/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Разбор двери
Разбор двери
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11766
Автор:  andydark [ 30 10 2008, 18:56 ]
Заголовок сообщения:  Разбор двери
Привет всем!
Мужики подскажите - можно самому вылечить заедание стекла в пасажирской двери? Как быть с подушкой? Какова последовательность действий? Или ошибка будет по-любому?
Спасибо!
Автор:  lexxx [ 09 03 2009, 00:30 ]
+1
Автор:  Gаrik [ 09 03 2009, 00:32 ]
Сними аккуратно подушку не окрлючая разем и повесь рядом на проволочки :) ошибок точно небудет!
Автор:  Gonzales [ 09 03 2009, 00:35 ]
Gаrik
смотри от какого числа сообщение :lol: :lol: :lol:
Автор:  Gаrik [ 09 03 2009, 00:36 ]
во блин!!!! :lol:
Автор:  lexxx [ 09 03 2009, 00:37 ]
Gonzales :
Gаrik
Не не, мне тоже интересно, у самого такая хрень, только на водительском, оно как то с перекосом поднимается
Автор:  Gаrik [ 09 03 2009, 00:42 ]
lexxx :
Gonzales :
Gаrik
как писали выше гоьовся покупать №1 а так подушка держится или на трех или на двух винтах откручиваеш не вытыкая разьема и вешаеш рядом на проволочку а дальше занимаешся сменой детали №1
Автор:  lexxx [ 09 03 2009, 00:45 ]
Gаrik :
у меня не заедает, а стекло не горизонтально, а край который у зеркала вверх перекашивается при подъёме, вот не знаю из за чего может быть, потеплее будет, буду разбирать, а если отключить аккум, и отключить разъём, то потом при сборке ошибка не выскочит?
Автор:  Gаrik [ 09 03 2009, 00:53 ]
Твоя проблема проста :) сам сталкивался стакой проблемой! На ресунки выше №1 две солазки по ним ходят пластиковые хрени на салазки которая ближе к ручки она сломалась! отдельно не подается!!! придется покупать всборе! подушку снимать не надо! меняется 30 мин(ну покрайне мери я так менял)!
Автор:  Максимус [ 09 03 2009, 01:15 ]
sw330xi :
А я то лапух :lol: , ринулся думал новая тема :lol:
Gаrik
по внимательней 8)
Хорошо, что такие отзывчивые люди на форуме.
Автор:  Gаrik [ 09 03 2009, 01:17 ]
прям засмущали:oops:
Автор:  lexxx [ 09 03 2009, 01:19 ]
[quote="Gаrik"][/quote]
это точно пластмасски? стекло опускается-поднимается ,но с перекосом небольшим, и когда его рукой двигаешьза верхний край, оно вперёд-назад шатается
Автор:  Gаrik [ 09 03 2009, 01:21 ]
они родненькие! Могу свои две сломаные отдать :)
Автор:  Gаrik [ 09 03 2009, 01:22 ]
скоро будеш рукой помагать закрыватся окошку!
Автор:  lexxx [ 09 03 2009, 01:24 ]
Я вот что то не пойму по картинке механизм подъёмника, это все салазки в сборе менять надо? сколько может стоить?
Автор:  lexxx [ 09 03 2009, 01:28 ]
Gаrik :
уже помогаю, если больше середины открываю)))
Автор:  Gаrik [ 09 03 2009, 09:40 ]
Стоит около 4500руб. Салазки откручивать не надо,менять надо только хрень которая ходит по салазкам!
Автор:  Андрей [ 09 03 2009, 10:23 ]
У меня тоже стекло не ровно ходит. Но в TIS нашёл раздел в котором написано что стекло после установки нужно регулировать, и там небольшая схема по регулировке. Вот я думаю может обойдусь малой кровью.
Автор:  Gаrik [ 09 03 2009, 22:37 ]
Andrey316 :
Врятли!
Автор:  Gаrik [ 09 03 2009, 22:53 ]
а про регулировки первый раз слышу!
Автор:  3-er [ 19 04 2010, 18:03 ]
Заголовок сообщения:  Re:
Gаrik :
Реально ли заменить "пластиковую хрень" без снятия стекла? "Деталь номер 1" - это, я так понимаю, механизм стеклоподъёмника (не вижу рисунка)? Спасибо
Автор:  PARK [ 19 04 2010, 18:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Re:
3-er :
Gаrik :
Мне меняли стекло и стеклоподъёмник без снятия подушки.
