| Помощь знатоков (передний ковер) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=117358 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | irlag [ 30 03 2014, 19:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Помощь знатоков (передний ковер) |
Доброго времени суток! Имею желание поменять передний ковер. Есть ли возможность протащить ковер под печкой, не снимая ее? Вот пару ссылок по теме, люди разрезают ковер на две половины и таким образом беспрепятственно ставят новый, но часть старого при этом у них остается жить под печкой: - http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 670&page=7 - http://forum.e46fanatics.com/showpost.p ... stcount=15 |
| Автор: | Noname444 [ 30 03 2014, 19:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помощь знатоков (передний ковер) |
не снимая печки не реально, разрезаешь его и быстро снимаешь. |
| Автор: | irlag [ 30 03 2014, 19:19 ] |
Noname444 : не снимая печки не реально, разрезаешь его и быстро снимаешь. А что если вот таким образом его раскроить? http://yadi.sk/d/ly0UIwE9LUYBf |
| Автор: | irlag [ 30 03 2014, 20:21 ] |
Кто сам ставил ковер передний? Подскажите элегантный способ просунуть ковер под печкой. Судьба старого не волнует, могу его нашинковать и так извлечь! |
| Автор: | Александр325Сi [ 30 03 2014, 20:28 ] |
Дык а что мешает печку то снять?там ничего сложного то нет! |
| Автор: | irlag [ 30 03 2014, 20:29 ] |
Нужно сливать фреон. У меня кондей стоит |
| Автор: | irlag [ 30 03 2014, 20:30 ] |
Плюс на s54 для этого надо снять впуск и снять перегородку |
| Автор: | irlag [ 30 03 2014, 20:32 ] |
Но все это не проблема. Сложность у меня лично тока с жидкостью кодея. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 30 03 2014, 20:36 ] |
irlag : Плюс на s54 для этого надо снять впуск и снять перегородку куйню не неси остоединяешь водяные шланги и кондер и снимаешь печку
| Автор: | irlag [ 30 03 2014, 20:41 ] |
romanandreev_78 : irlag : Плюс на s54 для этого надо снять впуск и снять перегородку куйню не неси остоединяешь водяные шланги и кондер и снимаешь печкуhttp://tis.bmwcats.com/doc1055135/ Третья ссылка сверху. Ты сам это делал? |
| Автор: | Александр325Сi [ 30 03 2014, 20:51 ] |
irlag : Но все это не проблема. Сложность у меня лично тока с жидкостью кодея. стравливаешь в воздух ну и после заправь на ближайшей СТО! |
| Автор: | irlag [ 30 03 2014, 20:56 ] |
Александр325Сi : irlag : Но все это не проблема. Сложность у меня лично тока с жидкостью кодея. стравливаешь в воздух ну и после заправь на ближайшей СТО! Опиши, пожалуйста, процедуру подробнее. Для чайника! |
| Автор: | БМВэшник [ 30 03 2014, 20:58 ] |
Я разрезал на две части и без особых проблем установил При установке стягивал с помощью проволоки
| Автор: | Александр325Сi [ 30 03 2014, 20:59 ] |
Есть на шлангах специальные золотники для заправки кондея...нажми на него и спусти как колесо))далее спокойно отсоеденяешь трубопроводы! |
| Автор: | irlag [ 30 03 2014, 21:04 ] |
БМВэшник : Я разрезал на две части и без особых проблем установил При установке стягивал с помощью проволоки ![]() Я смогу, разрезав ковер как на фото (красная полоса), просунуть его под печкой? |
| Автор: | irlag [ 30 03 2014, 21:05 ] |
Александр325Сi : Есть на шлангах специальные золотники для заправки кондея...нажми на него и спусти как колесо))далее спокойно отсоеденяешь трубопроводы! Понял, спасибо!
| Автор: | Александр325Сi [ 30 03 2014, 21:06 ] |
Ты с какого города? |
| Автор: | irlag [ 30 03 2014, 21:07 ] |
Александр325Сi : Ты с какого города? Я сейчас в Питере. |
| Автор: | Александр325Сi [ 30 03 2014, 21:15 ] |
Ты сам собрался менять? |
| Автор: | irlag [ 30 03 2014, 21:17 ] |
Александр325Сi : Ты сам собрался менять? Да, я салон весь уже разобрал. Осталось торпеду снять и трубу жесткости за ней. |
| Автор: | Mastiff [ 30 03 2014, 21:46 ] |
irlag : Александр325Сi : irlag : Но все это не проблема. Сложность у меня лично тока с жидкостью кодея. стравливаешь в воздух ну и после заправь на ближайшей СТО! Опиши, пожалуйста, процедуру подробнее. Для чайника! Едешь в любой сервис где заправляют кондеи и договариваешься за символическую плату выкачать из системы фреон и снова его после всех процедур заправить. Возьмут с тебя копейки. Обычная процедура, все делается через спец аппарат. Только не нужно будет платить за полную заправку. Через ниппель спустишь сам- весь моторный отсек будет во фреоне, он там под нормальным давлением) |
| Автор: | irlag [ 30 03 2014, 21:47 ] |
Mostiff : irlag : Александр325Сi : irlag : Но все это не проблема. Сложность у меня лично тока с жидкостью кодея. стравливаешь в воздух ну и после заправь на ближайшей СТО! Опиши, пожалуйста, процедуру подробнее. Для чайника! Едешь в любой сервис где заправляют кондеи и договариваешься за символическую плату выкачать из системы фреон и снова его после всех процедур заправить. Возьмут с тебя копейки. Обычная процедура, все делается через спец аппарат. Спасибо! |
| Автор: | Mastiff [ 30 03 2014, 21:48 ] |
irlag Не за что. Я там пост чутка обновил) |
| Автор: | irlag [ 30 03 2014, 21:52 ] |
Mostiff : irlag Не за что. Я там пост чутка обновил) Понял, спасибо еще раз! Можешь еще вот это прокомментировать:"Вывернуть одноразовый винт (1) (например, сфрезеровать или высверлить его головку). Вывернуть винт (2)." - http://tis.bmwcats.com/doc1055135/ Как быть потом с этим одноразовым болтом? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 30 03 2014, 22:39 ] |
irlag : romanandreev_78 : irlag : Плюс на s54 для этого надо снять впуск и снять перегородку куйню не неси остоединяешь водяные шланги и кондер и снимаешь печкуhttp://tis.bmwcats.com/doc1055135/ Третья ссылка сверху. Ты сам это делал? прикинь я сам это делал и три раза уже как
