/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: горят три жёлтые лампочки
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11747
Автор:  Dneper [ 29 10 2008, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  горят три жёлтые лампочки
Сегодня заезжал в гараж, а на улице сильный гололёд заехал с третьего раза,но у меня загорелись три лампочки ABS, СВС и ASC+T|DSC жёлтого цвета!Помогите может у кого было такое,что делать,неужели потому что колёса прокрутились по льду поломалась вся система DSC
Автор:  Tonny_Covert [ 29 10 2008, 19:38 ]
ну не вся.. может только датчики(датчик)
Автор:  loki [ 29 10 2008, 20:35 ]
Для начала скинь клемму на пару минут :)
Автор:  Dneper [ 29 10 2008, 21:57 ]
Спасибо за ответы!!!попробую скинуть клемму! :)
Автор:  dkDimon [ 29 10 2008, 22:17 ]
это где уже гололед? :o :x
Автор:  AEV18 [ 29 10 2008, 22:52 ]
Таже фигня бывает...
приходишь утром, заводишь горят ....
поездишь немного все тухнет само собой
Автор:  GUNhed [ 29 10 2008, 23:36 ]
AEV18
а диагностик зачем придумали?
Автор:  VAL [ 29 10 2008, 23:42 ]
Рустик, не стесняемся пользовать поиск, проблема распространенная...писали про нее много....
Автор:  AEV18 [ 30 10 2008, 08:59 ]
GUNhed, диагностику делал месяц назад все было хорошо.
думаю проверить все датчики
Автор:  Dneper [ 30 10 2008, 18:16 ]
dkDimon :
в городе Салехард -8-10 :?
Автор:  GUNhed [ 30 10 2008, 19:53 ]
AEV18
видать не ту диагностику делал. если горели хоть раз, должны быть ошибки
Автор:  BMW E46 [ 26 03 2009, 20:16 ]
Всем доброго вечера!
Нужна ваша помошь, сегодня днём загорелось 3 лампочки (ABS, ASR и лампочка стояночного тормоза). Заехал на дигностику, но всё было занято, правда мастер сказал что скорей всего накрылся генератор.
Выехал от них залил полный бак и всё погасло, что может быть???
Может ли это быть генератор или просто погнал какой-нибудь датчик???
Автор:  GUNhed [ 26 03 2009, 21:06 ]
BMW E46
насчет генератора мастер приколося над тобой наверное )))))
Автор:  Dneper [ 26 03 2009, 21:11 ]
GUNhed :
BMW E46
"GUNhed" :twisted: 100%-мастер шутник....
Автор:  МАРАТ [ 26 03 2009, 21:32 ]
такая же фигня начилась 3 дня назад то горят то тухнут.в субботу поменяю попробую датчики
Автор:  Дедушка Намто [ 27 03 2009, 07:00 ]
У меня такое было, когда аккумулятор сильно посадил на стоянке. Причем, ошибка гаснет не сразу после зарядки, а только после того, как авто некоторое время постоит. Что интересно, ошибка показывается как недостоверный сигнал с левого заднего датчика. После очистки на заряженном аккумуляторе больше никогда не появляется. До следующего разряда.
Автор:  Dneper [ 27 03 2009, 18:05 ]
BMW E46
Вот нарыл тут две темы, похожие ситуации, у меня всё было как в теме №2 viewtopic.php?t=3006&highlight=%E7%E0%E3%EE%F0%E5%EB%E8%F1%FC+%E0%E2%F1 и вот эта viewtopic.php?t=4734&highlight=%E7%E0%E3%EE%F0%E5%EB%E8%F1%FC+%E0%E2%F1 может кому пригодится
Автор:  *SkiF* [ 27 03 2009, 18:09 ]
скорее всего аккум слабый, а на счет генератора мастер не прикалолся, но в таком случае загорелся бы еще значек аккумулятора.
Автор:  Дедушка Намто [ 27 03 2009, 18:31 ]
*SkiF* :
в таком случае
В таком случае аккум бы не зарядился и значки бы не погасли. А они погасли. Так что генератор заряд дает.
Автор:  *SkiF* [ 27 03 2009, 18:34 ]
Дедушка Намто
еще раз прочитай что я написал
а говорю что вариант с генератором имел бы место быть если загорелась бы лампочка аккумулятора.
Но она я так понял не загорелась и поэтому генератор живой.
Он короч не прикололся, а лохонулся.
Автор:  Евгений Татаринов [ 27 03 2009, 18:53 ]
а еще бывает такая ошибка в ДСЦ- называется "некорректный сигнал датчиков абс при скорости <20 км/ч" происходит из-за того, что задние колеса уже крутятся со скоростью, а передние стоят на месте блок управления распознает это как ошибку. из-за нее может загореться на приборке вся твоя иллюминация, а когда проедешь немного и б/у начнет получать нормальный сигнал- лампочки гаснут и все продолжает работать в штатном режиме.
в накопителе ошибок сохранится информация об ошибках.
гыы)))тафталогия...
Автор:  *SkiF* [ 27 03 2009, 18:54 ]
Евгений Татаринов
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
бывает такое, мозги съезжают и не понимают че с машиной происходит, как так...
Автор:  BMW E46 [ 28 03 2009, 00:03 ]
Всем большое спасибо за помощь, а то я думал что уже генератор надо менять :)
Автор:  sergik320 [ 01 02 2010, 22:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: горят три жёлтые лампочки
вчера был дождь и лед,150 км за 4 часа проехал,жуть... пол пути буксовал, липучка не справлялась совершенно(( приехал к дому и встал на ровном месте(буксовал) загорелись 3 лампочки asr,abs и ручник,после этогоя метров 500 проехал ничего не погасло, сегодня завел горят две asr и abs. клему скидывать или так потухнут? они с колодками никак не связаны?
