| Мутим подогрев зеркал...как??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11677 |
| Автор: | starter [ 26 10 2008, 19:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Мутим подогрев зеркал...как??? |
Электрики форума, дайте умную мысль... Ситуация следующая: Подогрева НЕТ, но есть мысль поменять элементы на те, которые подогреваются... Так как разницу в элементах я не понимаю и думаю что она состоит в дополнительном проводе... так вот вопрос: отчего и как запитать этот провод на зеркало, чтобы у меня появился подогрев зеркал... Ошеняма хочица однако...край у нас холодный, а без подогрева не гоже... |
| Автор: | Ceka [ 26 10 2008, 19:11 ] |
| Заголовок сообщения: | |
А оно тебеточно нужно? есть два вида зеркальных элементов, с подогревом и без. на тех что с подогревом с обратной стороны стоит плата (ее не видно) и два разёмчика под проводные разъемы... если тебе замутить подогрев полюбому нужно покупать зеркальные элементы с подогревом (они не дешевые.. около 2700 за шт.) плюс провода нужно подпитывать и тянуть... короче не дешево это совсем... |
| Автор: | starter [ 26 10 2008, 19:44 ] |
Ceka, про элемент я понял. У меня просто треснут один элемент, поэтому все равно под замену. Раз менять, тем более перед зимой, то можно и подумать как замутить. Вопрос от чего подпитывать и как кидать эти провода? |
| Автор: | Ceka [ 26 10 2008, 19:52 ] |
Понял тебя тогда вопрос к знатокам в качестве АПППа |
| Автор: | jun [ 26 10 2008, 19:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мутим подогрев зеркал...как??? |
starter : Электрики форума, дайте умную мысль...
Ситуация следующая: Подогрева НЕТ, но есть мысль поменять элементы на те, которые подогреваются... Так как разницу в элементах я не понимаю и думаю что она состоит в дополнительном проводе... так вот вопрос: отчего и как запитать этот провод на зеркало, чтобы у меня появился подогрев зеркал... Ошеняма хочица однако...край у нас холодный, а без подогрева не гоже... Сложного ничего нет. Купи зеркальные элементы с подогревом,можно съэкономить и купить дубликат(тайвань ,китай или др.). Если нет проводов к подключению,то тянешь простые тонкие провода от блока предохранителя №31(обогрев зеркал). ЗЫ.Но все машинки в базой комплектации имели эту опцию и проводка наверное уже есть. |
| Автор: | budupivo [ 26 10 2008, 20:38 ] |
на другой машине ставлю подогрев, вот такие заказал элементы http://www.onyx.yaroslavl.ru/prod6.shtml |
| Автор: | aspirant [ 26 10 2008, 20:39 ] |
jun : ЗЫ.Но все машинки в базой комплектации имели эту опцию и проводка наверное уже есть.
У меня, например, обогрева не было, хотя элементы стоят с нитями подогрева. Проводки в двери также нет никакой. Я в итоге сделал проводку сам. Ничего сложного тут нет. На водительской двери питание берется от пульта регулировки зеркал, на пассажирской - тянул из монтажного блока. Единственное, чего нет в моем случае - термоэлемента включения, тоесть обогрев работает всегда при включенном зажигании, но меня это не напрягает, поскольку даже летом в дождь стекла сухие. |
| Автор: | starter [ 26 10 2008, 20:43 ] |
Спасибо, буду разбираться. Следующий вопрос, как безболезненно снять элемент? Ведь он наверняка сидит на шарике. собственно один раз вставил, потом хрен вытащиш... |
| Автор: | budupivo [ 26 10 2008, 20:47 ] |
aspirant у меня штатный обогрев и зеркала греюца постоянно |
| Автор: | Ceka [ 26 10 2008, 20:53 ] |
budupivo +1 на bmw обогрев работает как только запускается двигатель |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 26 10 2008, 21:02 ] |
сидит на защелках. так трудно обьяснить, лучше посмотреть на том, который купишь для установки обогрева. |
| Автор: | Ceka [ 26 10 2008, 21:05 ] |
starter там все постоснмается... и очень легко, просто на круговх защелках |
| Автор: | starter [ 26 10 2008, 21:07 ] |
Ceka, всеже, как съем провести? Где оттопырить? |
| Автор: | Димьян [ 26 10 2008, 21:13 ] |
у меня тожа обогрев постоянно вроде а снимать хз я когда зеркалом когото задел оно само вылетело клева однако что провада его всеже держут p.s. на правах апппа |
| Автор: | Roman616 [ 26 10 2008, 21:17 ] |
| Заголовок сообщения: | z |
budupivo : на другой машине ставлю подогрев, вот такие заказал элементы
http://www.onyx.yaroslavl.ru/prod6.shtml Сколько стоят? как крепятся? |
| Автор: | jun [ 26 10 2008, 21:18 ] |
starter : Ceka, всеже, как съем провести? Где оттопырить?
Регулировкой зеркало устанавливаешь в крайнее верхнее положение. Греешь(дуешь) феном в эту щель,а затем каким -либо подручным предметом (клинышком поширше из деревяшки )осторожно (а не отверткой) отщелкиваешь и снмимаешь элемент зеркала. ЗЫ.А проводов если нет ,то их можно и отпривода элетрозеркал подцепить(aspirant прав),только нужно выбрать два те которые "+" и "-" найти. И делов то. |
| Автор: | starter [ 26 10 2008, 21:28 ] |
jun, о, пасиба..понял...попробую разобраться...учитывая, что я полный 0 в электронике...ну да ничего))) |
| Автор: | aspirant [ 26 10 2008, 21:35 ] |
jun : ЗЫ.А проводов если нет ,то их можно и отпривода элетрозеркал подцепить(aspirant прав),только нужно выбрать два те которые "+" и "-" найти. И делов то.
Если что, сфоткаю, как у меня. И главное, как уже jun написал, никаких отверток! Я себе так и сломал. Так и ходил, где-то пол часа мычал вокруг машины, цена-то на оригинал немалая. |
| Автор: | starter [ 26 10 2008, 21:50 ] |
aspirant, будет здорово... Хотите поржать??? Я полез смотреть еще месяца 2 назад подогрев зеркал...затолкал отвертку....и...полный бизнец))) поэтому я сейчас и заморочился насчет подогрева, уж раз начал и сломал, то надо доделать |
| Автор: | aspirant [ 26 10 2008, 21:56 ] |
starter : aspirant, будет здорово...
Сфоткаю, только надо будет подождать пару дней. Нужно еще разъемы купить оригинальные, чтобы можно было вставить в корпус разъема(не знаю, как по другому сказать). |
| Автор: | Пендаль [ 26 10 2008, 23:35 ] |
на е 46 обогрев зеркал включается в 2 случаях или с обогревом заднего стекла или по температуре за бортом -3 градуса |
| Автор: | GUNhed [ 27 10 2008, 01:06 ] |
по температуре только тогда когда функция активизирована в кармемори |
| Автор: | budupivo [ 27 10 2008, 13:46 ] |
Roman616 186рэ комплект+почтовые, они самоклеящиеся |
| Автор: | BACARDI [ 27 10 2008, 14:58 ] |
Подогрев всегда работает |
| Автор: | Denis1206 [ 07 06 2010, 15:04 ] |
У меня включаются вместе с обогревом заднего стекла. Кстати никто не сталкивался с штатным нагревательным элементом?Я разобрал зеркало,т.к оно не нагревалось,там от 2-х контактов идут дорожки,но контакты не замыкаются друг на друга,обрывов нет,дорожки заканчиваются в пустоту.Каждый контур по 5,8 ома.Какое должно быть сопротивление? |
