08 03 2013, 00:18
История вопроса - имеем машину с опцией S524 Адаптивное освещение поворотов.
Когда брал машину биксеноновый блок в правой фаре свободно болтался. Вскрыл фару, обнаружил оторвавшийся моторчик привода поворота биксенонового блока. Рамку, держащую моторчик восстановил, при сборке выяснилось, что моторчик остановился в положении максимального поворота вправо. Я надеялся, что после подключения питания мозг системы сам выставит правильное положение линзы. Но чуда не случилось - регулировка по вертикали работает корректно, по горизонтали линза осталась повернутой до упора вправо. При повороте руля на месте от упора до упора с фарами ничего не происходит В TIS на этот счет ничего не нашел. Соответственно появились вопросы: Какой, в принципе, алгоритм работы системы? Должны ли поворачиваться фары на месте и тд? Есть ли какая-то процедура инициализации и диагностики? Как искать решение или к кому податься за решением этой проблемы? |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по работе адаптивных фар (адаптив)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128 |
