/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: горят стопы и приборка после выключения двигателя
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=116844
Страница 1 из 2
Автор:  FedorE36 [ 20 03 2014, 14:37 ]
Заголовок сообщения:  горят стопы и приборка после выключения двигателя
привет всем, помогите пожалуйста советом. вообщем проблема такая. сегодня утром из окна увидел что у меня горят стоп-сигналы, спустился к машине - с кнопки на ключе она не открылась (сигналка только штатная), ключём цз открылся и я увидел что у меня горит гирлянда на приборке вся
машина завелась легко и непринуждённо и все ошибки на приборке потухли и ехала она как обычно идеально, но после того как я приехал куда надо и глушил её, заглушил - и увидел снова тоже самое что и на фото и горящие стоп-сигналы. и с кнопки на ключе она не закрывается, а только ключом. в чём может быть проблема? ::p::
два дня назад я услышал скрип руля при повороте и чуть чуть брызнул силиконом на посадочное место руля (разумеется не снмая его), но эти два дня сегодняшняя проблема не возникала, а появилась только сегодня утром, и я не знаю можно ли связывать это ::p:: ::p::
Автор:  FedorE36 [ 20 03 2014, 14:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: горят стопы и приборка после выключения двигателя
за почти два года глюков с электрикой никогда не возникало и никаких абсолютно работ с электрикой не проводилось (ни сигналок ни музык и т.д.) из колхоза в тачке только мафон jvc установленный давным давно
Автор:  FedorE36 [ 20 03 2014, 14:41 ]
щас снова приехал и снова таже проблема, решил по-приколу попробовать клемму минусовую скинуть с акб на часик, мало ли ::pom::
Автор:  Алексеев777 [ 20 03 2014, 15:06 ]
отсоедини блок лкм если погаснет то он ну и диагностику для начала сделай
Автор:  Макс540 [ 20 03 2014, 15:23 ]
Когда у меня приборка на е39 полетела, приборная панель с ума сходила так же, со стопами правда не замечал ничего странного
Автор:  FedorE36 [ 20 03 2014, 16:29 ]
Алексеев777
лкм - это блок света?
Автор:  Игорь [ 20 03 2014, 16:35 ]
::39:: интересно подпишусь
Автор:  Алексеев777 [ 20 03 2014, 16:50 ]
Игорь :
ага
Автор:  Рустэм [ 20 03 2014, 16:52 ]
Ужоснах ::p::
Автор:  Алексеев777 [ 20 03 2014, 16:57 ]
Рустэм :
Ужоснах ::p::
почему
Автор:  Рустэм [ 20 03 2014, 17:01 ]
Алексеев777 :
Рустэм :
Ужоснах ::p::
почему
Потому что я никогда такого не встречал. :(
Ни на одной машине.
Автор:  shved1985 [ 20 03 2014, 17:17 ]
Автор:  suprastin [ 20 03 2014, 17:19 ]
Рустэм :
Алексеев777 :
Рустэм :
Ужоснах ::p::
почему
Ни на одной машине.
бэшки уникальны ::23::
Автор:  FedorE36 [ 20 03 2014, 17:23 ]
поиском по форуму нашёл подобное у двух человек, одному в личку написал, второй писал что глюканула приборка (а что делал как лечил не написал)
думал предохранители под капотом как на Е36 - снял крышку а там некуя, решил пластмассину с рулевой колонки снять посмотреть кудаже я силикона всё-таки налил ::xa:: - тоже некуя не получилось ::p::
курю поиск ::39::
Автор:  FedorE36 [ 20 03 2014, 17:25 ]
скидывал клемму с акб на час, попинал по колёсам, под капотом повтыкал с умным еб@лом - пока не помогло, сжечь не предлагать ::xa:: умного электрика в спб можете подсказывать (т.к. сам не совсем местный, если бы находился в родном городе, то темы на форуме не создавал а поехал бы сразу к умному электрику) ::xa::
Автор:  Алексеев777 [ 20 03 2014, 17:30 ]
сигналка стоит доп? у тебя машина после того как вынемаеш ключ не переходит в сонный режим нужна диагностика по компу
Автор:  FedorE36 [ 20 03 2014, 17:37 ]
при включении зажигания (без запуска мотора) - все ошибки гаснут, стопы гаснут.. при работе мотора и езде - никаких ошибок не загорается, стопы работают как и должны (значит лягушка и её контакты явно не причём)
никаких доп. сигналок и секреток и меток - нет, только штатная
надо кабель найти и дисом почитать, куда же я его дел бл ::44::
Автор:  Алексеев777 [ 20 03 2014, 17:53 ]
надо кабель найти и дисом почитать, куда же я его дел бл ::44::[/quote]
да да да ::xa::
Автор:  iseurt [ 20 03 2014, 18:33 ]
Рустэм :
Алексеев777 :
Рустэм :
Ужоснах ::p::
почему
Ни на одной машине.
Это да. Сегодня при торможении заметил, что табло где отображается пробег, не горит. Как остановился, сразу заработало.
Автор:  FedorE36 [ 20 03 2014, 19:17 ]
очень сук@ уникальны, пошёл предохранители поглядеть - накинул клемму - всё работает как должно ::p::
может она обиделась что я пол ночи е60 на авто.ру присматривал? ::xa::
Автор:  Алексеев777 [ 20 03 2014, 19:21 ]
FedorE36 :
100% ::xa:: ::xa:: ::xa::
Автор:  FedorE36 [ 21 03 2014, 16:23 ]
вчера и сегодня катался, заводил-глушил - всё в порядке.. но вдруг повторится, такчто, у кого было что-то такое, напишите мне пожалуйста как победили такую проблему ::ba::
Автор:  МоRо [ 21 03 2014, 18:47 ]
Сталкивался с подобным - был виноват Блэк Баг. Внутри прошило ключ и он давал питание на стопы и 15 клемму.
Автор:  FedorE36 [ 21 03 2014, 20:06 ]
МоRо :
и как вылечил это дело?) и блэк баг это ведь нештатная противоугонка, верно?))
Автор:  Алексеев777 [ 22 03 2014, 09:17 ]
Посмотри под торпедой может что-то до тебя ставили, ну и остались какие-нибудь причендалы от старой охранки.
