| Проблемы с электроникой. Подскажите у кого было подобное. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=116328 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Илья822 [ 11 03 2014, 10:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с электроникой. Подскажите у кого было подобное. |
При включении зажигания стрелка температуры уходит в красную зону, а акпп встает в аварийный режим. BMW 320i 2.0 акпп 1998г. Кто сталкивался с подобным безобразием подскажите в чем дело может быть, просто не знаю на что подумать. |
| Автор: | Stealth [ 11 03 2014, 19:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с электроникой. Подскажите у кого было подобное |
У меня было похожее, тоже новогодняя ёлка на приборке, стрелка температуры ОЖ в красной зоне, стрелки тахометра и спидометра ещё жили своей жизнью. Потом во втором положении ключа приборка вобще перестала оживать. Дело было в контактной группе = выключатель зажигания и стартера 61326901961. Заменил и всё пришло в норму, завелась с полпинка. После замены заводится с полтыка. 61326901961 номер оригинала. Выглядит вот так. Находится на рулевой колонке слева под пластиком, меняется за три минуты. |
| Автор: | barboss [ 11 03 2014, 19:36 ] |
попробуй еще ошибки посмотреть может датчик наеб... у меня один раз так глюканул удалил ошибки и больше небыло |
| Автор: | Тоха [ 11 03 2014, 20:51 ] |
barboss : попробуй еще ошибки посмотреть может датчик наеб... у меня один раз так глюканул удалил ошибки и больше небыло ну и можно для самоуспокоения сделать"тест 2" на приборке, чтобы точно понять рабочий датчик или нет. |
