| Топливные форсунки. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=116736 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Djon [ 19 03 2014, 07:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Топливные форсунки. |
Суть вопроса такова: пахло бензином, залез посмотрел- итог замена всех уплотнительных колечек. Заказывал оригинал. После замены, запах пропал. Ездил было все хорошо и сухо. Сейчас опять появился запах, 10 минут прогрева-запах пропадает. Разбирал все сверху, т.е пластик, оставлял так на ночь, с утра смотрю везде сухо, все форсунки сухие. ЗАПАХ БЕНЗИНА ЕСТЬ. Читал форум, у половины такая проблема, но может куда еще глянуть надо. Снимал, менял все аккуратно. Машина 330 xi 2003год. Помогите советом, надоел запах, да и не солидно как то. Все таки BMW. На 39 такой проблемы не было, матор был точно такой же. |
| Автор: | slash86 [ 19 03 2014, 07:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Топливные форсунки. |
У меня такая же проблема была, только в холодное время ухудшалось, форсунки откровенно ссали топливом, после прогрева все в норму приходило. изучив кучу всяких постов, литературы и побеседовав с людьми, практически везде было описано одно и то же. такая фигня происходит, после промывки форсунок на "неправильных" аппаратах, в т.ч. ультразвуком. вылечил только после замены на новые форсунки, цена вопроса в прошлом году встала в 22т.р. старые сохранил на всякий случай, если когда-нибудь узнаю как можно их вылечить))) в морозы(от -10 и ниже) перед запуском открывал капот и обливал форсунки горячей водой из под крана, иначе на землю проливалось до полулитра горючки)) для проверки та или нет проблема, сделай не хитрую операцию - сними верхний кожух с двигателя, который рампу с форсунками прикрывает, на холодном моторе, вставь ключ, поверни включи зажигание, но не заводи. в этот момент топливный насос создаст необходимое давление в системе. выключи зажигание, и посмотри на форсунки, если мокрые и воняет бензом. то однозначно под замену все которые мокрые, а лучше все сразу потому что если их чистили, то видимо все, и проблема у всех присутствует. и будет тебе счастье и свеженький салон с запахом вонючки)) ИМХО. |
| Автор: | iseurt [ 19 03 2014, 07:43 ] |
У меня такое начинается от -25 и ниже. |
| Автор: | TheWer [ 19 03 2014, 08:03 ] |
У меня всё ограничилось заменой одной уплотнительной резинки, ибо при сборке впуска криво посадили её, она и сопливила. Заметил это, когда снял пластиковый кожух и запустил двигатель (одна форсунка явно сопливила). ЗЫ дикие, конечно, цены на уплотнительные резинки форсунок... |
| Автор: | Ingineer [ 19 03 2014, 08:05 ] |
iseurt : У меня такое начинается от -25 и ниже. У меня при т-ре ниже -23. Бензин льется прям с середины корпуса форсунки, я снял крышку и завел, текла 1 форсунка, заменил - все ОК! Цена 3100. |
| Автор: | slash86 [ 19 03 2014, 08:19 ] |
цена на форсунки варьируется от двигателя, с 2,2 на 3,0 не подойдут |
| Автор: | Ingineer [ 19 03 2014, 08:51 ] |
slash86 : цена на форсунки варьируется от двигателя, с 2,2 на 3,0 не подойдут Кто то предлагал? |
| Автор: | Grizzzli [ 19 03 2014, 09:02 ] |
13 53 7546244 это оригинальные форсунки для бмв,на экзисте стоят 5400.Я нашел за бугром новые оригинальные форсы за 117$..Вот теперь думаю,заказывать или нет
| Автор: | Ingineer [ 19 03 2014, 09:08 ] |
Посмотри на свои, если сименсы, возьми ВДО - 3000р. Да и вообще, даже у меня цена на твой ориг 4700. |
| Автор: | Djon [ 19 03 2014, 09:12 ] |
Буду опять смотреть.но почему ведь сразу как поставил всё было хорошо, в морозы не воняло. Это началось где то 2 недели назад. |
| Автор: | Djon [ 19 03 2014, 09:21 ] |
Никаких луж под машиной нет |
| Автор: | Djon [ 19 03 2014, 09:25 ] |
Попробую твой совет slash86 сегодня вечером, оставлю на ночь с утра посмотрю тогда, отпишусь по результату |
| Автор: | slash86 [ 19 03 2014, 10:52 ] |
я заказывал у [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/memberlist.php?mode=viewprofile&u=6836[/url] тогда они мне обошлись за 3800 за шт, правда пришлось подождать дней 20( |
| Автор: | Djon [ 19 03 2014, 10:58 ] |
Надо понять, форсунки виноваты в этом. |
| Автор: | slash86 [ 19 03 2014, 11:08 ] |
ты главное когда проверять будешь, возьми себе напарника, чтоб глядеть на форсунки в момент включения зажигания, а то может тебе нужно всего лишь поплотнее рампу прижать, может какая резинка на место не встала., |
| Автор: | Ingineer [ 19 03 2014, 11:19 ] |
Дак можно 2 раза выйти из машины, и напарник не нужен. |
| Автор: | slash86 [ 19 03 2014, 11:24 ] |
Главное подходить к этому делу с головой, не пороть горячку почем зря. и не заказывать на экзисте по 5400 6шт))))) |
| Автор: | Djon [ 19 03 2014, 12:34 ] |
Это точно, это кучеряво обойдется. |
| Автор: | Djon [ 21 03 2014, 12:05 ] |
Сегодня,разобрал все заново, пластик который сверху. Накачал давление- даже машину не стал заводить. И вот чудо |
| Автор: | TheWer [ 21 03 2014, 12:33 ] |
Djon : Сегодня,разобрал все заново, пластик который сверху. Накачал давление- даже машину не стал заводить. И вот чудо Я неделю катался на вазовских уплотнительных резинках) купленных в бибике по 10-12р штука %) |
| Автор: | Djon [ 21 03 2014, 13:21 ] |
И как эффект, ничего не течет? Запаха нет? |
| Автор: | TheWer [ 30 03 2014, 19:55 ] |
Djon : И как эффект, ничего не течет? Запаха нет? Если ты меня спрашивал, то ответ - ничего не текло и не пахло. но я всё же, как пришли, оригинальные резинки, сразу на них поменял. |
| Автор: | Djon [ 30 03 2014, 20:12 ] |
Да, спрашивал про вазовские, мне пришли уже оригинальные колечки, будет время- поменяю. А так парни смысл сейчас туда лезть есть. Сейчас тепло- запаха нет, катался без верхнего пластика- сухо всё. Или лучше все таки поменять? |
| Автор: | Иван03 [ 31 03 2026, 11:09 ] |
slash86 Подскажи пожалуйста,у меня двигатель 1.9 подойдёт ли от 3 литрового двигателя? Визуально она такая же |
| Автор: | TARiK [ 31 03 2026, 15:43 ] |
Если они по номеру разные то нет. Там же есть время впрыска и объем за это время. |
