Тупит на малых оборотах. Зажигание?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11592
Страница 1 из 2
Автор:  KrutE [ 23 10 2008, 19:04 ]
Заголовок сообщения:  Тупит на малых оборотах. Зажигание?
На холостых жму педаль резко в пол. Полсекунды тупит - только потом разгон. Особенно тяжело схватывает при плавающих холостых оборотах.
Иногда хлопает, под капотом.
После 1500 оборотов динамика вполне устраивает. Машина не глохла никогда и сейчас не глохнет.
В советской машине я бы пошел и за 10 минут выправил зажигание) на слух. Тут такого нет.
Подозреваем датчики распредвала.
Вопрос 1. Вообще на этой машине холостые должны плавать? в зоне от 600 до 900? До вибрации доходит очень очень редко.
Вопрос 2. Связано ли это действительно с датчиками распредвала, их два?
п.с. только что снимали голову, по меткам все гуд. Честно говоря, может просто стал придирчив, и это было с покупки авто, но чую, что так быть не должно.
Автор:  Muzafarov [ 23 10 2008, 19:53 ]
На диагностику мы тебя сначала отправим. :P
Автор:  Pilot 320i [ 23 10 2008, 21:10 ]
походу каты наелись, хлопок при этом может быть в воздухане, также датчик на выпуске, от накрывания датчика на впуске такого не бывает, сделай диагностику, если ничего не покажет тогда проверь противодавление на катах. если будет до 0.2 то нормально. если больше то надо будет вырезать. такая операция стоит 5000 у меня. если что звони
Автор:  KrutE [ 23 10 2008, 21:27 ]
у меня каты вырезаны
Автор:  GUNhed [ 23 10 2008, 22:52 ]
хлопки во впуске изза бедной смеси.
ну а дальше по списку
1) давление топлива
2) подсосы воздуха
3) производительность насоса топливного
4) проблемы с расходомером
Автор:  Dazer [ 27 10 2008, 09:42 ]
Есть ли какие новости, комрад?
Что-то помогло?
Как диагностика?
Автор:  KrutE [ 27 10 2008, 13:12 ]
тачко уже в сервисе
на диагностике тут же вылез пункт 4
ДМРВ так его растак..
в выходные при чем погонял тачку и так и сяк, оказывается моя гипотеза о том, что тупит тока на малых оборотах - неверна((
тачка тупит и на 3000, как проверил:
жму тапку, дошел до 3000, отпустил резко и тут же вдавил снова.
ппц там оно захлебывается, задумывается и [censored] знает че)).. стрелка назад(отпускаю), вперед (нажимаю), СНОВА назад и только потом вверх пошло...
гонял от 0 до 100, я в этом не профи конечно, вышло 14с по мафону)
должно быть 12.6 по паспорту для моего мотора.
вот как раз и 1.5 сек.. 0.5 на первой, 0.5 на второй, 0.5 на третьей..
:) утрирую конечно уж.. но примерно так.
сеня заберу, сообщу результат.. никто не знает, сколько еще электрики в этой тачке?))))
Автор:  Muzafarov [ 29 10 2008, 16:12 ]
KrutE :
тачко уже в сервисе
Ну и как, ждем вашего ответа сэр! :wink:
Автор:  AEV18 [ 30 10 2008, 09:51 ]
KrutE, а бывало что на холодную глохла через 10 сек после того как заводишь ?
у меня были похожие симптомы как и у тебя, только еще глохла утром. диаогност. показала что датчик распредвала. поменял. заводится на ура, обороты ровные стали,
но тупняк в начала остался. как провал идет. тапку в пол она неспеша поднимает обороты до 1500 а потом стреляет.... так было с моменто покупки. имхо не так должно быть или я ошибаюсь ...
Автор:  KrutE [ 23 05 2010, 22:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тупит на малых оборотах. Зажигание?
дмрв поменял еще тогда. тупо выкинул 9р на оригинал.
результат=0.
какое то время забил, но вот снова лето, хочется резвой езды.
недавно проверил давление бензонасоса - в норме, 7 атмосфер.
плавание оборотов вылечили, с темой не связано
машина не глохла, никогда. также никогда не было проблем с пуском двигателя
куда еще глядеть?
Автор:  GUNhed [ 23 05 2010, 23:47 ]
KrutE :
вообще то оно должно быть 2,5 бара
::40:: ::40:: ::40::
Автор:  Tonny_Covert [ 24 05 2010, 00:27 ]
KrutE :
не до [censored] ли?? :o
интересно, чем мерил и как??
Автор:  Tonny_Covert [ 24 05 2010, 00:29 ]
GUNhed, а разве нормальное давление не 2,8-3,2?? :x
Автор:  GUNhed [ 24 05 2010, 00:47 ]
на М43, а речь помоему об нем, на ХХ должно быть 2.5, а при нажатии на газюльку поднимается до 3.
правда находятся малохольные люди, которые меряют давление в глухую. тоисть манометр пихают в топливный шланг напрямую к насосу
Автор:  Tonny_Covert [ 24 05 2010, 00:52 ]
GUNhed :
:o ::16:: когда ж они все вымрут. ::40::
Автор:  GUNhed [ 24 05 2010, 00:55 ]
tonny_covert :
GUNhed :
никогда.
с каждым годом их становится в геометрической прогрессии больше
Автор:  Homer [ 24 05 2010, 09:34 ]
те же самые симптомы, при резком нажатии на газ с холостых иногда хлопки во впуске и пауза перед набором оборотов. Бензонасос новый, регулятор давления топлива новый, фильтр тоже. Диагностика ни на что не ругается...
Каким образом можно ДМРВ проверить?
Автор:  KrutE [ 27 05 2010, 00:37 ]
homer_002
скинь аську или телефон в личку, будем вместе разбираться
если че ДМРВ дам мой старый погонять, вроде не выбросил еще)
GUNhed
спасибо что откликнулся, подскажи как правильно мерить?
естественно сам я его не мерил. сказал померить - померили, отчитались.
Автор:  GUNhed [ 27 05 2010, 01:38 ]
на рампе, тупые фашисты, сделали специально нипель чтобы давление мерять
Автор:  KrutE [ 27 05 2010, 14:03 ]
узнал, там и мерили,
добавляют, что бОльшее давление негативно влиять не может (до 9 атмофсер)
Автор:  Дедушка Намто [ 27 05 2010, 14:21 ]
KrutE :
Здрасте... Чем больше давление, тем больше бензина будет наливать форсунка. А возможности по регулировке не безграничны. Если действительно такое давление, то у тебя обратка отсутствует как класс.
Автор:  GUNhed [ 27 05 2010, 14:32 ]
KrutE :
тикай от этих мастеров ::16::
Автор:  KrutE [ 30 05 2010, 21:01 ]
было бы еще к кому тикать)
а отсекатель на что?
Автор:  Homer [ 31 05 2010, 09:09 ]
замена ДМРВ не изменила ровным счетом ничего!
даже мыслей теперь нет, что еще может быть...
Автор:  tzar [ 31 05 2010, 11:04 ]
homer_002 :
Просто замена ДМРВ на твоей машине ничего не изменит. Если менял не сам езжай туда где меняли, пусть делают всё как надо.
