/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Вопрос по головной оптике
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=115928
Автор:  Fireman [ 03 03 2014, 00:51 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по головной оптике
разбирал фары, довольно аккуратно, но пластмасски которые между 2-мя отражателями болтаются и не держатся, как их закрепить правильно?
Автор:  BlackFlash [ 03 03 2014, 07:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по головной оптике
Если эти пласстасски не держаться - значит неправильно разбирал :) Они защёлкиваются в отражатель, и значит скорее всего защёлки теперь сломаны что они болтаются.
Возми силикон, и на него приклей. И оторвать можно, и температуры не боится :)
Автор:  CAHEK42ru [ 03 03 2014, 08:25 ]
У меня тоже вопрос назрел. Снимал оптику переднюю всю. После чего не смог "напялить" фишку корректора угла наклона фар на правой. На левой все оделось как надо. Затем решил посмотреть в чем может быть проблема и в чем разница между левой и правой фишками. В результате разницы не увидел, но теперь и левую надеть не могу ((( Подскажите как впихать невпихуемое???? Один советчик сказал что там какие то резинки из фишек надо вытащить, что они от времени задубели. И вообще они там не нужны...
Автор:  kamatozzi [ 03 03 2014, 08:45 ]
CAHEK42ru :
Резинки на фишке смажь слюной и всё норм будет.
