Подвеска
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=117094
Страница 1 из 2
Автор:  giorgi26 [ 25 03 2014, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  Подвеска
Хочу спросить такую вещь, проезд даже незначительных стыков на асфальте сопровождается глухим бум, причем как передними колесами так и задними, резина 195/65/15, это норма или что то с подвеской? может резинки нужно какие то заменить? звук не металлически а именно глухое бум и встряхивает весь корпус, помогите пожалуйста а то уже противно ездить если только асфальт не идеально ровный
Автор:  Aleha [ 25 03 2014, 11:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвеска
giorgi26 :
диагностика подвески стоит 500 рубликов
там думаю всё скажут без проблем
Автор:  Кощей [ 25 03 2014, 11:21 ]
втулки стаба.
Автор:  giorgi26 [ 25 03 2014, 11:23 ]
x5owner :
втулки стаба.
на диагностике говорят что все нормально, там видимо водят проблему когда что то серьезное, а можно по подробнее про втулки стаба и сложно ли их менять? и приблизительная цена с заменой
Автор:  giorgi26 [ 25 03 2014, 14:14 ]
Был на диагностике, в основном по задней подвеске надо менять почти все втулки
Автор:  Серега 330Ci [ 25 03 2014, 14:38 ]
giorgi26 :
да ну. что за втулки?
интересно, что по передней?
Автор:  Серега 330Ci [ 25 03 2014, 14:45 ]
втулки какие то ... хз.
проверь аморты, опоры.
мне что то кажется, что мертвые они у тебя. и не работают. поэтому и бум бум на ямах и стыках.
Автор:  giorgi26 [ 25 03 2014, 15:20 ]
по передней ничего не обнаружили, разве что для профилактики резинка стабилизатора поменять, и то они не болтаются, а на задней та круглая втулка что за мостом, и еще круглые алюминиевые верхние откуда развал регулируется и еще кажется что то не помню, амортизаторы все сухие вроде
Автор:  Тоха [ 25 03 2014, 16:01 ]
giorgi26 :
а они рабочие ? а то может вытекли так давно, что уже и высохнуть успели ::xa::
Автор:  Aleha [ 25 03 2014, 16:51 ]
на задней обычно плавающие сайленблоки
а в переди много что может
Автор:  Aleha [ 25 03 2014, 16:52 ]
giorgi26
сам то откуда будеш?
Автор:  giorgi26 [ 26 03 2014, 08:14 ]
Если амортизаторы нерабочие были думаю это сразу было бы заметно, дорогу машина держит хорошо, как ни странно впереди ничего не обнаружили подозрительного, все держится крепко без малейших люфтов, сзади сказали что придется мост снимать чтобы заменить масляную втулку за мостом которая, она мокрая и вероятно масло давно вытекло, за работу с деталями попросили около 300$ ::p::
ПС. я из Тбилиси
Автор:  Серега 330Ci [ 26 03 2014, 10:32 ]
открути задний аморт, и проверь его. всего 1 болт.
если легко ходит туда сюда - меняй.
Автор:  giorgi26 [ 26 03 2014, 12:00 ]
Серега 330Ci :
у меня ямы нету а то можно было бы попробовать, но в любом случае надо и остальные втулки менять так как они все порванные
Автор:  artk [ 26 03 2014, 12:34 ]
на стыках гремит изза косточек стаба. если на сильных ямах, то опоры стоек. еще спереди дискомфорт вызывает люфт в сб
Автор:  giorgi26 [ 26 03 2014, 13:15 ]
а что такое сб?
Автор:  Slavon46 [ 26 03 2014, 13:19 ]
giorgi26 :
ПС. я из Тбилиси
есть такая диагностическая линия - "шок-тест амортизаторов"
если найдёшь, то не поленись - съезди - там тебе про них всё расскажут...
Автор:  Aleha [ 26 03 2014, 14:26 ]
Slavon46
шок будет когда цену скажут ::23::
Автор:  Slavon46 [ 27 03 2014, 08:42 ]
Aleha :
Slavon46
У меня в городе такой тест стоил около 15 у.е. на обе оси, никаких проблем...
Автор:  Aleha [ 27 03 2014, 08:54 ]
Slavon46 :
Aleha :
Slavon46
я имел ввиду цены на запчасти :D
Автор:  Slavon46 [ 27 03 2014, 12:11 ]
Aleha :
Slavon46 :
Aleha :
Slavon46
Я тоже ехал с твердой уверенностью, что придётся менять аморты по кругу, но тест показал, что их ресурса осталось 70 %, так что сэкономил кучу денег, поменял только копеечные втулки стаба поперечной устойчивости.
Автор:  giorgi26 [ 28 03 2014, 11:47 ]
Какие детали посоветуете ставить? лемпфердер или феби? сколько они вообще ходят?
Автор:  Slavon46 [ 28 03 2014, 12:14 ]
giorgi26 :
все от зависит дорог и манеры езды
лучше Lemf конечно
Автор:  giorgi26 [ 31 03 2014, 10:09 ]
Здравствуйте, вот список деталей которые приговорили к замене, попытаюсь перевести со слов мастера: резинки сухово (передней длинной штуки, стабилизатор кажется), задние сайленты, втулка крепления заднего моста, задние втулки схода. хочу спросить на что может влиять втулка крепления заднего моста, может ли из за нее быть стук при переключении передач и при сбросе газа? коробка механика, седан 1998 г.в. пробег 283 т.км.
Автор:  Slavon46 [ 31 03 2014, 10:49 ]
giorgi26 :
может
http://www.phpbb.com/
