| Срочно мужики, кто собирал аморт koni sport? На кабрике! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=117319 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | HolyCynic [ 29 03 2014, 18:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Срочно мужики, кто собирал аморт koni sport? На кабрике! |
Собственно вопрос: Когда собрал всю эту колбасу из грязе/пылесборников, прокладки пружины и тарелки пружины, и вставил внутрь амортизатор, - надо закрутить на конце резьбовой части штока цилиндра самоконтрящуюся гайку. Для этого нужно удерживать вал от проворота. Для этого есть выштамповка под накидную головку. Выглядит это дело так: Желтая часть - выштамповка вала цилиндра, за ней - самоконтрящаяся гайка. Когда накидываешь головку на гайку, полностью скрывается выштамповка. У офф сто есть специальное приспособление вроде. Фиг знает. Как закрутить гайку, кто поможет? К понедельнику хочу собрать свою капризную сучку. И второй вопрос: пыле и грязесъемники не закрывают весь шток цилиндра. Вот: Это нормально? |
| Автор: | ZAyADliy [ 29 03 2014, 18:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Срочно мужики, кто собирал аморт koni sport? |
разве отбойник не под кожухом должен быть? |
| Автор: | HolyCynic [ 29 03 2014, 18:41 ] |
ZAyADliy писал(а): разве отбойник не под кожухом должен быть? Еще не примерял на тачку, так что не знаю. Тогда это третий вопрос...
| Автор: | ZAyADliy [ 29 03 2014, 18:43 ] |
кто продал - должен наерно знать, не? |
| Автор: | ZAyADliy [ 29 03 2014, 18:47 ] |
а почему они в разобранном виде то? |
| Автор: | сarlsson [ 29 03 2014, 19:11 ] |
Отбойники стоят неправильно. Как законтрить гайку - выше уже написали. |
| Автор: | MuTbKa [ 29 03 2014, 19:31 ] |
отбойник должен быть внутри пыльника. а так я себе гайку закручивал пневмопистолетом на 4 скорости. бджынь и всё |
| Автор: | HolyCynic [ 29 03 2014, 20:09 ] |
MuTbKa писал(а): отбойник должен быть внутри пыльника. а так я себе гайку закручивал пневмопистолетом на 4 скорости. бджынь и всё В инструкции на коней нарисована зачеркнутая дрель или пневмолоток. Да и момента нужного думаю не добиться. Хотя Тулшед тоже сказал, что на сто закручивают пневмолотком. |
| Автор: | MuTbKa [ 29 03 2014, 20:30 ] |
понятно что написано. так как при вращение штока можешь типа повредить сальник и он потечёт. из мульёна собранных амортов один я так убил. благо свой а не клиентский и то потому что резьба была уже убогая и еле еле я закрутил эту гайку. пол часа мучался |
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 03 2014, 20:38 ] |
короче крути как сказал Cevep верху держи газовым ключом, сорвав там хром один [censored] ни чего не будет так как до "туда" амортик просто не работает "опускается" |
| Автор: | Top Gun [ 29 03 2014, 20:48 ] |
Газовым ключем держать не рекомендую, есть возможность повредить шток регулировки жесткости, тот что покрашен желтым. Он поворачивается специальным пластиковым ключем, идущим в комплекте с конями. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 03 2014, 20:50 ] |
Top Gun как его можно повредить то |
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 03 2014, 20:51 ] |
хотя наверное хераклов тут хватает наверное действительно не стоит
| Автор: | Vostorm [ 29 03 2014, 21:08 ] |
Я закручивал гайку трубчатым ключём (комплект для вазовских амортов), а держал шток удлиннёной головкой сквозь этот трубчатый ключ. |
| Автор: | Серега 330Ci [ 29 03 2014, 21:09 ] |
опустить тачку, взять головку и рычаг поообольше и закрутить резкими движениями. ниче держать газовым через наждачку не надо. |
| Автор: | Vostorm [ 29 03 2014, 21:13 ] |
http://automend.ru/vaz-2110/jpg/asnpst-s_tif.jpg под номером 1 |
| Автор: | Hartge66 [ 29 03 2014, 21:45 ] |
Vostorm писал(а): Я закручивал гайку трубчатым ключём (комплект для вазовских амортов), а держал шток удлиннёной головкой сквозь этот трубчатый ключ. Это самое правильное.И ключ такой найти не проблема.А пистолетом запрещено из-за того,что резьбовая часть на Конях тонкая (с отверстием),поэтому возможен отрыв по резьбе! |
| Автор: | HolyCynic [ 29 03 2014, 22:40 ] |
Vostorm писал(а): Я закручивал гайку трубчатым ключём (комплект для вазовских амортов), а держал шток удлиннёной головкой сквозь этот трубчатый ключ. А через трубчатый ключ пролезает головка накидная? Или какая-то особенная нужна? |
| Автор: | Aleha [ 30 03 2014, 05:46 ] |
Когда свои боги собирал на штоке под шестиграник было им и держал а крутил гайку головкой только предварительно обточил ее под рожковый ключ
| Автор: | HolyCynic [ 30 03 2014, 09:33 ] |
Спасибо всем большое, попробую успеть все за сегодня. Как думаете, фото отчет пригодится народу тут? |
| Автор: | Aleha [ 30 03 2014, 09:44 ] |
HolyCynic давай стряпай отчёт |
| Автор: | сarlsson [ 30 03 2014, 18:03 ] |
ну как успехи? |
| Автор: | ТАРАБАР [ 30 03 2014, 18:09 ] |
вставлю свои 5 копеек, 1 отбойник перевернут 2 пыльник должен закрывать отбойник. 3 с собранном в виде и опущенной машине пыльник закроет всю стойку |
| Автор: | Питерская Ракета [ 30 03 2014, 18:09 ] |
прищемил себя пружиной к тачке
| Автор: | Питерская Ракета [ 30 03 2014, 18:11 ] |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
