| нужна краска космошварц 2 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=117985 |
| Автор: | Romario_xl [ 12 04 2014, 02:25 ] |
| Заголовок сообщения: | нужна краска космошварц 2 |
есть оригинал или посоветуйте коллористов?...какой код у этого цвета? |
| Автор: | ARturing [ 12 04 2014, 09:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна краска космошварц 2 |
SpiesHecker, Standox, DuPont, Sikkens. Номер цвета 303, у него еще порядка трех вариантов цвета будет. В любом случае смотреть у колористов. |
| Автор: | Romario_xl [ 12 04 2014, 09:51 ] |
спс,в оригинале шел по моему SpiesHecker? |
| Автор: | ARturing [ 12 04 2014, 10:20 ] |
Romario_xl : спс,в оригинале шел по моему SpiesHecker? На 100% никто не знает. Только слухи. Скорее всего в разные годы разные производители. Дилеры используют разные системы, лично видел и Сикенс, и Штандокс, и Шписхэкер на разных дилерских станциях BMW |
| Автор: | dante [ 12 04 2014, 10:34 ] |
Могу по номеру через Авилоновских ребят достать |
| Автор: | Romario_xl [ 12 04 2014, 10:35 ] |
давай,узнай плиз если не сложно....и как минимум какой космошварц2 в краске лучше... |
| Автор: | VOVAN 68 [ 12 04 2014, 10:52 ] |
Romario_xl : и как минимум какой космошварц2 в краске лучше... Лучше так сказать,какой колорист честнее |
| Автор: | ARturing [ 12 04 2014, 11:07 ] |
Romario_xl : давай,узнай плиз если не сложно....и как минимум какой космошварц2 в краске лучше... Тебе на всю машину, или несколько элементов покрасить? Что ты хочешь узнать то? Я же говорю, там от 3 вариантов цвета, отличаются оттенками, количеством зерна, глубиной цвета, в зависимости от дат выпуска, и кучи других факторов. Смотреть только по выкраскам в каталоге цветов производителя красок. Лучше отказаться от непосредственно процесса подбора путем изменением рецептуры в пользу подбора по уже готовым выкраскам ( у нормальных колористов они есть всегда в больших количествах, именно живых выкрасок, сделанных ими самими на железных тестпластинах) В 95% цвет лучше всего подходит по номеру. Естественно бывают исключения. 303 цвет к исключениям не относится, но некоторые его рецептуры имеют разные основы черного которые влияют именно на глубину цвета. Поэтому сделать из одного варианта цвета другой вариант путем изменения пропорций цветов, не возможно. Шпис, Штандокс, и кажется Дюпонт - входят в один крупный концерн, как к примеру Boge, Sachs, и Lemferder входят в один крупный концерн ZF. Соответственно они одинаково хороши. Так же их можно считать лучшими изготовителями лакокрасочных материалов среди ремонтных систем. |
| Автор: | jokerm90 [ 12 04 2014, 11:25 ] |
Мне тоже нужен хорошего качества 303. Нужно на покраску капота, переднего бампера и переднего крыла |
| Автор: | Romario_xl [ 12 04 2014, 14:07 ] |
Где то локально,а где целиком,дверь,бампера,капот,крылья |
| Автор: | treex [ 12 04 2014, 14:56 ] |
Romario_xl : есть оригинал или посоветуйте коллористов?...какой код у этого цвета? На Каширке 61, на нулевом, магазинчик в углу,хорошо по коду делают....
| Автор: | Romario_xl [ 12 04 2014, 15:01 ] |
да..ок,спс,учту |
