speedy : kos1983 : Может это болезнь трешек? Именно Так что и не кто не знает как с этим справиться? |
| Автор: | Desperado [ 09 03 2009, 13:39 ] |
kos1983 Эта проблема Очень распространена! Избавляются от нее по-разному...кому что помогает...У кого-то подушки, кто-то масло в коробке менял (что вроде не советуется делать...), кто перепрошивал, кто-то повышал на диагностике обороты ХХ. Но никто не может точно сказать от чего это и почему и как конкретно с этим бороться... Лично я пока езжу так...не особо напрягает. Не могу сказать, что прямо колбасит движку, просто небольшая дрожь, еле заметная... Повышать обороты-думаю это только симптом уберет... подушки вроде норм., ну а масло менять не буду, т.к. немцам виднее Возможно надо перепрошить...но хз |
| Автор: | GUNhed [ 09 03 2009, 13:45 ] |
Desperado 1) замена масла в коробке никогда не поможет - ибо чушь! 2) подушки нужно проверять в первую очередь, но не дрыгателя а коробки 3) перепрошивка тоже не решает эту проблему 4) повышение оборотов - это решение проблемы предписаное производителем kos1983 диагностика никогда ниче не покажет, если искать только ошибки... |
| Автор: | kos1983 [ 09 03 2009, 13:46 ] |
Desperado : kos1983
Эта проблема Очень распространена! Избавляются от нее по-разному...кому что помогает...У кого-то подушки, кто-то масло в коробке менял (что вроде не советуется делать...), кто перепрошивал, кто-то повышал на диагностике обороты ХХ. Но никто не может точно сказать от чего это и почему и как конкретно с этим бороться... Лично я пока езжу так...не особо напрягает. Не могу сказать, что прямо колбасит движку, просто небольшая дрожь, еле заметная... Повышать обороты-думаю это только симптом уберет... подушки вроде норм., ну а масло менять не буду, т.к. немцам виднее Возможно надо перепрошить...но хз А что за подушки? мне в сервисе говорили менять какую-то подушку, но я не стал.... У меня вибрация начинается когда машина полностью прогрета... |
| Автор: | Desperado [ 09 03 2009, 13:48 ] |
Смотри выше |
| Автор: | kos1983 [ 09 03 2009, 13:52 ] |
Мне кажется дело тут не в подушках! У меня как было сначала начало троить приехал в сделали диагностику что-то с форсункой (обрыв провода что ли) поменяли местами с другой все троить перестало зато появилась вот эта вибрация.... |
| Автор: | GUNhed [ 09 03 2009, 13:54 ] |
kos1983 ну если ты делаешь не то что тебе говорят а то что считаешь, зачем вообще тему тогда создавать? |
| Автор: | kos1983 [ 09 03 2009, 13:58 ] |
GUNhed : kos1983
ну если ты делаешь не то что тебе говорят а то что считаешь, зачем вообще тему тогда создавать? Просто мне интересно почему подушка она-же тогда должна постоянно вибрировать, а у меня только на прогретую или я не прав... |
| Автор: | GUNhed [ 09 03 2009, 14:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Народ помогайте проблемы с двигателем! |
kos1983 : Когда прогревается останавливаешься на драйве обороты 600 и движок как будто подтрясывает
во первых не на прогретую а при нагрузке, исходя из твоих слов. а во вторых на холодную наверное всетаки обороты чуток завышены, если ты не знал )))) |
| Автор: | kos1983 [ 09 03 2009, 14:18 ] |
GUNhed : kos1983 : Когда прогревается останавливаешься на драйве обороты 600 и движок как будто подтрясывает во первых не на прогретую а при нагрузке, исходя из твоих слов. а во вторых на холодную наверное всетаки обороты чуток завышены, если ты не знал )))) Ладно поеду смотреть подушки может дело действительно в них... |
| Автор: | Desperado [ 09 03 2009, 14:23 ] |
GUNhed Кстати, насчет оборотов такой вопрос к Вам лично: Я как помню, это делали люди, у которых они толи плавали, толи сильно понижались аж до 500 при включении передач...У меня же обороты не прыгают и стоят следующим образом. Решил сфоткать, т.к. сколько там точно в цифрах-тяжело сказать. ХХ на Р без нагрузок [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9495[/img] ХХ на Р с климой [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9497[/img] Режим D или М1 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9496[/img] + заметил такую особенность. Если машина стоит на Р и она прогрета, все работает как надо. Обороты как на фото. Движка не чувствуется совсем!!! Ни звука ни вибрации. Медленно нажимаю на газ, чтоб стрелка тахометра поднималась и вибрация появляется именно в районе, показанном на фото №2. Повышаем дальше-вибрации нет. Т.е. дрожь ощущается при повышенных оборотах, даже на Р. А если мне поднять их как советуете, то у меня постоянно они там стоять будут? Заранее спасибо за ответ-совет |
| Автор: | GUNhed [ 09 03 2009, 14:30 ] |
если симптомы тряски проявляются при нажатии педали, то это уже отношения не имеет к данной теме. чтобы знать частоту оборотов дрыгателя в цифрах, достаточно зайти в тест приборки под номером 7.2 |
| Автор: | kos1983 [ 09 03 2009, 17:50 ] |
Сейчас ходил смотрел у меня на прогретую и на драйве и на паркинге обороты не прыгают, а вибрация есть и чувствуется не на руле, а на педалях.... Обороты как на фото выше так же стоят.... |
| Автор: | kos1983 [ 09 03 2009, 21:25 ] |
kos1983 : Сейчас ходил смотрел у меня на прогретую и на драйве и на паркинге обороты не прыгают, а вибрация есть и чувствуется не на руле, а на педалях.... Обороты как на фото выше так же стоят....
Ну что ни кто не знает в чем дело? |
| Автор: | Gera [ 09 03 2009, 22:01 ] |
GUNhed : 1) замена масла в коробке никогда не поможет - ибо чушь!
2) подушки нужно проверять в первую очередь, но не дрыгателя а коробки 3) перепрошивка тоже не решает эту проблему 4) повышение оборотов - это решение проблемы предписаное производителем Пока добавить нечего-коррекцияХХ |
