29 10 2008, 16:37
народ помогите че за фигня... у меня универсал и заднее стекло на багажнике которое, само постоянно открывается ..я закрою поеду а оно щелк иоткрылось.. .че делать????
29 10 2008, 17:38
30 10 2008, 10:44
пришел на форум с аналогичной проблемой. Правда у меня не E46, а MG ZTT, т.е. Rover 75 сарай, который в свою очередь наполовину состоит из бмвешных зч, а по электрике так вообще процентов на 95.
Короче, глючит либо пипка открвыания на стекле, либо сам замок. У меня так несколько дней само открывалось, но в итоге она заблокировалась и перестала открываться! Снял обшивку, смотрю как туда подлезть... Короче, советую продиагностировать узел как можно раньше. Мне кажется, проблема в кнопке на дворнике. Если что, номер самого замка 51 24 8 218 849, стоит 3500. Блин, как же неудобно без стелкла-то! |
30 10 2008, 11:06
А у меня с кнопки на дворнике не открывается, только с ключа
30 10 2008, 11:36
у меня в принципе нет возможности открывать с ключа...
30 10 2008, 13:16
короче разобрал вчера обшивку и отключил разъем.... задолбало. теперь в салоне под бардачком реле всю дорогу щелкает бл.....
30 10 2008, 13:55
А у тебя оно открывалось при каких условиях? я думал кнопку поменять, но она что то около 1800р стоит
Рекомендуем почитать на тему помогите.открываеся стекло на крышке багажника на сарае
30 10 2008, 14:52
при закрытой машине на сигнализацию все норм.как тока сниму может сразу открыться стекло может не сразу может постоянно открываься даже на сигналку поставить не получается.и при заглушенной и при заведенной. может и с проводкой может и скнопкой а может и реле глюконуло. бывает что вообще все норм.
30 10 2008, 15:35
открутил кнопку, попытался замнкуть ее проводки -- ноль эмоций. вроде бы и устроена неубиваемой.
Пока так и не открыл стекло. |
30 10 2008, 17:13
я так понимаю что ни у кого такой проблемы не было, а у кого была так и не решил ее.....
сеня еще сам покапаюсь а потом в сервис |
30 10 2008, 17:46
30 10 2008, 17:58
lexxx : А у тебя оно открывалось при каких условиях? я думал кнопку поменять, но она что то около 1800р стоит
я даж сталкивался с таким траблом на 39-ом, но слышал, что на 46-ых усовершенсвовали конструкцию... видимо не очень))))))) |
30 10 2008, 19:56
atas : открутил кнопку, попытался замнкуть ее проводки -- ноль эмоций. вроде бы и устроена неубиваемой.
Пока так и не открыл стекло. как разберусь в чем дело отпишу тебе сразу |
30 10 2008, 19:57
люди выручайте.....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35 |
