| Болтается водительское стекло https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=116734 |
| Автор: | jura [ 19 03 2014, 01:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Болтается водительское стекло |
привет! следующая ситуация: после замены дверного замка стекло начало "хлопать" при закрытии, а так же оказалось, что оно болтается тюда сюда. перед вскрытием хотелось бы услышать возможные мнения бывалых. что это может быть? что менять по-хорошему "для профилактики"? ![]() PS стеклоподъёмник работает нормально, ничего не клинит, не щёлкает. |
| Автор: | Дима 80 [ 24 03 2014, 12:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болтается водительское стекло |
тоже самое беспокоит ,что делать не знаю?? |
| Автор: | Алла [ 24 03 2014, 13:29 ] |
и у меня такая же фигня |
| Автор: | artk [ 24 03 2014, 13:37 ] |
там на задней направляющей есть клин, который определяет насколько стекло прижато. клин этот стягивает резиновое кольцо. стопудово оно сгнило и лежит внизу:) ну и надо отрегулировать данный клин. вся инфа есть в ТИС |
| Автор: | jura [ 25 03 2014, 03:56 ] |
картинка вроде нужная. что именно под замену? |
| Автор: | artk [ 25 03 2014, 08:29 ] |
jura что именно тебе не понятно в моем сообщении? подсказка- клин на задней направляющей. резиновое кольцо. неужели позиция 16? |
| Автор: | Flagman88 [ 25 03 2014, 08:35 ] |
artk : jura что именно тебе не понятно в моем сообщении? подсказка- клин на задней направляющей. резиновое кольцо. неужели позиция 16? Тёмыч, а у тебя не завалялось сакого колечка? А то мне тоже надо бы его поменять? |
| Автор: | ks_a_nder [ 25 03 2014, 08:37 ] |
я когда стекло менял у меня этот клин выпал... долго не мог понять куда его пихать. в итоге собрал но как-то криво стекло встало. вроде и регулировать пытался |
| Автор: | artk [ 25 03 2014, 09:03 ] |
Flagman88 оно стоит 150 руб:) вы чего парите и бу ищете:):):)?? вот его номер, лентяи:) 64508369241 клин регулируется эксцентриком черед рыку под молдингом двери. тем делов то на 15 минут |
| Автор: | ks_a_nder [ 25 03 2014, 09:06 ] |
я в курсе ка кон регулируется, но не получается почему-то(( |
| Автор: | Flagman88 [ 25 03 2014, 09:22 ] |
artk : Flagman88 оно стоит 150 руб:) вы чего парите и бу ищете:):):)?? вот его номер, лентяи:) 64508369241 клин регулируется эксцентриком черед рыку под молдингом двери. тем делов то на 15 минут Ясен пень лентяи. Из за какой то резинки в магаз ехать! |
| Автор: | rif [ 25 03 2014, 10:41 ] |
Недавно менял замок собрал тоже стекло болталось далее делал так : На рисунке под номером 16 стоит держатель стекла и там есть клин его пальцем поднимал вверх и затянул болт кстати там резьба ЛЕВАЯ , делал со снятой обшивкой двери теперь всё норм стекло плотно прижимается к уплотнителю |
| Автор: | rif [ 25 03 2014, 10:45 ] |
и там помойму не эксцентрик |
| Автор: | vasili26 [ 07 04 2014, 21:51 ] |
а причем тут 64508369241 это кольцо?куда его там вставлять? |
| Автор: | artk [ 08 04 2014, 09:27 ] |
я стеклоподъемник снимал, когда дверь переставлял. кольцо просто одевается на 2 проушинки снизу под клином. чтобы клин этот не вываливался и регулировался. насколько помню там эксцентрик клин этот вверх вниз двигает. надо ослабить, а затем крутить эксцентрик, чтобы при режиме двери НЕЗАКРЫТО стекло касалось резинки. затем затягиваем и все. дверь при этом разбирать не надо. |
| Автор: | Illyushka [ 08 04 2014, 11:36 ] |
Друзья, тоже проблема с замком, подскажите где заказывали? Какая стоимость? Также интересует стеклоподъемник |
| Автор: | vasili26 [ 08 04 2014, 12:15 ] |
artkа сфоткать можешь куда там это кольцо сувать!!! |
| Автор: | artk [ 08 04 2014, 12:57 ] |
http://tis.bmwcats.com/doc1053502/ При установке: Проверить заднее крепление стекла двери: Резиновое кольцо (1) должно быть эластичным, при необходимости заменить. Крышка (2) должна быть закрыта. Когда крышка (2) открыта, регулировочный кулачок (3) выходит из направляющей. При установке: При необходимости открыть крышку. Вложить регулировочный кулачок (1) в направляющую (2) крепления (3). Установить крышку. |
| Автор: | evgen_ego [ 08 04 2014, 13:41 ] |
на заметку
| Автор: | vasili26 [ 08 04 2014, 13:45 ] |
artkкрышка и кулачек находять со стооры улицы или салона?нада будет обшивку снимать? |
| Автор: | jonn64 [ 07 09 2016, 18:47 ] |
Подниму тему. Сегодня обратил внимание, что стекло передней пр двери хлопает и как за что то задевает при закрывании почти в верхнем положении. Потрогал стекло - люфт((( Снимать обшивку и куда смотреть? |
| Автор: | Butuz [ 13 09 2016, 00:12 ] |
подпишусь чтоб не потерять.ато тож третий год не могу понять почему стекло бряцает когда при приспущенном стекле дверь закрываешь. |
