| bmw e46 m54b22 заглохла на ходу. HELP! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=117052 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | gark [ 24 03 2014, 14:32 ] |
| Заголовок сообщения: | bmw e46 m54b22 заглохла на ходу. HELP! |
Прошу помощи форумчане. все было ок, как тут на скорости машина просто резко вырубилась по диагностике жаловалась на дпрв, но должна заводиться же, а тут даже не схватывает! |
| Автор: | artk [ 24 03 2014, 17:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: bmw e46 m54b22 заглохла на ходу. HELP! |
может быть дпкв? или попробуй отключить дпрв и заводить |
| Автор: | gark [ 24 03 2014, 17:48 ] |
artk : может быть дпкв? или попробуй отключить дпрв и заводить попробую на досуге отключить. дпкв уже заказал, результат посмотрим. А он может лочить так двигатель ?
| Автор: | gark [ 28 03 2014, 18:16 ] |
дпкв заменили, толка нет. БЕнзонасос не качает при включении зажигания(он в порядке) такое ощущение, что мозги........ у кого какие мыли есть ? |
| Автор: | Серега 330Ci [ 28 03 2014, 19:30 ] |
Имобилайзер стоит ? С |
| Автор: | romaurban [ 28 03 2014, 19:40 ] |
было похожее на ходу вырубилась, окозалося слетела как то фишка с расходомера вставил назад все ок, сам тогда афигел!!! а вот не давно сдох бензанасос, симтомы похожые были но до этого ели ехала а потом когда заводишь звук с насоса пропал тогда и понял что ему кранты!!! начни с расходомера мало ли у тебя также) |
| Автор: | gark [ 29 03 2014, 11:14 ] |
Серега 330Ci : Имобилайзер стоит ? С да есть. romaurban : было похожее на ходу вырубилась, окозалося слетела как то фишка с расходомера вставил назад все ок, сам тогда афигел!!! а вот не давно сдох бензанасос, симтомы похожые были но до этого ели ехала а потом когда заводишь звук с насоса пропал тогда и понял что ему кранты!!! начни с расходомера мало ли у тебя также) бензонасос у меня живой, фишки вроде все на месте , но сегодня гляну. спасиб
| Автор: | gark [ 07 04 2014, 15:01 ] |
Серега 330Ci : Имобилайзер стоит ? С так что по поводу имо? ситуация не изменилась . нужно ехать на диагностику. как решу проблему отпишусь , может кому будет полезна инфа. если у кого есть еще мысли, пишитечувствует моя пятая точка чо мозги приехали
| Автор: | TheWer [ 07 04 2014, 22:09 ] |
gark : Серега 330Ci : Имобилайзер стоит ? С так что по поводу имо? Так ты уверен, что это не он? У меня именно так он и умер, стартер крутит, а толку никакого вообще, оказалось имо умер, а он лочит подачу напряги на бензонасос. ЗЫ в январе этого года так и попал у дома. иммобилайзер убрали - всё ок. |
| Автор: | Tartar [ 07 04 2014, 22:12 ] |
датчик положения коленвала 1000процентов |
| Автор: | artk [ 08 04 2014, 09:30 ] |
ты нажми на рейке на клапан. должно топливо дать оттуда. если нет, то значит нет давки |
| Автор: | gark [ 09 04 2014, 14:53 ] |
Tartar : датчик положения коленвала 1000процентов датчик заменил, не он. сегодня провели диагностику(romanandreev_78 отдельное спасибо ), жалуется на реле бензонасоса, при замыкании контактов насос крутит, но заводиться так же не хочет. На данный момент выкенем нештатную сигналку centurion xline, потому как вколхожена она жутко(провода как из квартиры )Думается, что проблема в ней......... позже отпишусь |
| Автор: | Серега 330Ci [ 09 04 2014, 16:56 ] |
gark : Tartar : датчик положения коленвала 1000процентов датчик заменил, не он. сегодня провели диагностику(romanandreev_78 отдельное спасибо ), жалуется на реле бензонасоса, при замыкании контактов насос крутит, но заводиться так же не хочет. На данный момент выкенем нештатную сигналку centurion xline, потому как вколхожена она жутко(провода как из квартиры )Думается, что проблема в ней......... позже отпишусь тоже так думаю.
| Автор: | barmaley [ 09 04 2014, 17:00 ] |
датчик положения коленвала - 99%, был один форумчанин на ходу заглохла и усе. =) я заранее поменял - усе норм. - треснутый был. |
| Автор: | Серега 330Ci [ 09 04 2014, 17:02 ] |
barmaley : датчик положения коленвала - возможно... нет, не он. см. выше пост. |
| Автор: | barmaley [ 09 04 2014, 17:07 ] |
Серега 330Ci ааааа сори не увидел... тады сигналка 99% =))))
| Автор: | gark [ 11 04 2014, 13:22 ] |
Проблема решена !! Видимо у прошлого хозяина были горе мастера по установке сигналки. Очень хороший человек вытащил это извращение Всем спасибо за ответы ! Надеюсь тема будет кому ни буть полезна |
| Автор: | Серега 330Ci [ 11 04 2014, 19:18 ] |
gark спс что отписался |
| Автор: | TheWer [ 11 04 2014, 19:24 ] |
gark : Проблема решена !! Видимо у прошлого хозяина были горе мастера по установке сигналки. Очень хороший человек вытащил это извращение Всем спасибо за ответы ! Надеюсь тема будет кому ни буть полезна Ожидаемо для меня) у меня прям точь в точь так же было, разве, что машина стояла. Но суть была бы та же, если бы я был в движении. |
