| Стук гидрокомпенсаторов https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11729 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | patrol [ 28 10 2008, 17:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Стук гидрокомпенсаторов |
Сегодня утром завел Bmw и услышал работу дизельного мотора,,спустя несколько минут вроде стало все тише, начали тарахтеть компенсаторы.двигатель м 43. подскажите как можно побороться с этой проблемой. |
| Автор: | GUNhed [ 28 10 2008, 20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | |
"подскажите как можно побороться с этой проблемой." их полной заменой |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 28 10 2008, 20:26 ] |
ОПАЧКИ! вот с этого момента поподробнее. Что за стук? У меня N42 и всегда такой некоторый стрекот из-под капота. Полагал, что это такая особенность движка. Я не прав? Что такое эти гидрокомпенсаторы и с чем их едят? Во что всает их замена? Чем грозит езда без замены? |
| Автор: | Michael26 [ 28 10 2008, 20:29 ] |
А чего размышлять то? Меняй да и забудь про них! |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 28 10 2008, 20:50 ] |
скока денег то? |
| Автор: | the end [ 28 10 2008, 21:52 ] |
Niker : ОПАЧКИ!
вот с этого момента поподробнее. Что за стук? У меня N42 и всегда такой некоторый стрекот из-под капота. Полагал, что это такая особенность движка. Я не прав? Что такое эти гидрокомпенсаторы и с чем их едят? Во что всает их замена? Чем грозит езда без замены? это они и есть |
| Автор: | МАРАТ [ 28 10 2008, 21:59 ] |
и у меня тоже после того как поотжигаю,с утра на холодную есть небольшой трес.Даю ей поесть пол-литра масла и все проподает. |
| Автор: | the end [ 28 10 2008, 22:05 ] |
МАРАТ именно после отжига |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 28 10 2008, 22:13 ] |
у меня такая хня постоянно и всегда была и никто ни на сервисе, ни знакомые даже не намекнули, что звук нездоровый. Подскажите цену вопроса пжлста. |
| Автор: | Гривус [ 28 10 2008, 22:37 ] |
На N42 стрекотание, это нормальная работа двигателя! Это работает вальвотроник! Ничего делать не надо. |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 28 10 2008, 22:39 ] |
Гривус Спасибо большое! Только что прошерстил бмвклуб и наш форум. И пришел к тому же выводу. Товарищи, харе меня пугать. я итак уже пылинки сдуваю с моей красотки, лишний раз ее напрячь боюсь, разговариваю с ней, ставлю всегда прямо под окном. |
| Автор: | Michael26 [ 28 10 2008, 22:56 ] |
Так вроде разговор шел про М43 та никаких стрекотов быть не должно! ИМХО гидрики под замену благо стоят не дорого! |
| Автор: | Tonny_Covert [ 28 10 2008, 22:57 ] |
Niker, ты что забыл, я тебе тоже самое говорил.. |
| Автор: | the end [ 28 10 2008, 22:58 ] |
ну я по поводу м54 ре4ь вел |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 28 10 2008, 23:14 ] |
tonny_covert : Niker, ты что забыл, я тебе тоже самое говорил.. Mad
помню - говорили, но я тебя про другое спрашивал. надо будет еще значит перетереть))) |
| Автор: | VOVAN 68 [ 28 10 2008, 23:50 ] |
Там ещё и Disa стрекотать может.Как раз после отжига бывает |
| Автор: | Driver79 [ 28 10 2008, 23:59 ] |
Попробуй для начала масло поменять вместе с постовщиком) у нас у троих одновременно после замены зарокатали гидрики,пришлось менять ещё раз масло( |
| Автор: | GUNhed [ 29 10 2008, 00:08 ] |
для начала разберитесь что такое звук работающих форсунок и что такое стук компенсаторов. многие этого не знают 1) все компенсаторы одновременно не торохтят. поэтому звут ровным быть не может. 2) стук компенсаторов есть тот же звук что на отвечественных авто со стучащими клапанами. поэтому слышно как торохтит даже с закрытым капотом на растоянии 5 метров от машины 3 производитель допускает стук компенсаторов при холодном запуске в течении 4-5 секунд и частичное появление стука на слишком горячем масле (о чем многа-многа в ТИСе написано) |
| Автор: | patrol [ 29 10 2008, 10:26 ] |
Масло вроде нормальное,"виско ! синтетика.Стучат видно пару гидриков,только на холодную,и то после 30 секунд работы,и затем пака не прогрееться до 60 градусов.потом в течении дня больше музыки не слышно. Стучат именно компенсаторы.залил вчера химию люквимоли,для комп.сегодня таже.песня. |
| Автор: | Valdis [ 29 10 2008, 12:04 ] |
Гривус : На N42 стрекотание, это нормальная работа двигателя! Это работает вальвотроник! Ничего делать не надо.
+1 |
| Автор: | AEV18 [ 30 10 2008, 09:13 ] |
patrol, у меня тоже мотор М43, была такая же проблема. замена гидриков все решила. |
| Автор: | patrol [ 30 10 2008, 14:55 ] |
Всех благодарю,за свои мнения,сегодня уже купил комплект.компенсаторов.ибо утром сердце кровью обливаеться |
| Автор: | AEV18 [ 30 10 2008, 22:05 ] |
patrol, как поменяешь расскажи ситуацию ... как чего стало |
| Автор: | Adsass [ 09 03 2009, 13:43 ] |
patrol Привет, так что, после смены компенсаторов хрипы при холодном пуске исчезли? |
| Автор: | KaKos [ 09 03 2009, 23:28 ] |
сегодня менял генератор. так вот на генераторе есть шкиф. в котором установлено что-то тип успокоителя колебаний (не помню как обзывается он) так вот на старом генераторе этому шкиву был кирдык. тоесть шкиф просто крутился без гашения колебаний. до замены были постороние звуки при работе двигателя. Звуки (стуки) ,достаточно звонкие. и казалось ,что исходят они из двигателя (думал компенсаторы или с цепью чтот). при этом было заметно ,что ремень подергивается во время работы движки. так вот после замены генератора ( с исправным этим механизмом) все звуки ушли |
