| Люк https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11659 |
| Автор: | jura [ 25 10 2008, 23:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Люк |
Коллеги, обращаюсь к помощи Коллективного разума. Что-то случилось с люком, а именно после нажатия кнопки для приоткрытия крышка люка буквально чуть-чуть приподнялась и замерла. На дальнейшие нажатия кнопки абсолютно никакой реакции. Вооружился торксом и вскрыл блок управления в салоне - думал вручную опустить, но как оказалось мотор работает, всё крутится, но крышка не двигается. Кое как с помощью отвёртки и сами знаете какой матери люк удалось закрыть - силой сдвинул "скобки" побокам по направляющим, ибо передвигаться с открытым незакрывающимся люком как-то не очень уютно, да и климат в местности где я живу уж очень дождливый. Надеюсь, что при этом ничего не сломал. Да, в последнее время люк порой отказывался закрываться автоматом - как-будто натыкался на препятствие и отъезжал назад. В "ручном" режиме (держа кнопку) закрывался без каких-либо сложностей. Открывался всегда нормально. К помощи квалифицированных специалистов смогу прибегнуть только в понедельник (это ж Дойчьлянд Так что... вопросы: шо цэ за ботва и к чему готовиться?? Если бойан сильно не возмущайтесь, а лучше дайте ссылки. |
| Автор: | Артем [ 26 10 2008, 03:37 ] |
| Заголовок сообщения: | |
jura Была такая фигня. Налетел на раму люка. |
| Автор: | jura [ 26 10 2008, 14:06 ] |
Артем, не вижу что там. : По ряду причин доступ к ресурсу из сетей не принадлежащих Росии и странам СНГ ограничен.
что по деньгам вышло? |
| Автор: | Артем [ 27 10 2008, 02:55 ] |
jura Новая вместе с установкой-1000 ойро. |
| Автор: | jura [ 27 10 2008, 02:58 ] |
порадовал, ничего не скажешь. |
| Автор: | Артем [ 27 10 2008, 03:26 ] |
jura Ну а что делать.... |
| Автор: | KAM [ 27 10 2008, 11:13 ] |
Попробую угадать - ты хотел люк сдвинуть назад, а он наоборот поднялся вверх... скорее всего при нажатиях слышно, что моторчик пытается двигаться, но только на подъем? Угадал? Попробуй так - нажимаешь и удерживаешь кнопку люка в положение "закрыть" - проще говоря "вперед" |
| Автор: | jura [ 27 10 2008, 18:30 ] |
не, не угадал - хотел именно приподнять люк и он даже приподнялся. ну а потом приказал долго жить. |
| Автор: | jura [ 27 10 2008, 23:06 ] |
одним из возможных вариантов ремонтники назвали поломку рамы (~500-600?), как говорил Артем. полная замена люка потянет на ~1'200-1'500?. б/у люк пока нашёл на ибэйе за 150? + 50? доставка. сижу думаю. как будет время отдам машину ремонтникам - вскроют, посмотрят что так к чему. |
| Автор: | Мессер [ 27 10 2008, 23:21 ] |
А у меня 'мозги люка теряют инициализацию' только при дожде.. Люк ведёт себя неодекватно, если с ним контактируешь. То не открывает при нажатии, то делает обратный маневр.. Одно слово, сырость.. Надеюсь, трабла по-проще, чем у jura |
| Автор: | acer [ 16 03 2009, 19:35 ] |
сегодня заметил когда хлопаешь дверью люк немного подпрыгивает . открыл дверь попробовал из салона руками надавить на люк есть небольшой люфт в чем может быть проблема может подтянуть надо че нибудь кто сам разбирал есть мысли |
| Автор: | bumer76 [ 16 03 2009, 19:56 ] |
viewtopic.php?t=5464 |
| Автор: | acer [ 16 03 2009, 20:05 ] |
bumer76 у меня не шторка люка не работает а сам люк (стекло) при закрытии двери как-бы подпрыгивает чуть чуть |
| Автор: | bumer76 [ 16 03 2009, 20:11 ] |
ну так для начала его разобрать надо |
| Автор: | acer [ 16 03 2009, 20:28 ] |
bumer76 разобрать то можно просто вдруг кто нибудь сталкивался и знает причину ап |
| Автор: | acer [ 17 03 2009, 07:09 ] |
есть ли регулировка люка что его двигает трос может его подтянуть надо |
| Автор: | bazinotti [ 17 03 2009, 11:49 ] |
acer : сегодня заметил когда хлопаешь дверью люк немного подпрыгивает .
У меня тоже самое, и на 46-м и на 39-м. |
| Автор: | rew [ 17 03 2009, 12:00 ] |
Я тоже ломал голову, должен прыгать или нет? Оказывается я не один |
| Автор: | acer [ 17 03 2009, 18:57 ] |
может это конструктивный недостаток |
| Автор: | alex3x [ 28 03 2009, 12:24 ] |
| Заголовок сообщения: | 1 |
и у меня тоже самое. И видно чуть не до закрывается ( 1мм где-то). Если кто решит проблему отпишитесь |
| Автор: | KATANA [ 28 03 2009, 12:49 ] |
jura ну как проблему решил???? у меня те же симптомы,в ручном режиме только нормально работает,в автоматическом не задвигается полностью |
| Автор: | BACARDI [ 29 03 2009, 18:03 ] |
У меня он почему-то "провисал" вниз 2 раза (каждый раз зимой). Регулировал его винтами, так к лету потом начинал топорщиться вверх |
| Автор: | jura [ 13 04 2009, 22:22 ] |
KATANA : jura ну как проблему решил????
у меня те же симптомы,в ручном режиме только нормально работает,в автоматическом не задвигается полностью не, пока не делал. не до того. попробовал разок открыть - а вдруг само прошло, но моторчик пожужжал, а крышка люка даже не дёрнулась. в твоём случае для начала посмотри направляющие и при необходимости почисти их и хорошенько смаж. |
