| как поменять сальник хвостовика коробки мех.??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11796 |
| Автор: | Gаrik [ 09 03 2009, 00:48 ] |
| Заголовок сообщения: | как поменять сальник хвостовика коробки мех.??? |
Сочится |
| Автор: | GUNhed [ 09 03 2009, 00:50 ] |
| Заголовок сообщения: | |
снять хвостовик и заменить... |
| Автор: | Gаrik [ 09 03 2009, 00:55 ] |
поподробнее можно! с того момента как я снимаю эластичную муфту а дальше что? |
| Автор: | GUNhed [ 09 03 2009, 00:56 ] |
ну залезь хоть посмотри для начала. там ниче вроде как сложного и нету, окромя процесса съема хвостовика... |
| Автор: | Gаrik [ 09 03 2009, 00:59 ] |
да я глядел сегодну уже при смени масла! сальник как хоть ставится нет там не каких заковырок!? |
| Автор: | fiji [ 09 03 2009, 13:38 ] |
Надо снять весь выхлоп от штанов, защиту, открутить кардан, открутить подвесной подшипник, вытащить кардан из хвостовика, длинной тонкостенной головкой на 30 открутить хвостовик (законтрить его отверткой через отверстие для болтов), снять хвостовик, выковорить сальник, воткнуть новый. Если нету оправки, то равномерно притянуть хвостовик, сальник сам встанет как надо. Собрать в обратной последовательности. |
| Автор: | Gаrik [ 09 03 2009, 22:35 ] |
Спасибо! Только как выглядит тонкостеную голвку на 30? Вчем отличее от обычной головки? |
| Автор: | fiji [ 10 03 2009, 10:39 ] |
отличие в том, что она длиннее, чем обычная головка из набора и стенки у нее тоньше. Простой головкой гайку открутить не получится, она просто не залезет туда. Зазор между гайкой и хвостовиком очень маленький. При наличии наждака можно обточить обычную длинную головку. |
