| Трабл с АКПП. Хелп https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11642 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Ascar [ 25 10 2008, 09:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Трабл с АКПП. Хелп |
когда по городу передвигаюсь-проблем нет. на трассе как только начинаешь притапливать, то АКПП с 5 переключает на 4, а чуть позже загорается шестеренка на приборке. я останавливаюсь и глушу движок. ошибка пропадает. потом при наборе скорости больше сотни опять все повторяется. но по городу такого нет. на диагностике-ошибка переключения 5 передачи-сбрасывал, но все повторяется. кто нибудь сталькивался и что делать-коробку раскидывать? |
| Автор: | Ascar [ 25 10 2008, 09:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
в поиске ничего подобного не нашел, АКПП переходит в аварийный режим, а что делать с этой проблемой, не знаю. |
| Автор: | Tonny_Covert [ 25 10 2008, 16:03 ] |
| Автор: | Ascar [ 26 10 2008, 18:11 ] |
tonny_covert, ошибка на диагностике"ошибка переключения 5 передачи" |
| Автор: | GUNhed [ 26 10 2008, 18:14 ] |
чем диагностику делали? |
| Автор: | Ascar [ 26 10 2008, 18:28 ] |
на сто, не фирменном, но с фирменным ПО. |
| Автор: | Speedy [ 26 10 2008, 18:29 ] |
Мда...что-то участились у нас в клубе траблы с АКПП! Вот я денежки собираю потихоньку на переборку! |
| Автор: | Ascar [ 26 10 2008, 18:32 ] |
да, видимо проблема не частая,[censored] в принципе и это не плохо... |
| Автор: | KrutE [ 27 10 2008, 13:31 ] |
искренне, сочувствую мэн, хоть у меня и нет АКПП)) надеюсь, вопрос разрешится в пределах финансовых возможностей |
| Автор: | GUNhed [ 27 10 2008, 14:22 ] |
Ascar номер ошибки надо было записать. |
| Автор: | Ascar [ 30 10 2008, 16:35 ] |
GUNhed, это может помомчь? если да, то завтра скину. кстати, сегодня поехал масло поменял в АКПП. не зря, хотя проблема и не ушла. а так надеялся |
| Автор: | /////lpine [ 09 03 2009, 18:26 ] |
Вариантов убрать проблему нет, выход только замена АКПП!!! |
| Автор: | Serega469 [ 09 03 2009, 20:44 ] |
/////lpine : Вариантов убрать проблему нет, выход только замена АКПП!!!
какой ценный и дельный совет. |
| Автор: | /////lpine [ 09 03 2009, 20:51 ] |
потому что бюджет/нервы/время поиска проблемы превысит сумму хорошей Б/У коробки!))) |
| Автор: | /////lpine [ 09 03 2009, 21:07 ] |
слушайте тут чтото проопало половина... дальше Ascar поехал на СТО и ему раскидали коробку, после того как он разогнался до 120 выдало опять ошибку! |
| Автор: | Ascar [ 10 03 2009, 04:57 ] |
да, коробку перебрали полностью, даже не раз-а трабл так и остался |
| Автор: | Ascar [ 10 03 2009, 05:00 ] |
деньги за данную манипуляцию вернули полностью-так как работа оплачивается по результату. теперь только комп осталось поменять-жду с германии. |
| Автор: | /////lpine [ 10 03 2009, 13:07 ] |
Ascar : деньги за данную манипуляцию вернули полностью-так как работа оплачивается по результату.
теперь только комп осталось поменять-жду с германии. Извини. но комп тоже не рашает проблемы, у меня почему то она просто разгонялась дальше до 150 а потом переключалась на 5, скидывалась на 4, ну а дальше падала в аврию. скорее всего чипованный или ещё что то! вообщем проблема или механическая или в мозгах которые не посредственно где то в АКПП стоят! Кстати у тебя не сапливит? у меня после того как я проехал 150 км на ошибке начало кидать масло.... |
| Автор: | Ascar [ 10 03 2009, 15:21 ] |
Нет, масло не кидает. насколько мне известно, компа 2-один внутри коробана еще стоит. хрен его знает. сам думаю, что надо б/у коробку брать. |
| Автор: | GUNhed [ 10 03 2009, 15:26 ] |
нету в коробке никакого компа. мехатроник на много позже пошел... |
| Автор: | Ascar [ 10 03 2009, 16:09 ] |
GUNhed горячие консультации! сам что думешь, б/у-шку взять или заморачиваться на ремонт? |
| Автор: | GUNhed [ 10 03 2009, 16:20 ] |
Ascar : GUNhed
горячие консультации! сам что думешь, б/у-шку взять или заморачиваться на ремонт? проблема в том что непонятно решит ли это проблему или нет. надо брать ГТ1 и кататься с нею. я думаю так проблема быстро обнаружится |
| Автор: | /////lpine [ 10 03 2009, 16:24 ] |
а что такое ГТ1? я вообще буду б/у брать уже 100 % |
| Автор: | GUNhed [ 10 03 2009, 16:29 ] |
мобильная диагностическая станция. (BMW) |
| Автор: | /////lpine [ 10 03 2009, 16:47 ] |
а... так это делали, пишет ошибку 4 передачи! ещё жаловалась на 3 провод, но не кто не знает что это вообще такое, даже официалы... |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
