| Помогите разобраться по роликам, ремням https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11763 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dkDimon [ 30 10 2008, 14:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите разобраться по роликам, ремням |
всем привет Засвистело под капотом, подумал на ролик... Но свист то есть, то нет. Появляется и пропадает бессистемно... В сервисе говорят мол натяжитель ремня наверное тупит и то натягивает нормально, то нет - примерно так В общем решил поменять за раз все ролики (в количестве 2 штук), натяжитель ремня и 2 ремня (генератор и кондей). Стал заказывать, появились вопросы Для начала как узнать какой натяжитель ремня стоит - механический или гидравлический?? |
| Автор: | Dimos [ 30 10 2008, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться по роликам, ремням |
dkDimon : всем привет
Засвистело под капотом, подумал на ролик... Но свист то есть, то нет. Появляется и пропадает бессистемно... В сервисе говорят мол натяжитель ремня наверное тупит и то натягивает нормально, то нет - примерно так В общем решил поменять за раз все ролики (в количестве 2 штук), натяжитель ремня и 2 ремня (генератор и кондей). Стал заказывать, появились вопросы Для начала как узнать какой натяжитель ремня стоит - механический или гидравлический?? Чтобы наверняка понять какой натяжитель, нужно на него посмотреть. гидравлический выглядит вот так http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=9EC00001 Механический вот так http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=A1000001 |
| Автор: | dkDimon [ 30 10 2008, 15:32 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ага, спасибо!. Уже выяснили - позвонил на сервис, сказали, что гидравлический Теперь еще вопросы появились http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?uni ... fb2fd43816 Здесь есть - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ В СБОРЕ (номер 21) 11 28 7838797 1800 руб. в экзисте - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ (номер 11 28 1717188 2300 руб. в экзисте На картинке видно, что позиция 8 входит в комплект позиции 21 (и по названию тоже "В СБОРЕ")... Только вот почему отдельно деталь стоит дороже, чем в сборе??? И еще, я так понимаю натяжной ролик идет отдельно от натяжителя? ЗЫ. Бесит ошибка 503 |
| Автор: | Dimos [ 30 10 2008, 15:57 ] |
А машина какого года? |
| Автор: | dkDimon [ 30 10 2008, 15:58 ] |
2002 |
| Автор: | dkDimon [ 30 10 2008, 16:53 ] |
помогите, пожалуйста |
| Автор: | Dimos [ 30 10 2008, 17:19 ] |
dkDimon : помогите, пожалуйста
Рекомендую всё-таки посмотреть, какой натяжитель стоит. Мне тоже рекомендовали гидравлический, а когда посмотрели, оказалось механический установлен. Его видно из моторного отсека, нужно только фонариком подсветить. P.S Если бы не грёбаная ошибка 503 |
| Автор: | Мишаня [ 30 10 2008, 17:36 ] |
Будешь заказывать ролики, могут привезти не те.То есть по ВИНу все правильно, они идут, а снимешь свои и увидишь, что они другие.У меня так было.Отличаются местами, куда вворачивается болт.На "пальцах" сложно объяснть.Надо смотреть какие у тебя. |
| Автор: | dkDimon [ 30 10 2008, 17:37 ] |
С натяжителем то разобрались, в сервисе машину смотрели, сказали, что гидравлика стоит. Теперь вот эти вопросы: : http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?unitid=B2A00001&mdlid=23652b20-fc55-483a-86ba-67fb2fd43816
Здесь есть - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ В СБОРЕ (номер 21) 11 28 7838797 1800 руб. в экзисте - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ (номер 11 28 1717188 2300 руб. в экзисте На картинке видно, что позиция 8 входит в комплект позиции 21 (и по названию тоже "В СБОРЕ")... Только вот почему отдельно деталь стоит дороже, чем в сборе??? ЗЫ. 503 прям вымораживает |
| Автор: | dkDimon [ 30 10 2008, 17:39 ] |
Мишаня : Будешь заказывать ролики, могут привезти не те.То есть по ВИНу все правильно, они идут, а снимешь свои и увидишь, что они другие.У меня так было.Отличаются местами, куда вворачивается болт.На "пальцах" сложно объяснть.Надо смотреть какие у тебя.
Блин приехали |
| Автор: | Мишаня [ 30 10 2008, 17:57 ] |
У меня у друга на 5-ке то же самое было, не факт, что и у тебя так будет.Мне привозили ролики у которых посадочные места были сильно утоплены, пришлось снимать ролик и по номеру искать, в итоге нашли. Я теперь коробочку с его номером не выкидываю.Один раз уже пригодилась.Я сейчас меняю ролики без натяжителя.Причем не подошли только ролики натяжителей, обводной покупается без проблем. Вот номер который был мне нужен 11281435594, от там с каой-то алюминиевой штукой в комплекте, ее снимаешь и ставишь ролик. |
| Автор: | dkDimon [ 30 10 2008, 18:19 ] |
: Вот номер который был мне нужен 11281435594
у тебя M54B22??? судя по ETK, это Обводной ролик и ставится он на двигатель M43 в 316 и 318 |
| Автор: | dkDimon [ 30 10 2008, 18:36 ] |
ребят, не проходим мимо темы |
| Автор: | dkDimon [ 30 10 2008, 19:22 ] |
неужели никто не менял ремни, ролики и натяжитель??? апп |
| Автор: | Dneper [ 21 04 2009, 20:37 ] |
Парни,помогите пож. и мне разобраться какой у меня стоит ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ или механический,машина 2004г.в,2.2автомат 170л.с Калининградская сборка,т.к я смотрел ,а какой, так увидеть и не смог.....книги тоже нет. |
| Автор: | Dneper [ 21 04 2009, 20:58 ] |
| Автор: | dkDimon [ 21 04 2009, 21:33 ] |
у меня стоит гидравлический... мотор М54, 2.2, ручка, 2002 год, немка посмотри под капот, там видно |
| Автор: | Dneper [ 21 04 2009, 21:43 ] |
dkDimon Я смотрел,но там так мало места, что я не увидел,только верхний ролик видно.... |
| Автор: | EXFC [ 21 04 2009, 21:52 ] |
говно-вопрс-------------- |
| Автор: | Dneper [ 21 04 2009, 22:11 ] |
EXFC dkDimonуже поменял ролики,и забыл,это я спрашиваю какой у меня стоит натяжитель,за ответ спасибо конечно,но мне он не помог к сожалению... |
| Автор: | Dneper [ 22 04 2009, 16:02 ] |
dkDimon : неужели никто не менял ремни, ролики и натяжитель???
апп на Калининградской трёхе 2004г.в |
