    • На форуме с 17 05 2013, 14:44
    • Сообщений 262
    • Авто: 320i
сразу хочу сказать прежде чем создавать тему, я курил поиск...
двиг м54 б22, не работает первый цилиндр, катушки свечи и наконечники поменяли, форсунка работает, питание на форсунку есть, компрессия в норме...друзья, подскажите что смотреть еще? дайте только дельный совет.
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
serega-bmw :
а искра то есть?
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
    • Сообщений 262
    • Авто: 320i
да искра и бенз есть)вот в чем прикол)
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
а как ты узнал что он не работает?
им нужна помощь!
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
свечи давно менял?
им нужна помощь!
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
serega-bmw
сразу после пуска неработает или ?
    • Сообщений 262
    • Авто: 320i
на работающем двиге фишку с катушки снял
Рекомендуем почитать на тему не рабатает 1 цилиндр м54
    • Сообщений 262
    • Авто: 320i
-Миха- :
serega-bmw
сразу неработает) и когда прогревается, ничего не меняется
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
serega-bmw
остоеться МоСХГ. (DME)
    • Сообщений 262
    • Авто: 320i
-Миха- :
serega-bmw
Миха, а ты есть на е30 клубе?)
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
serega-bmw
нет .,а зачем? )
    • Сообщений 262
    • Авто: 320i
ник и территориально там же)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
какой мозг?
у тебя ошибки какие?
может быть фиксируется пропуск зажигания и мозг отключает форсу?
как проверяли искру и форсунку?
наверняка форсунка не открывается.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
какой мозг?
надо всего лишь выкрутить свечу и все будет ясно
им нужна помощь!
если компрессия в норме,значит 2 варианта: либо нет искры,либо топливо не поступает в горшок.
чудес не бывает.
    • На форуме с 02 02 2010, 15:24
    • Сообщений 158
    • Авто: 320i m54b22 Седан калина
мерять компрессию для начала... если ее нет, то это механическая проблема = только вскрывать.
у меня к примеру была проблема с заклинивающим гидрокомпенсатором на холодную. чуть прогреется сразу отпускало.
    • Сообщений 262
    • Авто: 320i
какой мозг?
диагностику через комп не делал, ну покажет диагностика приопуск 1го цилиндра)и че)_)
искру проверяли так, крутили стартер и смотрели от свечи искра бьет сильно, так же форсу проверяли....питание на форсу есть, и другую форсу ставил , все равно не работает....я понимаю что чудес не бывает...искра есть бенз есть) че может быть то?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
serega-bmw
свеча мокрая когда выкручиваешь?
им нужна помощь!
    • Сообщений 3870
Компрессия какова в этом цилиндре?
#bmwxclub
    • Сообщений 262
    • Авто: 320i
свеча мокрая, компрессия в районе 13
    • Сообщений 3870
Сними разьём с форсунки номер 6,и будешь кататься как мужчинка на 4 горшках!шутка...
#bmwxclub
    • Сообщений 262
    • Авто: 320i
ахаах)она итак недомоторная) братцы , что можно придумать, кроме как сжечь ее?
    • Сообщений 3870
Ты заведи и проверь питание к форсунке прерывистое,или постоянный плюс и тогда она естественно будет заливать там всё!
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
ещё как варьянт попробуй отключить датчик впускного распредвала...он отвечает за открытие форсунок!после его отключения все форсунки будут одновременно работать,Но это никак не помешает машине стабильно работать!если всё заработает,то датчик под замену(врят-ли так будет,но как варьянт можно попробовать)
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
И ещё смотри провода которые к катушке подходят вплоть до мозгов,вполне может быть такое что где-то контакт дерьмовый ,и искру здувает под компрессией!
#bmwxclub
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
